Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Усилитель на 1000 Ватт на микросхеме PA03 APEX
    Днепропетровск, Украина
    По умолчанию Усилитель на 1000 Ватт на микросхеме PA03 APEX
    Была давно идея собрать усилитель на 1квт на одной микросхеме, и это можно сделать только на оной микросхеме фирмы Apex PA03/PA03A. Но тогда не было и денег и возможности заказать из США, ведь цена одной микросхемы $687 на DigiKey
    https://www.digikey.com/product-deta...419-ND/1762084.
    А еще нужна панелька MS05 она стоит порядка 45 долл, радиатор от 70 до 100 баксов. А еще печатная плата нужна, конденсаторы, вентилятор и другие детали. Ну и конечно мощный блок питания на 2квт минимум с двухпольным питанием. В общем на один канал удовольствие выходит за лимит 1000 долл. Хорошо что сейчас появилась такая возможность.
    Самое интересное что в интернет не нашел реальных проектов на эту микросхему, видимо буду первый в обще фирма Apex специализируется на выпуске мощных операционных усилителей в основном для прецизионных механизмов и управления двигателями. Но и упоминает в своих даташитах что некоторые микросхемы можно использовать в качестве Усилителя мощности звуковой частоты.
    Сделал схему по отрицательной обратной связи, КУ=20 вот схема Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот что получилось Нажмите на изображение для увеличения.
    Нарисовал печатную плату, и вот процесс сборки усилителя кому интересно
    Первый запуск (было очень страшно ))))))))
    Блоки питания пока что достал 2шт по 53 вольта 2квт каждый это телекоммуникационные БП стандарт 48В но по факту 53В. Нагрузку подключил - резистивную на 3.82 Ohm. Измерение с помощью осциллографа Lecroy, в качестве входного силана - сигнал генератор Rigol.
    Подал питание ничего не взорвалось, подрегулировал балансным резистом R3 что бы на выходе был 0 напряжения при входном сигнале 0. Подал сигнал с генератора 1кгц, начал с 1VRMS и плавно увеличивал до 1.8VRMS, на выходе PA03 было 34.2VRMS это 307 ватт в пересчете без видимых искажений, если больше на вход подать то уже клиппинг (смотрите видео), видно идет ограничение по питанию размах Pic-to-Pic 100В. Если одну полу волну взять это 50 вольт разделить на корень из 2 = 50/1.41 = 35 В ну примерно то что у меня и получилось, есть же еще падение на внутренних транзисторах PA03.
    Ну а где же 1000 ват ААА? Пробовал тупо получить максимальную RMS на выходе с искажениями получил 44 VRMS = это 44^2/3.8 = 510 ватт.
    Из того что можно еще можно сделать увеличить напряжение блока питания до 75 вольт, только вот из даташита при большем напряжение меньший ток дает. Не совсем понятно, что будет в итоге.
    Хочу сделать предварительный усилитель на операционном усилителе Ne5532 с КУ=6. Может тоже что-то посетуете.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Усилитель на 1000 Ватт на микросхеме PA03 APEX
    "Дает" или "может дать"?
    Дает всегда или может дать в зависимости от величины амплитуды.
    Чтобы усилитель столько "дал", ему на вход надо подать 800кгц максимальной амплитуды.
    конечно скорость непосредственно влияет на полосу пропускания.
    но причем тут то что нужно подать? мы ведь смотрим на вертикальную линию. за какое время она поднимается с нижнего уровня (нуля) до верхнего, пусть то будет хоть 1гц хоть 800кгц
    Нет, не имеем, характеристики усилителя не меняются.
    по моей рисовалке видим что меняются если есть зависимость скорости от амплитуды. (линии черной ручкой)
    Ты путаешь скорость нарастания, которую "может дать" усилитель, с реальной скоростью нарастания сигнала.
    вполне реальная скорость подаваемая с генератора и снимаемая с выхода усилителя. я конечно понимаю что для 22кгц достаточно и 3V/uS но ведь речь идет не про музыкальный сигнал а про само измерение этой характеристики усилителя.
