Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Радиатор
  1. #21
    По умолчанию Re: Радиатор
    B качестве сож спирт или омывайку для лобовых
    Уайтспирит
  2. #22
    самый главный
    Одесса
    ...да и качество этого реза отвратительное.
    Вот побочные эффекты всемирной электрификации....
    Есть такая штуковина, из позапрошлого века, стуслом называется. Держит все три плоскости распила с допуском вполне достаточным для ублажения взора людей и ровности табуреток. Я сам без стусла в трёх плоскостях выше 10мм пилить не умею ни дерево ни металл. Но встречал в молодости солидных дядек, которые 200мм болвань обычной ножовкой без стусел-мусел с папиросом в зубах, монотонно звиздя за спартак-динамо, отпиливали минут за 20-25 и не потели. Да так, что в +-0,2-0,3 миллиметрах от перпендикуляра к оси.
    Кстати, ценные породы дерева на накладки для грифа нормальные герои музфронта распускают из кругляка до сих пор вручную (отходов в среднем меньше и выход готового продукта больше). Обычно со стуслом. Но встречаются и уникумы: 7х70х500 без стусла так, что распиловочному станку фору дадут. Говорят (и я знаю на собственной шкуре ладоней ), что огромнейшее значение имеет разводка и заточка полотен. Вот чего не умею, так выбирать или править полотна.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 28.04.2019 в 21:27.
  3. #23
    Орск,Оренбургская область.
    Что-то мне подсказывает, что затея не стоит трудозатрат... (((А если обращаться в организации, дешевле купить нужного размера.
  4. #24
    Toronto
    Уайтспирит
    Нафиг нафиг. Грязно и вонюче. В конце концов все кто пилит дюраль много, пилит со спиртягой. Стоит один раз порпобовать после чего возврата ко всяким извращениям не происходит.
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    Как по мне, так и хрен бы со стуслом я могу и без него запилить достаточно ровно. Но когда речь идёт о достаточно больших радиаторах, то зева ножовки тупо не хватает. Качество реза после циркулярки такое что последующей обработки практически не требуется, а после ножовки шлифовка обязательна
    Отнюдь .... Идиоты от деравообработки ленточкой распиливaется и быстрее, и ровнее и полотна для ленточек в общем, тоньше полотен для лучковых поэтомy и потерь меньше. Отмерла ручная распиловка совсем отмерла.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 29.04.2019 в 19:06.
  5. #25
    - Аватар для Olegyurich
    В целом да, особенно учитывая, что купить можно более подходящий под задачу.
    avtech@palabs.ru
  6. #26
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Поинтересовался сегодня, у соседей 2-а ленто*н*х станка, рублей, грит, 150-200, я грю не мне надо, он грит, 150-200. Звёдо*ки - клава шалит. Припёр фото, 150-200, не погнёт, НЕТ.
  7. #27
    самый главный
    Одесса
    блаблабла
    Понятно. Проблемой не владеешь ни в металле ни в дереве (например, лучшая "смазка" при обработке для алюминиевых сплавов на основе воды, чистая/водопроводная вода в том числе; не веришь? попробуй чёнить распилить дюралевое с обычной водичкой, рез получае6тся исключительно чистым и если ровно отпилил, то напильники не нужны)
  8. #28
    "Просто вода" не гуд, поверхностное натяжение мешает, на скорости и другие проблемы выплывают. Если сделать холодный пар(ультразвуковым мощным производительным генератором) и в зону реза вогнать, тогда да, фантастический хорошо. Если ножовкой или другой ручной обработкой дюральку вжик, то самая дешманская водка (на территории РФ купить проще, чем изопропилку и вони меньше) прекрасно работает в качестве СОЖ.
    WBR, Michael.
  9. #29
    Toronto
    Вот именно у тебя по этому поводу сплошное блаблабла и никаких практических рекомедаций кроме бреда. Пробовал и водой в своё время, пока умные люди спирт не посоветовали, но пилить с водичкой обычным электроинструментом ручной циркуляркой или на зеймере или ручным фрезером .... оставим вопросы электробезопасности в стороне, но вот от брызгающей во все стороны спиртяги в отличии от воды ничего не ржавеет. По поводу деревообработки с тобой вообще говорить не о чем, уж извини, слишком далёк ты от этого - пустая трата времени.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    + 1 Именно... бредит человек, не стоит внимания
    Омывайка зимняя ещё проще и пожалуй дешевле у нас так точно дешевле Я покупал бледно зелёную (у нас ) она без отдушки, содержание изопропила (или какого тo другого изо) процентов 80, пятен (зелёных) практически не оствляет и лить можно не особя скупясь $5-$6 за галонную канистру.
