Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Фильтр на ОУ
    Давно не заходил
    По умолчанию Фильтр на ОУ
    Здравствуйте!
    Есть фильтр на ОУ (см. схему). Подскажите, какие изменения нужно в нее внести, чтобы опустить "плечи" слева и справа от пика на первом графике (выровнять и уменьшить амплитуду до и после 2 кГц)?
    По умолчанию Re: Фильтр на ОУ
    это после генератора хорошо пускать .а не режектор
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    Требуется получить такую АЧХ (см. рис.):
Название:	Скан_20190810_новый размер.jpg
    Первый пик (вниз) - режекторный фильтр, два других - фильтр на основе метода переменных состояния.
    нихрена не понял
    С уважением Максим.
    А разве ТС сказал для чего именно ему нужен этот фильтр?
    В 1-м сообщении топика как раз избирательный а не режектор.
    Вообще, чем хорош стейт-вариабл, это что с одной схемы получается и ФНЧ, и ФВЧ и избирательный (или режектор), смотря с какой точки схемы снимать выход.
    И перестраивать просто - можно независимо менять частоту и добротость, а также Кус до и после частоты настройки.
