Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Сабвуфер в трифоник к таблеткам на seas 1152
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Сабвуфер в трифоник к таблеткам на seas 1152
    Всем здравствовать!
    Есть мысли сделать в маленькую комнату(9кв.м примерно) таблетки Георгия Крылова на seas h1152 и morel cat308.
    И в последствии дополнить их легким сабвуфером. Усилителем пока будет ресивер denon avr2809, возможно в последствии будет поменян на стерео, но это потом, так что импенданс саба нужно чтобы ниже 6Ом не улетал.
    Пока мыслю про пассивный раздел саба и таблеток. Поскольку дома могу мерить только АЧХ, думал взять готовый проект саба http://www.visaton.de/en/products/subwoofer/sub-t-2039 и рассчитывать фильтр исходя из приведенного там импенданса.
    Саб исключительно как НЧ звено в музыке и слушать буду тихо, без спецэффектов и трясущихся стекол.
    Вопросы:
    1)может тыкнете на еще какие нибудь проекты сабов с легкими головками? Может лучше выбрать 10 дюймов из-за чувствительности?, но MMS будет больше.
    В принципе можно привести в пример НЧ звено какой нибудь трехполоски с легким НЧ, чтоб график импенданса был.
    2)Как лучше замерять АЧХ таблетки для расчета фильтра саба - затыкать ФИ? в ближнем поле или в точке прослушивания?
    3)Хотелось бы на сабе отдельный регулятор громкости сделать, возможно ли что то такое прикрутить к пассивному фильтру?
    4) Если считаете, что все это бред - посоветуйте бюджетный усилитель для постройки активного саба
    Последний раз редактировалось vshurupov; 25.05.2019 в 12:39.
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Re: Сабвуфер в трифоник к таблеткам на seas 1152
    Таблетки уже давно готовы. Сейчас делаю вторую пару таблеток на сб акустикс ребенку.
    Насчет саба закрались дурные мысли насчет компактного бп4 на 5-6 дюймовом динамике.
    https://www.visaton.de/en/products/s...to-genesis-sub
    Типа такого только диапазон сверху нужно ниже, а снизу думаю 50гц хватит.
    Как считаете есть смысл заморочиться? В приоритете скорость (таблетки очень динамично поют), можно ли расчитать бп4 , чтобы он по задержке был близок к зя?
    Или бп4 не для музыки?
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    И по вопросу из пушки по воробьям - к какому F3 стремиться в комнате 4м на 3,2м?
    Еще имеются 2 штуки seas h1480 - в 12л ЗЯ F3=60гц примерно на 50Гц может дать около 90Дб на линейном ходу. Может такого басовичка достаточно будет, чтобы не бубнило?
    Фильтр скорее всего будет minidsp 2x4.
    Москва/Люберцы
    Саб решил делать на seas h1208-08 или seas h1192-08 в 20л ФИ (все таки компактность нужна). Усилитель заказал клон NCORE от sousmanster, хотел вначале с обычным БП(ТОР+фильтр), но Юрий уговорил заказать китайский импульсник(сомнения есть но компактнее и дешевле выходит), туда же пихну minidsp 2x4 как фильтр.
    Нет, нет, нет. Им и самим саб нужен, не могут они. Если только брать пару и делать трёхполоску Георгия, но с активом. Там СЧ/ВЧ сведено иначе , а НЧ фильтр немного громоздкий выходит)) Это вариант гораздо интереснее трифоника.
    И вот сюда уже нужен будет САБ. У самого 30W/4558T00 отлично себя ведёт в 14 м2
    1209 советовали же...
    Москва/Люберцы
    Да я все понимаю, были одни мысли по мебели, теперь другие. Ставить некуда, да и с разделом ближе к 100гц его надо посередине ставить. Получается место на комоде под телевизором, больше 20литров соответственно громоздко. Пару не вижу смысла - 3дб непроблема с отдельным усилителем. А вот трехполоски с высоким разделом восьмерки мне как раз не нравятся динамика и рельеф мидбасового диапазона совсем другая, есть сомнения и насчет 1208 - тяжелая довольно подвижка, но в 20 литров легче вариантов не вижу.
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Клон Нкора идеальный выбор . А вот басовички 8" Seas не особо то на роль сабика (они именно басовички ) те же Scanspeak Revelator 22w намного лучше сравнивал их .Для маленького корпуса 8" к мелким полочникам посоветую Peerless SLS-P830667 из доступного брендового возможно оптимальный вариант.
    Москва/Люберцы
    В 20 литрах и получится басовичек с f3 в районе 40гц. Думаю мне хватит, мне впринципе таблетки итак нравятся, чуток подпереть только баском чтобы рокенрол тяжелый слушать. У сисов смущает низкий qms(важно ли это на частотах ниже 100гц не знаю) ну и подвижка тяжелая, но это плата за малый обьем.
    Ревеляторам надо сильно больше обьема, и цена в 3 раза.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Есть еще visaton tiw200xs параметры прикольные, но совсем конь в мешке;)
    Тамбов
    А если саб для просмотра кино и прослушивания музыки негромко в спальне 3*3.2м - 2.1 актив и нет ограничения на размер Саба (под кроватью места много)
    Какой размер головки 8"-10"-12"?
    какая головка из не самых дорогих?
    Какое оформление?
    Москва/Люберцы
    Какое оформление?
    Пока мыслю 8 в фи обьем ограничен, по цене до 200 евро хотелосьбы.
    Под кровать с таблетками не пойдет мне кажется - раздел в районе 100гц если порты заткну.
    old chap Аватар для subsonic
    Какое оформление?
    http://cvg.ru/tovar/dynamics_and_components/s80-4-r/
    Москва/Люберцы
    А если подороже? Есть полегче что нибудь? У этой странные парпметры vas - 12 литров и чувствительность 88.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Видимо ошибка на сайте они сами делают в 20л. ФИ , vas врятли 12литров.
    Ошибки нет.
    Я на таких серийный выпуск сабов наладил.
    Москва/Люберцы
    Ошибки нет.
    Какие тогда рекомендуете обьем и настройку ФИ? В 20 литрах у меня чтото горбато выходит
    В моем случае оформление не ФИ.
    Москва/Люберцы
    Нечто трудноповторяемое?;)
    Тамбов
    Не нашел - сколько стоит?
    В БП4 или ЧВР оформлять?
    Москва/Люберцы
    Вот ведь интриган;) И я ничего не нашел;(
    БП-4.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    цена 4787.00 ру
    Тамбов
    БП-4.
    Цена приемлемая. А какие размеры камер и портов?
    А зачем легче, если мотор мощный ?
    Легкая подвижка хорошо когда мотор слабенький, а когда как турбина боинга - хоть килограмм.
