Показано с 21 по 40 из 105
Тема: Входной буфер АЦП?
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Входной буфер АЦП?
    Пересмотрел кучу материала, точно такого не нашёл. Все примеры для несимметричного входа попадались с неинвертирующим включении ОУ, а мне захотелось вот такой
Название:	вх буф ацп.png
    Причина: ниже входное сопротивление - наводок меньше.
    Особенность - нижнее плечо имеет коэф. передачи меньше единицы.
    Примечание по узлу "V4 2.5в" . В железе, неинвертирующие входы ОУ будут запитаны выходом опорного напряжения с чипа АЦП.
    Почему так никто не делает? Какие недостатки я упускаю?
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 28.03.2019 в 18:01.
    С уважением. Дмитрий.
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Входной буфер АЦП?
    Чем буфер на дифф. ОУ не нравится?
    Невпихуимостью. Это же не с нуля проектировать. нужно по максимуму использовать имеющуюся разводку карточки.
    R4 обеспечивает Ку нижнего плеча равным Ку верхнего. Если бы он был подключен к правому выводу R7, был бы равен R6.
    На сегодня наигрался. Слепил буфер (один канал, правый) на макетке из трухольных элементов, подключил четырьмя весьма длинными соплями,сантиметров по 20 к AIN+, AIN-, VQ и REFGND.
    R1, R3 на макетку не ставил, резисторы не подбирал. Получилась разница Ку верхнего и нижнего плеча в 3%. Поставил две пальчиковых батарейки в минус и "крону" в плюс. Результат порадовал. Минимальные искажения получил на уровне -12~-14dbfs. Старенькая "крона" очень быстро сдохла и пришлось подключить регулируемый БП в плюсовое питание. При этом, конечно, наловил помех на полтора метра провода, но это не главное. Положительное питание поднимать выше 5 вольт оказалось почти бессмысленно, а вот даже 1.5 вольта в минус - существенное снижение Кг. Самое смешное - ОУ на макетке стоял 5532 в DIP корпусе, который и близко не R to R, в отличии от родного LME49726. Теперь гадаю, толи родные ОУ унылое г., толи животворящее инвертирующее включение (привет Белке). Нужно будет попробовать родные ОУ в инверте, может получиться минимум переделки платы.
    Самара
    чуть допилить и получится как у инженеров цирруса, -9 дБ.
    Невпихуимостью
    2 корпуса против 2 корпуса?
    _________________
    Евгений
    Нефтекумск
    Не. Не в этом дело. С вариантом из шапки максимально используется имеющаяся разводка платы, никаких соплей. Места очень мало. Корпуса не SOIC, a MSOP, шаг 0.65мм.
    Самара
    я думаю, рано или поздно Вы придёте к тому, что лучше всего будет сделать отдельное законченное устройство.
    кроме входного буфера еще желательно делать повторитель VQ, т.к. максимальный ток отбора с этого вывода не должен превышать 10 мкА, поэтому как минимум еще один корпус OPA134 или подобное ОУ. А там еще качественное питание и т.д. в итоге самостоятельная плата.
    так же в схеме из шапки и похожих ей мне не нравится то, что нужно огромное кол-во прецизионных резисторов, в схеме с дифф. ОУ их меньше, а следовательно погрешность от разброса номиналов будет не так выражена. да и проблемы разности напряжений на выходах фильтра там определяется только неидеальностью самого ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    в циферках сколько получилось?
    _________________
    Евгений
    Нефтекумск
    Тут и думать нечего. Но сейчас актуально это.
    Евгений, ткни носом, плз, на какой странице оно даташите? Видимо пропустил, не могу найти.
    С чего-бы меньше? И тут и там достаточно подобрать один единственный резистор, чтобы обеспечить одинаковый размах на out+ и out-.
    0.00015*%, но это карта сама на себя. С ЦАПа на 4490 получилось больше, хотя он даёт порядка 0.000050%, но из-за соплей в эксперименте вышло так, Шума было много, SNR~80-82db, сам понимаешь, при таком шуме низкий Кг не получить.
    PS/ Обращайся на "ты" если не сложно.
    Самара
    поэтому там нужен ОУ с ПТ на входе, я использую OPA134/2134
    _________________
    Евгений
    Нефтекумск
    Пасиб, слона то я и не заметил.
    Самара
    помоему Алекс предлагал вообще подавать внешнее напряжение на вывод VQ с целью снижения искажений. Можно для эксперимента поставить ИОН с НЧ фильтром на RC цепочке
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    у ЦАП то же самое, поэтому выводы вроде VQ, VCM и т.п. необходимо включать через повторители.
    _________________
    Евгений
    В схеме с дифампом - их в 2 раза больше.
