Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Усилитель для наушников HA61.STR
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию Усилитель для наушников HA61.STR
    Добрый вечер, парни.
    Некоторое время назад, начал делать усь для наушников. За основу был взят НА61. Разводку делал по новой, но в основном, повторяется авторская разводка. Но я сделал разводку самих усилителей отдельно от защиты. Сделал как двойное моно. Заказал платы, спаял, вроде как работает. Делать какие-то спецзамеры параметров, не имею возможности.. Собрал пока что 3 платы (на фотке макета видно), сам усь, защита и стабилизатор "для сервиса". Планирую сделать ещё плату входной коммутации (2 входа), блок питания с защитой от постоянки в сети, и плату подсветки лицевой панели. Сейчас делаю компоновку в корпус (корпус трофейный). Жду некоторые детали (стойки, леды, пистоны итд). Сейчас усь "живёт и дышит" на фанерке (фото в студии )
    Если у кого есть желание пообсуждать сабж, идеи, замечания, милости просим на "огонёк".
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
ID:	350311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350312   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350313   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350317   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось strannicmd; 20.07.2019 в 18:22.
    Modena (I)
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников HA61.STR
    Постановка вопроса
    Тем не менее...
    Полагаешь, этот ушник не подходит под категорию "хороший"??
    Я, вообще, нич0 не полагаю.
    А то, что полагаю, написАл.
    Но, если Вы прочитали это между строчек, то, я не буду возражать..
    Modena (I)
    Следовательно ушник хороший... А раз так, то всё же хотелось бы по возможности, получить ответ на свой вопрос, если это не сложно...
    Спасибо
    Ещё раз, - я не давал оценку ушнику.
    Эти все эпитеты, - лично Ваша оценка и не более того.
    Если не сложно, то, можно ответ прочитать и понять, или не понять..
    Обычно, покупаются хорошие наущники, а потом, делается/покупается ушник, а не наоборот.
    Если сначала делать/покупать ушник, а, потом, под него наушники, можно напороться на плохие уши.
    Ввиду самоограничения выбора наушников
    Modena (I)
    Удалено
    Спасибо
    Но, раз Вы настаиваете , то:
    Ушник откровенно слабый для низкоомных наушников, ввиду его малой нагрузочной способности..
    Потому что для высокоомных наушников нужно большое Uвых, а для низкоомных - нужен большой ток.
    Его ниша - высокоомные наушники, ввиду того, что очень просто изменить его усиление изменив резистор ООС.
    Кроме того, он будет лучше звучать, если его сделать инвертирующим.
    то не надо тута "рисоваться"..
    Если брать на себя функции Конкере, то можно надорваться.
    Modena (I)
    Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Извините, не сдержался...
    Это почему?
    У хороших наушников сопротивление около 50 Ом.
    50 мВт - (это очено громко) 20мА тока для двуктактного выхлопа. ВК даже из А не вывалится.
    Не согласен я, что слабый. Вполне годный.
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Очень интересный подход измерять "хорошесть" наушников по их сопротивлению.
    Я бы сказал, что его ниша высокоомные наушники начального и среднего уровня.
    Другого пути нет.
    Modena (I)
    Цитата Сообщение от V_V_V Посмотреть сообщение
    Другого пути нет.
    То есть, Вы сейчас предлагаете взять и разобрать то что уже сделано,купить наушники, и думать что спаять... Я правильно понял..?
    Конечно нет. Надо подобрать, по своему вкусу, наушники сопротивлением 250-300 ом. За указанную Вами цену на вторичном
    Напишу так - у наушников среднего ценового диапазона, с приемлемым по качеству звучанием, Сенхи, Аудиотехника и проч. - плавает около 50 ом.
    Так понятно?
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    на вторичном
    Первичный внезапно запретили?
    На первичном рынке за 100 евро (обозначенных strannicmd) трудно найти что-то с приличным звуком на 250-300ом.
    Хотя, средний ценовой диапазон, приемлемое качество понятия аморфные и индивидуальные. На вкус и цвет товарищей нет. Надо слушать своими ушами.
    Из 12 стульев:
    - Ну что, отец! Невесты в вашем городе есть?- Кому и кобыла невеста...- Больше вопросов не имею.