    для РА03 приводят в даташите скорость 8V/uS но при какой частоте и амплитуде данных нет. есть только то что эта характеристика снята без нагрузки и температуре 25 градусов. то мы представляем грфаик как у меня на рисунке нарисован красной ручкой. и считаю что усилитель должен именно так и работать как красная линия. но не каждый усилитель так работает.
    Я с вами конечно не спорю. мне моя квалификация этого не позволяет делать. отношу себя к разряду радио-губителей.
    Но зацепился я конкретно за ваш #16 пост потому что моя практика и наблюдения противоречат этому посту
    у меня есть два одинаковых усилителя, один версией постарше с кое какими доработками. то один работает как на черной линии другой как на красной. скорость у них практически одинакова (70V/us) за исключением того что у одного она падает с снижением амплитуды.
    и получается что
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Не всегда
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Цитата Сообщение от Plutishka Посмотреть сообщение
    Подскажите если способы увеличить скорость нарастания, например поиграться обратной связью?
    способа для МС нет, это зависит от схемотехники. в саму МС залезть и что то там поковырять не получиться. как это делается в усилителях на рассыпухе
    в вашем случае это не высшее зло. просто я отметил что сильно дорогая мс для такой характеристики. да и судить производителя за это тоже нет смысла от того что эта МС разрабатывалась для других целей. а то что ее можно использовать как УМЗЧ можно считать побочным эффектом
    Последний раз редактировалось Николай_87; 18.05.2019 в 17:01.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    И частоты.
    Ну дак, если ничего не подать, то и сигнала не будет, будет горизонтальная линия на выходе
    В каком смысле "вертикальную"? Это типа подали на вход сигнал с бесконечным спектром и получили на выходе тоже бесконечнй спектр? Т.е. у усилителя бесконечная полоса пропускания?
    Как обычно - подали на вход меандр с крутым фронтом, чтобы получить на выходе макс. амплитуду, и померяли длительность фронтов. Поделили вольты на время, получили СН.
    Частота меандра практически неважна. СН будет зависеть от характеристик усилителя, ООС в конкретной схеме, наличия ФНЧ на входе/выходе.
    имел ввиду
    с крутым фронтом
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    без фильтра
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    И частоты.
    Соглашусь только при условии что упираемся в ограничение полосы пропускания в следствии которой падает амплитуда
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    И частоты.
    Николай_87, см.сюда:
    Так вы тут остро подняли тему "время настояния" во вторник подам с генератора чистый меандр и измерю время нарастания реальное на PA03. Можно еще поиграться с конденсатором подключенный к ножкам 9 и 10. По даташиту от влияет не только на фазу но и на скорость нарастания.
    Еще вопрос насколько влияют цепи обратной связи и коэф усиления усилителя на параметр "время настояния" ?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Чтоб получить на 4 Ома 1000 Вт, питание должно быть не менее 110 В в плечо. В режиме АВ это обогреватель.
    у меня получилось 89.17В на плечо при условии, что нет падения внутри микросхемы PA03,
    Расчет:
    При условии без искажений
    89.17В/1.41= 63.24 VRMS -->> 63.24 ^2/4 ома = 1000 Ватт
    С напряжением плюс минус 75 ---->>> выходит 700ватт без клиппинга, если взять со 100 клиппингом можно получить 1400 ватт на 4 омах. Ну это все в теории ))))
    Alex, возможно мы имеем ввиду разные частоты, конкретизируйте пожалуйста
    Влияет в целом на устойчивость усилителя на комплексную нагрузку (цепь коррекции)
    график фазы нужно смотреть в совокупности с графиком усиления
    вместе они образуют так называемую диаграмму боде
    эта характеристика снимается с разорванной ОС когда усилитель имеет максимальный КУ (не заданный цепью ОС)
    из графиков видно что при использовании встроенного конденсатора, усилитель находиться на грани устойчивости так как нулевое усиление и поворот фазы на 180 градусов приходятся на одну и туже частоту.
