Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Осциллограф Tektronix 2455B нужен ремонт
    Аватар для LIN176
    По умолчанию Осциллограф Tektronix 2455B нужен ремонт
    Осциллограф Tektronix 2455B нужен ремонт . Занимается кто нибудь здесь на форуме ?
    Аватар для LIN176
    По умолчанию Re: Осциллограф Tektronix 2455B нужен ремонт
    Да нет , напряжения не причем . Вчера целый день проработал без кожуха- никуда ничего не уходило и не пропадало . Одел кожух - все опять стало уезжать в лево. На U800 Freez брызгаю - тут же возвращается , если не брызгать - ну через 40 -60 минут , но возвращается . Конденсаторы давно все поменяны.
    Toronto
    Цитата Сообщение от rsrus Посмотреть сообщение
    Еще где-то пишут, что она проблемная. Но тогда бы изображение съезжало с прогревом и уже не возвращалось назад.
    Боже да кто только про нее не пишет стоимость исправной б.у. на ебай доходит до $150. При замене если не дай бог она сдохла она сажается таким образом полоска термопроводящая резины 1мм по всей длинне термал пада на резину полоска меди 0.5-0.6 с дырками под болты крепления длинной примерно в 2-2.5 раза длиннее чипа, свободная половина ещё и в два раза шире, чуть термопасты на брюхо. Весь бутерброд сажается в плату _нежно_ прикручивается, полоска меди загибается наверх чипа формируя доп. радиатор.
    Цитата Сообщение от LIN176 Посмотреть сообщение
    И Rifa тоже вся в трещинах .
    Эта серия RIFA даже лежа на складе трескается и теряет герметичность, выкорчевать к чертям. У меня был 2465 с полу-дохлыми кондерами в БП U800 чипом и вентилятором, мне повезло купить за 60$. Не являясь специалистом по ремонту скопов, я последовав советам в тектрониксовской ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51277&page=51 (Lakonas, Thank you ) перебрал на вид умершее и скоп ожил и был продан так как желания заниматься заменой Далласа не возникло. Купил другой 2455 без подобных проблем отчасти решенных предыдущим хозяином (вентилятор тракторит)
    Частый гость Аватар для lakonas
    Vilnius
    Значит - начальный этап деградации U800.
    Причина в плохом контакте подложки кристалла 800-ой с пластиной теплоотвода, через которую подано смещение -5В. Из-за температурных колебаний (и разного линейного расширения металла и пластика) контакт, в процессе работы может ухудшиться, начать "мерцать" и в конечном счете пропадет совсем.
    Для того чтобы отсрочить этот конец,попробуйте поставить радиатор, может просто механического сжатия будет достаточно. Но лучше всего сначало выпаять мс и поставить для нее панельку. Можно попробывать несколько термоциклов на выпаянной мс, иногда помогает, но есть и вероятность этим убить мс сразу.
