Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Посоветуйте схему TTL->AES/EBU
    По умолчанию Посоветуйте схему TTL->AES/EBU
    Доброго времени суток!
    Есть источник с выходным интерфейсом S/PDIF TTL 3.3В, посоветуйте плиз схему преобразования в стандарт AES/EBU.
    В Интернете я нашел несколько различных схем, но не очень понимаю какая из них имеет наиболее качественную реализацию.
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему TTL->AES/EBU
    Я на цап Yamaha da 2x спокойно подаю сигнал с аманеро с коаксиального выхода на aes/ebu . Цап воспроизводит , с сидюка подзатыкивается видать сигнал меньше .
    То что надо, сенькс!
    C32 видимо тоже не нужен?
    Выводы с микрухи 8 и 11 должны подключаться к трафику без рекзюков?
    конечно нужен, если ставить 74хх86.
    Если ее не ставить, то нужно C29 и R36, и не нужно U5, C32, C35, R31.
    Они подключаются через RC-цепочки R28C32 и R31C35.
    Кстати для AES/EBU нужно раскачать выходной ток до 64 mA. Так что не так оно всё просто.
    Только я до сих пор не услышал ответ, зачем ТС именно балансная линия. С точки зрения качества она хуже, если формировать мостовым выходом. Она нужна только если длина кабеля более 10 метров.
    Ждём ответ ТС.
    Ждём ответ ТС.
    Я же ответил в посте #18 "Именно так, буду подключать к профессиональному устройству."
    Насчет того, будет ли лучше качество звука на SPDIF или AES/EBU, на самом деле вопрос интересный.
    Видимо еще зависит и от кобеля и того что стоит на стороне получателя.
    А почему считаете что мостовой выход так плох и что считаете более качественным решением?
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Выношу схемку на обсуждение.
    У AES/EBU еще и уровень сигнала 3..10В
    Ничего интересного нет ни в том ни в другом - оба гавно.
    1. Зачем самый нижний конденсатор?
    2. Где резистор на 8-й ножке?
    3. Зачем 3 и 6 ноги на земле?
    4. У тебя на входе 3-х вольовый сигнал, я писел выше - микросзема долждна быть не НС а НСТ (можно и другие серии, но с "Т").
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Минимальный уровень у приемников у них одинаковый - 0.2в, поэтому вход АES будет работать и с уровнем спдифа.
    Это я понял. Но зачем городить огород?
    Если длина линии небольшая - достаточно обойтись пассивным балуном. К тому же, как я писал выше, у большинства профессиональных устройств есть нативный вход S/PDIF, и не надо ничего мудрить.
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Одинаково плохое.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    Потому что задержки в обоих выходных элементах не строго одинаковые, и фронты размываются. А по фронтам в приёмнике идёт восстановление тактовой частоты.
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    Не заниматься хнёй, а оставить S/PDIF, если уж ничего другого в источнике нет.
    Alex,
    В качестве фильтра.
    Добавим
    Чтобы не болтались от статики.
    Есть мысль использовать именно микросхему на 5В.
    Не знаю будет ли работать, на Вики указывается разбег амплитуды 2 — 7 В для АES 110 Ом.
    Это допустимая на выходе передатчика.
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Будет.
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    Так какая длина линии будет мля? Третий раз спрашиваю!
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Они все на 5 вольт, но пороги разные.
    Предположительно 5 метров, это так принципиально?
    Да! Для 5 метров вообще не надо городить этот огород. Я же не зря давал ссылку на документ (между прочим с сайта очень уважаемой фирмы-производителя проф. оборудования RANE).
    С балансной линией будешь заниматься, когда выйдешь за пределы 10 метров (и то есть свежий вариант AES3id на 1000 метров по коаксиалу, на который сейчас переходят).
    Нашел еще такую схему, где AES формируется драйвером DS8921.
    Возможно драйвер даст лучше фронт чем буфер...?
    SPDIF_Buffer.PDF
    В качестве фильтра.
    Фильтра чего? Байпасс по питанию уже есть - С46 в твой схеме, еще один (С47) - не нужен.
    3 и 6 ноги - ВЫХОДЫ, им некуд болтаться.
    Микросхема и должна быть на 5в, и питаться от 5в, только подавать на нее при этом 3-х вольтовый сигнал можно если она из серии с "Т".
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    Но это не повод отказываться от бифазного управления - разница в задержка элементтов наносекунды, и при тех частотах что есть в сплифе - можно считать что ее нет. Тем более, когда это однотипные элементы из одного корпуса - недаром в моей схеме используется именно 86-я, в которой любой гейт можно включить как повтоителем, так и инвертором. Еще ее достоинство - равномерное птребление по питанию на обоих полуволнах.
    Другое дело, что это зачастую из пушки по воробьям.
    Да, обычный спдиф до 10 метров работает.
    Даже нойтрик делает пассивные преобразователи https://www.neutrik.us/en-us/neutrik...e-transformers
    Она тебе ненужна, она детает AES из реального спдифа и не из спдифа с логическим уровнем.
    Иногда в одной из ветвей стоит дополнительный инвертор, и эта ветвь лагает аж на время задержки инвертора.
    Надо посмотреть внутреннюю структуру 86, не изменяется ли время задержки при изменении одного из входов.
    Ну так не 155-ю же туда ставят, на те десятки наносекунд наплевать. В любом случае джиттер будет определяться PLL приемника.
    При последовательном с задержкой изменении логических состояний на обоих выходах форма фронтов выходного сигнала получается заманчивая. А приёмник синхронизирует PLL именно по фронтам/спадам.
    В любом случае требуется делать схему выхода SPDIF.
    С платки идет только TTL сигнал.
    Если там выход на CMOS-элементе с выходным уровнем 3.3 V - пять пассивных деталей. Конденсатор, резисторный делитель, трансформатор, изолирующий конденсатор (можно зашунтировать несколькомегаомным резистором). Делитель рассчитывается так, чтобы выходное напряжение без нагрузки было 1 Vp-p, а выходное сопротивление 75 Ohms.
