Показано с 21 по 40 из 56
Тема: bluetooth/hdmi-приемники и ЦАП для интегрального усилителя
  1. #21
    г.Орел
    По умолчанию Re: bluetooth/hdmi-приемники и ЦАП для интегрального усилителя
    рассмотрите еще устройства на базе chromecast audio и аналогичные от эппл
    Денис.
  2. #22
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Вроде да.
    Мне с спдифом проще - на джежкил подать, с i2s довешивать много придется.
    https://mysku.ru/blog/china-stores/56702.html
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  3. #23
    Цитата Сообщение от Алибабаич Посмотреть сообщение
    И следить за наличием интерфейса между ними, который без потерь?
    Это пофиг, потому что потери есть уже в самом канале блютуса.
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    Мне больше интересен сам модуль, для встравивания в ЦАП. А это готовый девайс, который любой может сам подключить снаружи, если ему надо, к имеющимся входам.
    К тому-же он с батарейным питанием, что не очень удобно для стационарного применения.
  4. #24
    То есть, сейчас нет стандартных решений по передаче аудиоданных через блютус гарантированно без потерь, так?
    Вопрос для ограничения: насколько принципиальна для этой задачи разница между БТ4 и 5? Или ни на что не влияет?
  5. #25
    Нет. Только A2DP или AptX, оба как мр3 - компрессия с потерям, но AptX существенно лучше чем A2DP, который годится разве что в наушниках-затычках на улице слушать, или как хендсфри в машине (его основное применение, кстати).
    В данном случае хоть БТ3.
  6. #26
  7. #27
    Ну да, что-то такое.
    Или такое, почти втрое дешевле: https://ru.aliexpress.com/item/APTX-...67023c00CN3FAK
    Осталось еще разобраться, можно ли в последнем включить спдиф вместо i2s, и чем отличаются CSR64215, CSR8670 и CSR8675.
  8. #28
    Так что из всего этого богачества можно точно сцепить между собой без плясок с бубном и в результате поиметь сравнительно годный ЦАП?
    И лучше, конечно, если ЦАП удобно допиливается, к примеру, нормальным питанием. В корпусе увеселителя обычно место для этого находится легко.
  9. #29
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 20.04.2019 в 16:43.
  10. #30
    С блютусом это просто не надо. Сам блютус так корёжит сигнал, что на этом фоне питание и хороший ЦАП не слышны.
  11. #31
    г.Орел
    Кредит не сильнее сжатия MP256-320kbps
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Chromecast audio вроде бы вообще сжатие без потерь ююзает.
    Денис.
  12. #32
    Отчего так? По идее, пропускная способность собственно блютуса на несколько порядков перекрывает требуемую для аудиоканала. С аудиоэзотерикой я имел дело не единожды, и многие эффекты почти объективны, но сейчас вопрос чисто техкратический.
  13. #33
    Отчего так?
    Оттого что при передаче по блютусу используется компрессия с потерями, уже говорилось не раз.
    Это шютка юмора такая? Я максимум добивался 2 с лишним мбита, это чуть-чуть больше, чем на компакт-диске (44.1/16 = 1.4мбита), но это было не аудио.
  14. #34
    Это не шутка, это, видимо, старость
    В каком-то далеком прошлом в голове поселилось убеждение, что БТ - быстрый интерфейс. Даже знаю, в какой. Соответственно, машинально полагал, что для аудиоданных скорости с запасом. Так бывает...
    С другой стороны, можно немножко меньше париться с качеством ЦАПа, что хорошо. Только уже встает вопрос, а тогда как транслировать всякие flac*и без проводов. Но это уже другая тема.
  15. #35
    г.Орел
    Пережмите флак в МП3 256 или 320. Послушайте. Сжатие можно уловить на слух, но явно не фатально.
    Денис.
  16. #36
    Но блютусы с I2S или спдиф как правило не 5 баксов стоят.
    Например самый лучший для этого модуль Microchip RN стоит в розницу $20.
    Что можно сказать про такой приёмник ?
    Недавно взял себе такой инет радио слушать.
  17. #37
    Не знаю, не пробовал, мы тут как раз последние дни и обсужддали разные варианты на этом чипе.
  18. #38
  19. #39
    Помнится, где-то в начале века изрядно дискутировали по поводу заметности компрессии...
  20. #40
    Еще раньше появилось выражение "кому и кобыла -невеста"...
