Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Усилитель на TDA2030A
    По умолчанию Усилитель на TDA2030A
    Всем добрый день.Купил усилитель от мультимедиа акустики.Схему прилагаю.Сабвуфер играет не громче колонок, хотя по идее должен громче.При том,что регулятор сабвуфера полностью выкручен.При вскрытии увидел, что одна из ТДАшек моста сабвуфера заменена.Возможно ли, что мост работает на одной ТДАшке?Отсюда и не очень громкая работа.
    Минск.
    По умолчанию Re: Усилитель на TDA2030A
    в схеме ошибка
    С выхода верхней мс, через делитель сигнал подается на инвертиру
    щий вход нижней мс. Неинвертирующий вход есно подключен на общий.
    Схема рабочая.
    Продолжайте гадать дальше
    Динамик проверьте...
    Левый по схеме вывод R15 выпаять из схемы и посадить на вывод 1 или 7 U1, через конденсатор около 1 мкф. Будет ясно какая часть схемы не работает....
    Сигнал, если нет генератора берём от компа зайдя сюда..https://www.szynalski.com/tone-generator/ Надо 100-300 герц.
    Последний раз редактировалось wowa; 18.04.2019 в 22:03.
    Еще вопрос.Можно ли отключить регулировку тембра СЧ-ВЧ?
    Конденсаторы С2, С3 отключить.
    Минск.
    Капец U2, U3.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    Капец U2, U3.
    Этож левый и правый.
    Капец U2, U3.
    С чего вдруг? Схему то посмотрите внимательнее.
    Mосква
    Он ошибся.
    Можно, для этого надо удалить конденсаторы C3 в обоих каналах, далее установить перемычку замкнув резисторы R2, так же в обоих каналах. Соответственно будет замкнуты и C2.
    Вот только зачем? вопрос. Динамики в сателлитах обычно просто дрянь. Вякать конечно что то будет но это быстро надоест.
    Последний раз редактировалось wowa; 19.04.2019 в 16:00.
    Минск.
    Я думаю перегреются. Вы ж советуете дать им полный диапазон, включая нч, не по полной, конечно программе, т.к. там еще элетролит мелкий в обратной связи, но я думаю им и этого хватит. А радиатор там скорее всего мелкий.
    Вообще у меня RC цепочку тембром вч назвать как то не поднимается мозг. Это ТС жжет.
    Если Вы так разобрались со схемой, то подскажите зачем там резисторы на выход вкорячили, и на нч в том числе?
    вполне могёт...общее потребление 4 микрух где то 200-250 миллиампер в статике, при работе через фазик воздухом охлаждается. А так перегреется как пить дать, да не беда.. в этих TDA термо защита есть, как крякать начнёт значит пора дуть в внутрь.
    Последний раз редактировалось wowa; 19.04.2019 в 17:02.
    ...Вы ж советуете дать им полный диапазон, включая нч...
    Я проверил, те конденсаторы влияют только на частоты выше 1кГц.
    Сопротивления на выходе возможно для "защиты от дурака", так микросхемы КЗ выдержат дольше.
    Только что заметил, обозначение у них JR, возможно в качестве предохранителей предусмотрены.
    А никого не смущает емкостная нагрузка тда в мосте?
    С уважением Максим.
    Это ТС жжет.
    Есть немного.
    О каких резисторах речь?
    Минск.
    Я проверил
    Выходит нч у саттелитов обрезается С4 и С5?
    Ну да, я не проверял. Пардон.
    С09 и С09* вас не смущают?
    С уважением Максим.
    Минск.
    Последовательно перед динамиками 0.5 ом. На схеме. Предохранители скорее всего, хотя нарисованы как резисторы.
    Хотя их могли и вырезать.
    Полома на НЧ дает существенную добавку к полной добротности.
    Ага, конечно... от "дураков" там нет никаких защит, в сервис центрах обычно умные люди сидят.
    Гашение всплесков напряжения при обратном ходе саба. так как индуктивность динамика довольно не слабая....
    Угу ,сломайте,а потом на приличную емкость ТДА нагрузите и пипец.
    С уважением Максим.
    Минск.
    И сколько?
