Показано с 21 по 40 из 112
Тема: Проверка уровня слышимости искажений
  1. #21
    Михаил К
    По умолчанию Re: Проверка уровня слышимости искажений
    Согласен, что смысла мало. Не учитывается изменение амплитудно-амплитудной характеристики от истории сигнала (я это называю джитером АХ).
    прикрутить зависимость от истории сигнала не составляет труда. Существенно другое - задача должна быть четко сформулирована. В правильном вопросе половина ответа. Я хотел решить другую задачу - о влиянии нелинейности в чистом виде.
    Есть и модели учета тепловых искажений. Которые не слишком сильно затухают с ростом частоты, так как выделившееся импульсно тепло в начале локализовано и локально прогревает область перехода до большой температуры. Это только кажется что тепловые искажения медленные.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Валет
    В моем случае звук с гармониками хуже - он менее прозрачен, появляется вуаль в звуке, теряется четкость, тарелки начинают шепелявить. Грубо, но как то вот так, хреново даже только со второй гармоникой.
    Если чуть уменьшить процент, получится то, что называют теплым ламповым звучанием. Многим такое звучание нравится.
    Характер протекания динамических процессов в нелинейных цепях существенно зависит от того, успевают ли свойства нелинейного элемента "следить" за изменением тока и напряжения на элементе. Если нелинейность элемента связана с температурной зависимостью сопротивления, что мы наблюдаем, в частности, у лампочки накаливания, то при достаточно быстрых изменениях тока через лампу (например, при питании ее от сети с частотой 50 Гц) нить лампы имеет в течение периода практически постоянную температуру, а следовательно и ее сопротивление R сохраняется неизменным. Поэтому формы кривых тока i и напряжения на лампе u = Ri в течение периода будут подобны. Такие элементы являются инерционными. (…) Однако деление реальных компонентов электрических цепей на инерционные и безынерционные носит относительный характер. Так, при частотах в несколько герц сопротивление лампы накаливания уже успевает изменяться в течение периода, и этот элемент следует рассматривать как безынерционный.
    Наплевать. Есть результат, "анализа крови" - частотная зависимость "кагэ". А это и есть инерционная нелинейность не зависимо от причин, методов их подавления и даже неучтённых при этом процессов.
    Ну если наплевать, то да, вы можете называть инерционной нелинейностью что угодно. Только суть от этого не изменится.
    PS. Названия я перепутал. То что называл инерционной нелинейностью, на самом деле называется безынерционной. И наоборот.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для straus
    Прогнал музыку, послушал, поплевался. Как и предполагал - ничего вторая гармоника не приукрашивает. Абсолютно.
    Да. Но это на сложном сигнале. Если взять сигнал одного инструмента, да ещё с бедным спектром - наличие второй гармоники немного его оживляет. Но это используется в студии, дома оно не надо.
  4. #24
    Одесса
    Цитата Сообщение от Михаил К Посмотреть сообщение
    прикрутить зависимость от истории сигнала не составляет труда..
    Удачи!
    Дефиниция того или иного понятия всегда затрагивает фундаментальные свойства. Поэтому они, эти свойства, всегда сопровождаются чёткими симптомами. Они указаны. И им наплевать и на меня и на вас.
    Самое главное следствие по топику то, что инерционную (частотнозависимую) нелинейность принципиально нельзя представить рядом Тейлора. А ТС симулирует НИ именно рядом Тейлора.
    Электричество дисциплинирует
  5. #25
    Частый гость Аватар для Grommit
    Вообще, идея интересная, на на практике получается немало нюансов. Нужно ведь хотя бы приближенно "сымитировать" реальную нелинейность, но при произвольном выборе коэффициентов полинома сделать это не получится. Например, вроде бы простой случай - магнитофонный тракт, в котором только третья гармоника (плавное ограничение амплитуды) навряд ли возможно получить подбором коэффициентов без применения довольно сложных методов аппроксимации. Да и вообще, "палки гармоник" на спектрограмме - всего лишь условность. Картинка спектра может быть идентична для двух диаметрально противоположных случаев - случай с компрессией (как в магнитофоне) или случай с экспандированием. Звук с компрессией имеет тенденцию к "зажатости", а с экспандированием - к избыточной "яркости". По спектру этого не отличить.
  6. #26
    Михаил К
    полином описывает любую нелинейность, нужно только что бы его порядок был достаточным для малости отклонения от реальной нелинейной зависимости.