    если очень упрощенно:для системы где есть инерционные каскады усиления охваченной общей ООС (т.е. усилитеь) устойчивость можно установить по диаграмме Боде этой системы
    следующим образом:
    усилитель ОДНОЗНАЧНО будет устойчив при любых рабочих частотах, амплитудах входного сигнала и любых нагрузках в том числе и комплексных, если фаза не пересекает 180 град там где усиление положительно больше 0дб [В/мВ]
    если фаза равна 180 в точке 0Дб по усилению, то система в теории находится на грани устойчивости, а на практике усилитель уже превращается в генератор, где период колебаний определяться инертностью системы.
    если фаза уходит за 180 там где усиление положительно 0 то считается система не устойчивой.
    если фаза четное число раз пересекает границу 180град пока усиление положительно то система считается условно устойчивой, о однозначной устойчивости усилителя судить больше нельзя,
    т.е. это означает что усилитель может быть и устойчив, но в ограниченном диапазоне.
    Если бы усилитель работал только на активную нагрузку, то это все упростило и можно было с устойчивостью так не морочится. НО Поскольку, нагрузка усилителя имеет комплексный характер (т.е. емкости и индуктивности),
    очевидно что комплексный характер нагрузки может обеспечить такой сдвиг фазы в моменте, что усилитель теряет устойчивость и начинает генерировать.
    Основные признаки проявления неустойчивости усилителя с ООС могут быть:
    постоянная генерация;
    вспышки генерации;
    вспышки генерации при разных амплитудах, токах;
    вспышки или постоянная незначительная ВЧ генерация;
    и прочее ...
    добавление внешнего конденсатора будет только тормозить усилитель по скорости нарастания увеличивая его стабильность. при этом сдвигая доминантный полюс с 8гц ниже, обычно этот полюс должен приходиться на 45 градусов поворота фазы и по идее должен быть в районе 200гц, что опять же нам показывает что усилитель перед нами не айс
    В данном случае никак, выше 8V/uS все равно не прыгните
    Вообще ОС вытянет АЧХ усилителя в полку на звуковой частоте такова уж работа входного диф-каскада, но из за того что усиление с разорванной ос падает начиная с 8гц и на 20кгц составляет несчастных 20дб, с ос с ростом частоты будем иметь рост искажений.
    о чем нам говорит следующий график
ID:	347070 0.25% на 20кгц
    по сути обычный дубовый низкочастотный драйвер для управления двигателями
    в целом концепция устройства привлекательная. еще бы в эту МС внедрить двухуровневое питание. и производитель заморочился вместе с этим и улучшениями характеристик. пусть не прям чтоб уж УХ, хотябы на уровне тех же тда7293 или лм3886, ну или ладно бог с ним на уровне тда2050
    но скорее всего цена взлетит не то что в разы, скорее в порядки
    ---------- Сообщение добавлено 06:01 ---------- Предыдущее сообщение было 05:44 ----------
    судя из вашего второго видео оно составляет 4.4 вольта. то есть амплитуда меньше от питающего.
    у вас при питании +/-53 вольта размах сигнала 97.3 вольта которые мы делим на 2 и получаем 48.65 амплитуды.
    53-48.65=4.35 вольта падения. упустим тот момент что судя по схеме у вас диф-каскад запитан через 100ком резистор. может падение будет меньше, а может и не будет.
    75V -4.35= 70.65V выходной амплитуды.
    70.65/1.41=50.1Vrms = 627W при 4ohm
    ---------- Сообщение добавлено 06:03 ---------- Предыдущее сообщение было 06:01 ----------
    Абсолютно с вами согласен
    и с этим тоже. при том что радиатор там как на 50 ваттный усилитель АВ класса
    Последний раз редактировалось Николай_87; 19.05.2019 в 04:32.