    Но это мало на что не влияет, т.к. часть остальных нужно ставить тонкопленку, а она практически всегда прецезионная (0.1-0.05%).
    Нефтекумск
    Попробовал один канал на LME49726, при однополярном родном питании, включить в инверте, увы, Кг в этом канале вырос в 2.5 раза. Прийдётся менять ОУ, а в загажнике нет никаких в корпусах MSOP.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 31.03.2019 в 01:35.
    Самара
    даташит на lme49726 страница 5, графики зависимостей thd - не может быть там большого качества
    _________________
    Евгений
    У 2365 "по графикам" тоже не может, однако перебрав кучу других - этот оказался в Оливине самым лучшим.
    Самара
    Нет графиков зависимости THD от выходного напряжения, его скорее всего просто не так сильно "штормит" при 2Vrms на выходе.
    Или как вариант - делитель на входе до нужного значения и программная коррекция, а может всё в сумме. Схему Оливина я не видел.
    С программной коррекцией есть мысль попробовать поставить какой нибудь ADAU1701, но с ним геморрой грузить каждый раз разные программы для разных сэмплрэйтов.
    _________________
    Евгений
    Нефтекумск
    Программная коррекция не изменит динамический диапазон в лучшую сторону, всего лишь сдвинет его на заданное количество дБ в желаемую сторону. Шумовая полка сдвинется на это же число дБ. В моей карточке есть такая возможность, но это бесполезная штука.
    при 2Vrms
    При однополярном питании 5 вольт - вещь недостижимая в принципе. 2v rms=5.64 вольта пик то пик.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Та его и нет. Но ASUS решил, что и так сойдёт.
    Если бы я знал как в нем сделать программную коррекцию, может быть и сделал бы
    А схема входной части там практически как в 4-м сообщении темы, только смещение не с делителя и с опоры АЦП через буфер.
    Да, но написано 0.0004%, а у меня вместе с АЦП чуть меньше. 2365 вообще классный опер, коммон почти от рейла до рейла.
    Россия, Тула
    Драйвер на входе АЦП должен быть только FDA (имхо).
    Вот ещё интересный документ по теме:
    Самара
    для XMOS мысль такая, но еще не опробованная. SDK v6.15, но думаю и на старых не сильно отличается.
    1. Считываем сэмплы правого и левого канала, файл audio.xc в модуле module_usb_audio
    для левого считывается пораньше, поэтому сохраняем это значение в какаю нибудь переменную, например
    unsigned __temp_L_Sample;
    далее немного математики с правым сэмплом:
    if(buffIndex)
    samplesIn_1[((frameCount-1)&(I2S_CHANS_PER_FRAME-1))+i] = bitrev(sample); // <-- здесь заменить на что то вроде такого: (bitrev(sample)/2+__temp_L_Sample/2)*k;
    else
    samplesIn_0[((frameCount-1)&(I2S_CHANS_PER_FRAME-1))+i] = bitrev(sample); // <-- здесь заменить на что то вроде такого: (bitrev(sample)/2+__temp_L_Sample/2)*k;
    Перед этим конечно желательно проверить на переполнение, но я хочу просто показать суть метода. Всё это можно сделать на DSP, и добавить на оставшуюся производительность DSP какой нибудь ФНЧ, что бы убрать горб после 48 кГц.
    В итоге получаем моно АЦП, в котором левый канал обычный, а правый сумма левого и правого, так же можно умножить на заранее посчитанный коэффициент k, зависящий от делителя на входе фильтра, для получения 0 дБ, т.е. калибровка не нужна будет. Конечно действительно измерительного устройства не получится, только для оценки, но эта мера улучшит показатели АЦП на заветные 3дБ в одном канале, что позволит например на том же циррусе получить 123 дБ SNR/DNR/THD+N при -10 дБ входного уровня.
    входы естественно должны быть запараллелены
    Последний раз редактировалось maxssau; 31.03.2019 в 12:56.
    _________________
    Евгений
    Нефтекумск
    Этот горб касается лишь шумовой полки, и в гораздо меньшей степени АЧХ. (могу прогнать белым шумом несколько уровней и выложить, если интересует. Но попозже).
    Монорежим это хорошо, это реальное расширение ДД, а автокалибровка уровня, скорее на любителя, имхо.
    Самара
    можно сделать и стерео, если 2 корпуса АЦП поставить, девайс только получится явно не любительский, да и стоимость одного FDA THS4131 в 850 рублей приводит в глубокую грусть.
    согласен, думаю это будет нужно, когда захочется что то записать, да и при записи никогда не поздно сделать нормализацию.
    _________________
    Евгений
    FDA THS413
    а что с 1632?