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Попробуйте Beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm они чуть дороже 100евро, но они того стоят.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Тогда лучше Beyerdynamic dt 990 pro 250 ohm - они открытые, поинтереснее. Вообще у тех и других подняты верх и низ, и провалена середина. Низ - мощный по амплитуде, жирный, но размазанный , с плохой управляемостью - то есть грязноват довольно сильно , по - простому говоря. Верх на многих записях будет пилить сибилянтами. Середина отдаленная, голос далекий. Сцена - стадион. Поначалу скорей всего будет вау-эффект на месячишко-другой, пока не станете разбираться в звуке получше. Если брать байеры - то тогда уж , если приблизительно в эту цену Beyerdynamic dt 240 pro 250 ohm. Они поровнее, помониторнее. Очень приятные наушники, как домашние тапочки - так их называют на докторе. Можно придраться к относительно средней по современным меркам разрешающий способности - но в этой ценовой категории , она выше только у изо-орто-динамов.
    Интересны наушники японской фирмы Audiotechnika - на вторичке в эту цену бывают открытые модели от AD500 до AD1000 ( даже). Тут звук кривой, но очень классный - кому нравится, тому другого не надо уже.
    У сенхайзеров как правило звук ровный, но как следствие, не цепляет. Да и у наушников в такую цену не будет суперразборчивости.
    У АКГ фирменный почерк звук с поднятой серединой.
    Вообще в усилители можно поднять ток покоя - я поднял где-то до 50 мА. В принципе, что бы тут спецы не писали он нормально раскачивает процентов 95 наушников. Поэтому с ним можно слушать и ТДС5, и даже ТДС7. Это уже совсем другой класс по звуку ( после некоторой переделки наушников).
    На советы типа - под усилитель наушники не подбирают не обращайте внимание. Постройка системы под себя процесс итерационный. Будете последовательно заменять компоненты-узкие места. Такой усилитель удовлетворительно подойдет к большинству наушников долларов до 1000. Для всех наушников до 100 Евро ( кроме какой-нибудь запредельной экзотики) этого усилителя будет достаточно.
    Есть хорошие темы по выбору наушников на лосси, докторхэде, плеере.
    Последний раз редактировалось Tralfamadorin; 29.10.2019 в 10:47.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Астрахань
    А еще все наушники в той, или иной степени жанровые. В общем нужно слушать, а не читать отзывы в нете.
    У меня были баеры 880 про 250 Ом, недавно продал аж за 6000 для рока годятся, как по мне скучные.
    АКГ ку 701, для классики, джаза очень хороши, рок плохо, продал, но жалею.
    сейчас есть изодинамики хихимэн560, точно, звонко, сразу чувствуется что уже другой класс, но... чета мне не заходят.
    и мои любимые сони мдр ма900, ну нет в них недостатков, как по мне, ну разве что низкое сопротивление.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Красногорск
    Delta213,
    Скрытый текст
    880 из 770-880-990 самые ровные. Собственно это одни и те же наушники, с немного разным депфированием, в т и присутсвием-отсутствием щелей на задней крышке. У Хайфайменов хорошая разборчивость, напор, низы. Если не нравится - резкие- попробуйте Audeze LCD серию. Они помягче Хайфайменов.
    Скрытый текст
    Поясняю: когда человек сам делает ушной усилитель, то он делает его под определенные (имеющиеся в наличии) наушники.
    Когда человек не умеет делать сам ушной усилитель, он идет в магазин и перебирает усилители, наушники....
    Надеюсь, понятно разъяснил.
    Красногорск
    Когда человек сам делает ушной усилитель он просто сам делает ушной усилитель. Про остальное он ничего не пишет. зачем домысливать?
    Наушников у него может быть одна пара, много разных пар ( у меня например несколько десятков очень разных). Человек может одни наушники продать- другие купить, просто обменять одни на другие.
    Когда человек не умеет делать сам ушной усилитель. Он просто сам не может сделать ушной усилитель. И все. Он может его вообще не покупать, купить в магазине, как вы пишите, может заказать у кого-то , обменять на что-то .... вариантов масса.
    Если у вас так все однозначно - счастливый вы человек.
    Скрытый текст
    Да.