    Юг Украины
    "Bypass pins 11 and 12 each with
    at least a .01µF ceramic capacitor." куда их цеплять на землю два кондера на землю или один кондер межу ножками 11 и 12?
    На плюс питания.
    Но лучше не балансировать таким способом и посадить вывода напрямую на питание.
    С2 и С5 - керамические?
    Да еще и С2 1 мкф.
    По хорошему, и от С2 и от переменника нужно избавиться и поставить внешний интегратор.
    При таких мощностях и температуре внутри микросхемы ноль всеравно держаться не будет.
    Я выше все что надо уже "конкретизировл". Что еще добавить - не знаю.
    Длительность фронта меандра от его частоты не зависит, поэтому если проверять слю-рейт, то в общем случае неважно, подавать его 10кгц или 1 гц.
    Макс. преельная теоретическая (т.е. без вских падений) мощность усилителя P=U^2/2R,
    При 89.17в на 4 ома - это "только" 993вт, для ровно киловатта надо 89.44в, если уж считать с такой точностью
    Юг Украины
    Только у меня есть большие сомнения, что с такого корпуса можно отвести столько тепла.
    Честно говоря, не очень понимаю, зачем использовать этот дорогой, но очень медленный ОУ, как основу для построения мощного УМ.
    Так Хай-энд же!
    Скорость нарастания выходного напряжения 8 В\мкс - это приговор для УМ такой мощности
    Если не джаз необработанный гонять, то в принципе пойдёт - частота, соответствующая макс. мкорости при макс. амплитуде в обычной программе лишь 3кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Вот что получилось
    Такой радиатор ватт пригоден для усилителя ватт на 200, 300 от силы. И за него - 100 баксов? Ох уж этот ХЭ.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Я имел опыт эксплуатации в приборе данный микры. Использовалась в качестве мощного буфера-генератора пилы. Не советую использовать в конструкциях, за время эксплуатации горела 3 раза. Питалась стабилизированным 2х полярным источником, все правила по ОБР соблюдались . Горела на ровном месте.
    Зрительно корпус темнел, хотя сидела на радиаторе с водяным охлаждением. Прибор правда работал не выключаясь до 1-2 недель. Так, что Вам решать. Халявы даром не бывает.
    Об этом даже не задумывался, т.к. даже 200Вт не в классе-Д считаю идиёотизъмом.
    Я считаю класс Д идиотизмом.
    С процессоров и 1 и 1,5кВт отводят. Правда, уже жидким азотом%) Но до 700Вт справляется водянка.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Сотни разработчиков и изготовителей усилителей до 2кВт в классе Н - идиоты, один Алекс - д*Артаньян.
    Класс H это уе 2-3 этажа, то есть там с рассеиваемой мощностью полегче. В AB тоже делали, но это же не показатель, что так надо и сейчас делать.
    В некоторых проф усях сделан гибрид D+H. Нижняя ступень - обычный AB, а сверху к ней прилеплен следящий импульсный стабилизатор (фактически половина D-класса, вторая половина другом плече).
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Это смотря для чего. Если у нас цель обогреть помещение и израсходовать побольше электроэнергии - можно и не D.
    Класс H это уе 2-3 этажа, то есть тм с рассеиваемой мощностью полегче.
    Значит, не идиоты. Имбецилы?
    С этого ты киловатт даже при ураганном ветре вряд-ли сдуешь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Тогда время класса D ещё не пришло, а мощные усилители были нужны. Вот и приходилось изворачиваться, сначала AB, потом H.
    Можно вспомнить ещё давние времена, когда не было достаточно высоковольтных выходных комплиментарных пар, и включали транзисторы последовательно - Dynacord AX903, Dynacord A2002. Но это же не потому, что так хорошо, а ограничения элементной базы того времени.
    Тогда
    Новые, выпускаются тоннами в Китае. Я достаточно адекватен, чтоб не передёргивать, говоря о времени типа 70..80х.
