Показано с 21 по 31 из 31
Тема: УМЗЧ класса AB без тепловых искажений
    Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию УМЗЧ класса AB без тепловых искажений
    В ряде случаев схемы термостабилизации являются источником мягкого подвозбуждения. Да и при разогреве тепло не всегда успевает отсасываться от кристалла и передаваться другим элементам схемы…
    Для решения этой проблемы авторы предложили оригинальный способ борьбы с тепловыми искажениями на примере 2-х каскадного УМ с выходным каскадом по схеме с ОЭ, током которого управляет масштабный отражатель тока (см. вложение).
    Основной недостаток: нужно подбирать транзисторы.
    По предложенной схеме (см миниатюры) автор доработал Лорту 202С, оставив те же (!) выходные транзисторы.
    Натурные испытания показали явное преимущество над прежним усилителем. Звучание инструментов стало более чистым и натуральным, стали чётче формироваться КИЗ... они стали как бы более осязаемыми.
    Заметно повысилась неискажённая мощность…
    После двухчасового испытания… боковые теплоотводы оказались практически холодными, в то время как с прежним усилителем…достаточно сильно разогревались.
    Хороший способ? Стоит повторять?
    Есть подводные камни? Можно ещё что-нибудь улучшить?
    • Тип файла: djvu lorta.djvu (206.1 Кб, Просмотров: 1033)
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: УМЗЧ класса AB без тепловых искажений
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    базы выходников можно также притянуть к питанию через резисторы, тем самым увеличить токи предкаскадов
    Термостабильность тока покоя выходников нарушится...
    ...лучше сабилизаторы тока поставить.
    ---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение в 19:51 ----------
    собрал данный унч прекрасно работает
    Какая спектрограмма получилась? Из-за чисто токового управления вых. транзисторами должна быть красивой...
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:56 ----------
    колекторы ВТ13,14 посадить на питание.
    Что бы увеличить термостабильность напряжение коллектор-эмиттер VT13,14 лучше сделать как можно меньше. Что бы меньше рассеивалось на них.
    ---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение в 20:00 ----------
    ...VT8,VT13 И VT12,VT9 тепловой контакт лучше сделать.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Первый раз макетировал эту схему из первоисточника т.е. в радиохобби в 199х году. Сейчас основательно собрал.корпус от винтажног техникса su8600,тороид от эстонии 010 отмотанный,диоды шотки в выпрямителе,конденсаторы 47000х25.Транзисторы в диффкаскаде 2sc3468 ,выход 2sa1493/2sc5200 ,остальные 1930/5171.ток диффкаскада 4ма выхода 120 ма точно неудалось замерять приборчик прикольный от палярности щупов разное значение тока.Резисторы в оос сперва 13к далее уменьшил до 5к6. ограничение идеальное.возбуждения нет.С резистором в оос 13к немного на некоторых моментах "низ" подгуживал(акустика электростаты Quad). С резистором 5к6 лучше. что порадовало звук мягкий без слышемых артефактов учитывая R=3,6om.высоки чистые. вобщем за такую простоту схемы звук очень достойный.на радеаторе только выходные транзисторы. работает часов по сем восемь температура радиатора стабильная.
    Екатеринбург
    Лучше оставить как есть, пожалуй. Безотсечный режим нарушится...
    Или даже резисторы между базами и коллекторами поставить. Что бы точно безотсечный режим получился...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Продолжим обсуждение?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1330470
    Я бы сказал что такие схемы малоинтерсны на форуме. простой унч прекрасно работает. недавно был на ремонте сансуй 607 сравнил .да сансуй мощнее динамичнее но слушать можно первые 10 минут а дальше понимаеш что сансуй долго слушать на любой громкости просто невозможно.Пришла идея создать инвертирующий повторитель на основе этой схемы. повозившись с микрокапом,идею воплотил в жизнь в виде унч для наушников. какое было удивление когда его подключил между цапом и унч. звук я бы сказал стал ой сложно с этим описанием я бы сказ породистым. сейчас без него унч не слушаю. теперь понимаю почему многие хорошо звучашие унч имеют довольно длинный тракт. пока смотрел только с помощью RMAA. как унч для наушников пока только положительные впечатления. все слышно ох как слышно. особенно:METALLICA,And One,Apocalyptica,Focal JMlab 2 Tools CD,Focal №7.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1309527178
    схему с номиналами чуть позже она на работе в компе.
    Екатеринбург
    FEDGEN, ...Управляемый током мощный каскад с общим эмиттером. На входной ток сильно влияет неслабая ёмкость миллера. Сильно нелинейная вещь. Могут быть большие интермоды...
    к сожелению только есть RMAA она что-то меряет в основном на слух и генератор.
    FEDGEN, На входной ток сильно влияет неслабая ёмкость миллера. Сильно нелинейная вещь. Могут быть большие интермоды...
    Можно еомпенсировать по Ларрсену. Тем более сто перед ОЭ уже есть повторитель.
    Екатеринбург
    Компенсация работает при низкоомном источнике. Мне кажется...
    Согласен, потенциал базы компенсационного ЭП не должен плавать вслед за эмиттером
    ---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение в 11:28 ----------
    Может лучше ЭП питать источником тока?
    ---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение в 11:28 ----------
    Или следящий каскод на выход - там база следящего транзистора питается от низкого вых сопротивления эмиттера ведущего
    Екатеринбург
    Можно для компенсации тока вых. ёмкости параллельно выходникам по каскаду с ОБ поставить...
    ---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение в 17:38 ----------
    ...Всё равно полностью проблемы не решает. Нижним дарлингтоном , по крайней мере, нужно источником напряжения управлять.
