Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Проектируем аналоговый фильтр для DSD512
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Проектируем аналоговый фильтр для DSD512
    С чего начать?
    Характеристики модулятора:
    Тактовая частота - 1024х
    Оверсемплинг - 512 раз
    Усиление в петле ОС - 140дБ в полосе до 80КГц
    Частота единичного усиления - 4.8МГц
    Частота начала роста шума - 80КГц
    Выход шума на полку - 330КГц
    Предлагается следуюший фильтр - проектируем числитель и знаменатель передаточной функции раздельно.
    Для знаменателя - полином Бесселя 8-го порядка с завалом -0.1дБ на 20КГц.
    В числитель ставим 3 комплексно сопряженных пары нулей, для получения резкого спада АЧХ до 330КГц.
    Очевидно, что первая пара нулей стоит близко к 300КГц, остальные - подальше, чтобы получилось некое подобие
    фильтра Чебышева 2-го рода. В результате имеем фильтр с низкодобротными полюсами, очень линейной фазовой х-кой
    и подавлением около -60дБ на 300КГц. Дальше идет полка с переходом на ассимптоту -40дБ/дек.
    Red - designed filter
    Blue - original Bessel filter
    Green - phase
ID:	341787 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tomtit; 12.03.2019 в 23:06.
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Проектируем аналоговый фильтр для DSD512
    Да я уж как 20 лет реализовал такое, и не единожды. После сравнительных прослушиваний пришел к следующим выводам- оптимальный материал сердечника- пресс-пермаллой МП140 либо похожий нанокристаллит на основе Fe фирмы Гаммамет , колечки12-15 мм, кондеры- фольговый полистирол, тип фильтра- односторонне нагруженный с нулевым затуханием Чебышев с пульсациями 0,028 дб 6 порядка со срезом 38 кгц , Ro =2.5к , по выходу- бесконечность. Фильтр начинается с резистора 2,5ком и катушки, что полезно для I-V конвертора, заканчивается емкостью, что благоприятно для с/шум системы и снижает требования к линейности входной емкости буферного повторителя. Делов вместе с расчетом- на пару вечеров и такой фильтр субьективно неслышим, заметность выброса ГВЗ в 14 мкс - сказки досужих любителей безООСников.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 14.04.2019 в 02:09.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Пассивный фильтр тоже рассматривался. Но лучше всего подходит опять-таки
    инверсный Чебышев 4-го порядка.
    Вот примерный вариант с входным имредансом ~600ом.
    Недавно распотрошил импульсный источник, там используется миниатюрный дроссель 1мГ на 200Вольт - это 100 витков
    на китайском торе из молибденового пермалоя диаметром 12мм.
    Где еще найти такие - не знаю. Если в России продают в розницу МР140 или Гаммет, то я вам завидую.
    Вообще-то мотать 4 тора по 100-220 витков неохота, да и результат не гарантируется.
    Есть еще мой любимый способ добывания изюма из булочек - купить высококачественные индуктивности с сердечниками из нужного материала,
    раскурочить и перемотать.
    Но стоит ли овчинка выделки? Я скорее меломан, чем аудиофил, и отсутствие/присутствие в схеме ОУ мне глубоко фиолетово,
    лишь бы результат был нормальный.
    Екатеринбург
    Да меня тоже наличие ОУ не пугает. Преимущество вашего варианта - скорее, эллиптического, чем инв Чебышев- полюс затухания можно подогнать под 8 или 16 Fs, там где висит наибольшая неподавленная DF cпектральная плотность мощности. Колечки из аналогов МП140 и у вас должны быть в изобилии , это для любых дросселей с существенным подмагничиванием, бонус нанокристаллитов- стабильная Мю от частоты.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Нет это не эллиптический, а именно инверсный Чебышева, или, если быть строгим,
    инверсный эквириппл. Можно спроектировать фильтр не используя Чебышевские полиномы,
    результат будет - менее крутой спад, но более линейная фазовая х-ка.
    Дело в том, что у него нет волн в полосе пропускания.
    Волны АЧХ в полосе пропускания - это отражения (очень слабое электрическое эхо), которые,
    как говорят некоторые авторитеты (Бруно П.), нежелательны в звуковой технике.