    Для примера вставте в файл HARMONI.TXT такие коэффициенты:
    Получите набор гармоник:
    т.е. чистая третья гармоника с уровнем -32 Дб
    Свобода манипулировать гармониками в программе полная
  7. #27
    А теперь попробуйте начертить график этого полинома и сравнить с видом амплитудной характеристики того же магнитофона. Не будет даже приближенного сходства. (В том числе и по звуку.) Аппроксимировать полиномом, конечно, можно любую нелинейность, но не все так примитивно.
  8. #28
    Михаил К
    ничего примитивного здесь нет, наоборот это великое изобретение Тэйлора.
    Вот два графика разной нелинейности и на них формулы для полиномов их описывающих.
    Хотите с клиппингом, или с подъемом, все равно описывается полиномом. Только коэффициенты разные, они на рисунках.
  9. #29
    Одесса
    Вы бы хоть корректно применяли термины,годные не только для чистых тонов входного воздействия. В данном случае, если входной сигнал произвольная фонограмма, независимо от того как задана нелинейность - коэф. р.Тейлора или уровнями синфазных гармоник при синусоидальном воздействии - речь должна идти о продуктах нелинейности энн-го порядка, а не о гармониках. Более того, продукты нелинейности совпадающие с частотами на входе будут занижать или завышать "коэфф. гармоник", хотя на само деле модуль их относительного уровня будет равный. Пример - X+0,1X^3 vs X-0,1X^3. При более высокой "третьей гармонике" при единичной амплитуде на входе второй полином "звучит" гораздо гораздее, т.к. не имеет "центральной отсечки".
  10. #30
    Ну дык о том и речь. От балды подставлять коэффициенты и с умным видом "слушать гармоники" и делать выводы - фигня. Даже математически. Тем более не существует однозначной связи "коэффициента 3 (4, 5 ,10) гармоники" и воспринимаемого на слух окраса.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Кстати, самый забавный результат можно получить, когда амплитудная характеристика акустики будет хотя бы приближенно иметь вид обратной функции гармонизатора (или усилителя). При этом слушатель услышит "более правильное звучание"! Даже несмотря на довольно большие цифры искажений!
  11. #31
    мифолог Аватар для anli
    Да, есть. Причем уже очень давно https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2754
  12. #32
    Рязань
    Хостинг файлов на каком-то чужом сервере и мне не нравится. Посоветуйте приличное место.
    Хоть тот же яндекс-диск, хоть гугол-диск. Хоть просто на форум в зип-папке залить. Только без Вав-ок
    Дизеринт, нойз шейпинг не используется. Вмешательство в файл сведено к минимуму.
    Это плохо. Значит, в добавленных продуктах вашего "полиномного искажения" много шумов квантования. Из-за этого может статься:
    При грамотном добавлении "чистой второй гармоники" в районе пары процентов - звук не портится. Были тут уже такие тесты, Вы не первый
    Денис
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для Оллема
  14. #34
    Рязань
    Ай, ладно, скачаю прогу - послушаю в чем дело.
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Клиппинг:
    Квантовый шум:
Название:	спектр 2=0,001.PNG
Название:	спектр 3=0,001.PNG
    Результат #понятнокакой.
    Денис
  15. #35
    Михаил К
    спасибо, попробую разместить на форуме
    опять же спасибо, добавлю dithering в программу как опцию
    "Дизеринг работает с амплитудой сигнала и заключается в добавлении к исходному сигналу сгенерированного шума небольшой амплитуды. Это устраняет корреляцию шума квантования с исходным аудиосигналом, звучание становится гладким. Чаще всего используется белый шум с амплитудой 2 младших разряда (TPDF - triangular PDF)."
    но будучи логичным надо предполагать что dithering уже есть в оригинальной записи. Преобразоване полиномом практически без измененний перенесет аддитивно шум в преобразованный сигнал. Второй раз его добавлять уже не надо. Поэтому в программе применена минимальная обработка, что бы не заниматься украшательством. Подумаю еще над этим.
    Клиппинг!!! -это ужасно! Такое может быть если амплитуда близка к 32768 а нелинейное преобразование выводит сигнал за границу. У меня таких ситуаций не возникало. Но раз это возможно на практике - добавлю в программу заглушку что бы устранять возможный клип. Тем более что контроль амплитуды в программе уже есть.
    А можно познакомиться с файлом Report.txt который у вас получился в случае с клиппингом? Было бы крайне интересно.
    что-то такое и у меня получилось
  16. #36
    Рязань
    Да. Дизер уже не провернуть обратно. Но "полиномная" то добавка остаётся без него, и имеет свои ошибки округления. Они то на моих картинках выше и вылазят из-под общего фона на десяток дБ.