  10. #30
    самый главный
    Одесса
    Как раз на обычной "ручной" ("на дрелевой" при диаметрах до десятки-пятнадцати) скорости нет, не мешает. Например, "под водой" вообще резъба в алюминиевых сплавах получается исключительно чистой и точной и инструмент не засирается. Вода реагирует на "микроуровне" с алюминием: при повреждении оксидной плёнки и тут же "кончается" - контакт с атмосферой возобновляется, и оксидная плёка восстанавливается.
    Скрытый текст
    Но таким как фанни этого не понять
    На скорости - да, нужны оптимальные смеси для каждого диапазона скоростей и каждой пары инструмет-материал. "подзвучка" реза/обработки тоже имеет оптимальные параметры
  11. #31
    Toronto
    безнадёжен ..... без коментариев
  12. #32
    Алюминиевые сплавы бывают сильно разными. В ряде сплавов резьбу лучше катать, а не резать (если хороший результат нужен).
    Так речь то шла за циркулярку, а там линейная скорость десятками метров в сек измеряется, где тут дрельки с напильнегами?
    Подводной ножовкой пилят только водолазы, для обычных людей эта магия не доступна. Если просто "накапать воды" в типа зону реза - фигня будет. Поскольку не попадает она именно в зону реза, если нет статического (подводный рез) или динамического (конская струя) давления - физика против. Налей керосина и сравни проникающую способность с водой.
    Могу отпилить ровно ножовкой и без стусла, не особо напрягаясь, или напрягаясь шоб с полотна дым шел, но имхо это не то шень фа, которое сегодня интересно и которым стоит гордиться. Есть куда более полезные тренировки на свете
    WBR, Michael.
  13. #33
    Toronto
    Openreel, +1000500. Диванный теоретик рассказывает сказки забывая про одну простую вещь - В оппонентах могут попасться люди с немалым практическим опытом . И второе - забывает о том что некоторые читающие могут взять и попробовать и тогда уж совсем неудобно получится
  14. #34
    самый главный
    Одесса
    Чё-то ты, оупэн, ветку не внимательно читаешь. Речь как раз зашла о том, что ОДИН ЭТОТ радиатор распилить рациональнее как раз не циркуляркой, а вручную. Со стуслом удобнее и ЛЕГЧЕ. Кроме этого:...
    Ага, ты тоже водичкой мочить полотна-мечики не пробовал. Рекомендую. Но можешь и дальше пилить с дымом и под струёй пара, я не рассержусь.
  15. #35
    г. Обнинск
    Может быть действительно лучше с Менделеевской смесью, или её адаптированым по данному случаю вариантом. И вода присутствует и смачиваемость улучшается.
    Как в своё время смесь воды с ацетоном, чудесным образом, легко смывала цапон-лак с травленных плат, не размазывая его тонким слоем по меди и теклотекстолиту.
    С уважением, Андрей.
  16. #36
    Toronto
    Воистину дурака учить только мучить . Два человека тебе сказали, что пробовали со многим, в том числе и с водой со спиртом лучше, причём с 95% этилом или 99% изопропилом лучше чем с 70% (у нас доступны в любой аптеке) и лучше чем с водкой и с любым из выше перечисленного гораздо лучше, чем с простой водой.
    Прекрасная демонстрацие того, что сам никогда не пробовал и просто диваннотеоретизируешь Нахрена спрашивается
  17. #37
    Ну че ты с малолетками связался?
  18. #38
    Хорошо,что я эту ветку раньше не прочел ,когда монстр радиатор с подошвой 18мм и ребрами по 6см , в домашних условиях распилил. Ничего не загнув и не обломав.
    офф в молодости дисковой фрезой на фрезерном спокойно делали даже из чистого аллюминия.
    С уважением Максим.
  19. #39
    Toronto
    >>> пилил на фрезерном станке большие радиаторы Р-600, поперёк рёбер, ничего не погнул вообще. Вот только долго, однако, почти день на 2 пропила...
    Так делись чем пилил, как крепил. Только учти фрезерные станки тут далеко не у всех. А циркулярки у многих. Поэтому на сегодняшний день наиболее логичный инструмент для пиления алюма это именно циркулярка .
    Я на зеймере (с кареткой) тоже пилил, рёбрами вниз с максимальным вылетом пилы тогда пропил идёт практически паралельно ребрам и при толстых 4-5мм не сильно высоких ребрах в 30-40мм получается без загибов. Пильный диск с керфом шире тела пилы на 3 десятки на сторону . Очки обязательны, и защита от стружки над пилой весьма желательна. Ламинатными дисками алюм кстати пилится тоже отлично
  20. #40
    В молодости на станке на работе.А сейчас обычным отрезным диском для болгарок. Чтобы не бил зажал его меж планшайб приличного диаметра. Пилил на станке с направляющей. Трехстороннем фуговально отрезном по дереву. Ну есть у меня дома такие циркулярки аж 3 штуки.
    Вот ребра на небольших срезал
    С уважением Максим.