    Нули в полосе задержания сильно увеличивают крутизну спада, но не портят
    фазу. Это как бы дополнительный "КИХ фильтр". Платить за это приходится
    уменьшением крутизны затухания на ВЧ, но то что лежит ниже 80дБ не должно сильно
    беспокоить, влияние паразитов платы и компонентов будет того же порядка.
    Последний раз редактировалось tomtit; 16.04.2019 в 02:34.
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Может пермаллоевый транс...
    Екатеринбург
    LexaryStyle, зачем вы так. Помните анекдот- Штурман, приборы! Штурман в ответ--80! Пилот- что 80? Штурман- А что приборы?
    Я использовал AFIR+транс.)
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Если вы не реализовали RZ на выходе AFIR, который почти удваивает к-во логики при реализации на дискрете,
    то транс уже ничего не испортит. Хотя - на вкус и цвет ...
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    можете осветить в двух словах примерную реализацию RZ? .спасибо.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Каждый бит на выходе DSD должен быть представлен калиброванным импульсом с коэффициентом заполнения < 100%.
    Обычно это 50% или 75%. Обычно умножается в 2-4 раза длина и тактовая частота сдвигового регистра, что очень
    неудобно для дискретного исполнения.
    Краснодар
    услышал....какой профит применения Возврат к нулю???
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Увы, нет времени на ликбез, учите матчасть - http://ispg.ucsd.edu/wordpress/wp-co...ching-DACs.pdf
    Краснодар
    спасибо
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Игорь, приветствую!
    Волны АЧХ в полосе пропускания - это отражения (очень слабое электрическое эхо), которые, как говорят некоторые авторитеты (Бруно П.), нежелательны в звуковой технике.
    Не улавливаю связь между волнами АЧХ и "отражениями". Считаю погоню за идеально ровной полосой пропускания некоторым фетишем (всё сказанное имхо).
    З.Ы. Очень нравится эта твоя идея в целом!
    Реализовал.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Похоже, при высоком оверсэмплинге дискретный AFIR невыгоден.
    Прикинем монстра на 32 отвода(64 для дифф), при всех одинаковых коэффициентах подавление всего -10дБ на 500К и
    дальше идет "огурцами" по -30дБ. При попытке сделать оптимальные коэффициенты,
    центральный "огурец" расползается вширь, боковые падают, но надо ли оно нам?
    Без аналогового фильтра не обойтись никак. И далеко не факт, что АФИР ему сильно поможет,
    до 500-700кГц надо все убирать в аналоге.
    Совсем другое дело, если сделать 150-250 точных коэффициентов ...
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Фильтр с требуемыми х-ками (4-ый порядок, мнимые нули на 300К, -80дБ) получился весьма простым. Один ОУ и дюжина резисторов и конденсаторов.
    Стандартными программами он не считается, пришлось рыться в патентах, решать систему из 8 нелинейных уравнений,
    вывести и решить которые, помог пакет компьютерной алгебры (Вольфрам).
    Чувствительность к номиналам низкая, собственный шум на выходе ~ 6мкВ в полосе 20-20К и ~23мкВ в полосе 20-1000К.
    Неравномерность в полосе 20-20К - 0.02дВ, монотонный спад без волн. Срез - 44К (-3дБ). Фаза - почти линейная в звуковой полосе.
    Крутизна спада - 90дБ/декаду.
    Топология похожа на MFB с двойным Т мостом, но не совпадает с прототипом из патента.
    Номиналы конденсаторов удачно ложатся на стандартную сетку.
    Входное сопротивление 1.6К, нагрузка на ОУ 1.3К на низких, 0.4К на частотах выше 300К.
    Теперь надо сравнить с результатами на стандартных (FDNR, 2-каскадным MFB и.т.д) топологиях фильтра.
    Претензии могут быть к собственным шумам.
    Последний раз редактировалось tomtit; 20.04.2019 в 20:19.
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Связь есть. Фурье от косинусной (волнистой) АЧХ дает два сдвинутых отклика, в плюс и минус. Задержка
    получается в доли миллисекунды, амплитуда ~ -70dB (для плохого случая).
    Любой FIR - тогда сплошные "отражения".
    И что теперь делать - как теперь жить?
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вот демонстрация этих отражений для тех, кто сомневался.