    К сожалению, всё потёр. Боюсь, там ничего сверхинтересного. Обыкновенная композиция "Металлика - Насинг элз мэтерз", таких щелчков там пруд пруди. Единственное, не припомню, чтобы видел глазом иголки обратной полярности.
    Это событие вовсе не редкое в записях, а в выпускаемых последние лет 20-ть - скорее весьма частое.
    Обработка 32 битная.
    Тут я уже скептически уточню, а лишние 16 бит к данным, с какой стороны прилеплены?
    Денис
  17. #37
    Михаил К
    громаднейшее спасибо за помощь и замечания! Все на самом деле позитивно.
    Дизеринг уже добавил - величиной плюс минус 1 LSB с треугольным распределением плотности шума как и рекомендовано в
    http://prosound.ixbt.com/education/d...-shaping.shtml
    Но основная промашка в клиппинге, это по его причине искажения. Причем очень грубый клиппинг, с перебросом.
    Я взял тестовый файл 1 кгц 0 Дб и он при введении второй гармоники дает выбросы из-за выхода за 32767 бит.
    Это легко исправляется, скоро поправлю, потом оттестирую на тестовом сигнале 0 Дб, запишу картинки с FFT и размещу здесь.
    Лишние 16 бит из-за 32-разрядных чисел с плавающей запятой. В этом смысле все честно и корректно. (Можно и больше, если нужно). Но основная промашка, найденная вами, - грубый клиппинг. К счастью легко исправимо.
    Ka4aN, спасибо за тест программы!
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    в результате в программу внесены два изменения:
    - добавлен dithering
    - и ограничение сигнала теперь не происходит при любых значениях коэффициентов
    предыдущий вариант программы полностью работоспособен, но если есть клип сигнала (что видно по значениям max min в файле report, они равны 32767) то нужно уменьшить значение первого коэффициента до ,например, 0.8.
    Дизеринг по форме распределения такой:
    Нашел какие-то тестовые сигналы (на сайте http://www.audiomaniac.net/files/tes...udiomaniac.rar).
    Оттуда взял синус 1 кГц, 0 дБ по уровню и с ним проверил работу. FFT оригинала выглядит так:
    Потом добавил в программе вторую гармонику -46 дБ. В старой программе был клип, но в исправленном варианте все в порядке. Без дизеринга получил такой результат:
    А так получается если включить dithering:
    Во всех вариантах глюков нет и все выглядит прилично. Dithering как будто ничего не дает, может быть его надо увеличить до 2 LSB?
    Еще потестирую и заменю версию программы на сайте на новую.
  18. #38
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Предположу, что когда происходит обратная конверсия float -> int16, то идет автоматический дизеринг.
  19. #39
    Михаил К
    Автоматическое снижение разрядности скорее всего даст специфические искажения. Нужны добавленные шумовые биты.
    более-менее толковое объяснение как делается "dithering":
    https://theproaudiofiles.com/dither/
    Основные этапы обработки такие:
    Process @ 24-bit 88.2 kHz
    Downsample to 24-bit 44.1 kHz
    Dither down to 16-bit 44.1 kHz
    Finished CD Quality Master@ 16-bit 44.1 kHz
    (там подробно нарисовано как расположены шумовые разряды в 24 битах.)
    Но смысл прграммы не в прецизионной обработке аудио. Смысл программы это простая демонстрация того факта что большие (~1%) искажения определенного класса не слышны как искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 07:04 ----------
    попроверял программу еще. Пробовал добиться максимального разрешения FFT. В результате исходный синус:
    Вложение 350559
    Далее добавление второй гармоники без dithering:
    Вложение 350560
    и с dithering:
    Вложение 350561
    В заголовочном тексте вставлена ссылка на новую исправленную версию программы HARMONI.EXE
    Что -то меняется при обработке на уровне -140, -130 дБ но это не важно.
    Основной вывод, который можно сделать, протестировав аудиофайлы с этой программой состоит в том, что большие искажения (~1%) определенного рода не слышны, в то время как искажения другого рода с уровнем 0.001% прекрасно различаются на этом фоне.
    Это основной парадокс в аудио, который воспринимается как тупик.
    Последний раз редактировалось Михаил К; 19.07.2019 в 20:37.
  20. #40
    Ярославль
    Улыбка Re: Проверка уровня слышимости искажений
    Очень интересно! И что это за искажения?
    Best regards, Johny.
