Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Первая АС и бафл степ
    Давно не заходил
    По умолчанию Первая АС и бафл степ
    Dсем привет.
    пытаюсь строить акустическую систему и столкнулся с вопросом "корректировать бафл степ или нет".
    В силу природной лени и общего безобразного подхода к созданию первой АС, заморачиваться на это тему не очень хочется, но все таки есть желание хотя бы в первом приближении уяснить для себя один вопрос:
    при очевидном присутствии эффекта бафл степ и влиянии его на АЧХ в дальнем поле, кроме этого самого бафл степа мы ведь имеем не менее сильное влияние комнаты (в частности, отражений от стен, пола и потолка). Мне кажется, рассматривать вопрос переотражений от корпуса акустической системы отдельно нет смысла. Если уж и думать о влиянии , так сказать, окружения динамической головки на результирующую АЧХ, то нужно моделировать не только бафл степ но и влияние комнаты. Колонку ведь слушать мы будем именно в стандартном помещении (с расстоянием до боковых стен порядка 2-3 метров и заднеq стены порядка 1 метра) а не в бесконечном полупространстве и не в безъховой камере.
    Я сделал немного измерений для начала:
    имеем НЧ динамик Ноэма 35 ГДН-62-8, корпус 25 литров с размерами морды 40х25 см. Снял АЧХ в ближнем (9 см от колпачка) и дальнем (1 метр) поле, склеил примерно на 1100 Гц (ниже не стал, так как у меня при окне 4 мс ниже 1000 Гц совсем странная частотка получается) и запихал в LspCAD. Смоделировал частотку с баффл степ в точке прослушивания 1м от динамика без переотражений от комнаты (серым цветом - исходная АЧХ):
    и с наличием стен и пола (near boundaries):
    параметры бафла и остального окружения:
    понимаю, что это довольно грубое моделирование. но, тем не менее, оно показывает, что если моделировать не только взаимодействие динамика с мордой корпуса но и со стенами помещения, то оно как-то все более или менее нивелируется.
    буду рад любым комментариям по делу.
    Еще интересно учитывает ли среднестатистический производитель акустических систем эти эффекты на своих обычных серийных АС (у меня например Focal 706, но подробно обмерять их как-то не доходят руки).
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Первая АС и бафл степ
    то что на микрофоне выглядит почти незаметно - на слух порой вылазит конкретно
    Я вот всего этого не понимаю на фоне того, что ниже 300Гц уже стояки комнаты в полный рост встают, и дают себе свои +/-10дБ
    Кстати, а хваленые 305-е мониторы какую АЧХ имеют в ближнем поле? Там компенсируют баффлстеп или не очень?
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    AnatolyR, можете глянуть для интереса и мою старую тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77785
    для себя я решил, что не буду дополнительно душить середину. Возможно, это и неправильно, но по принципу бритвы Оккама решил, что не стоит.
    Но хочу обратить внимание на следующую важную вещь: у 35ГДН62 бяка творится на 4-5 кГц, с неприличным ростом КНИ.
    1-м порядком на 2-3 кГц там не отделаешься, бяка будет пролазить. Нужен или второй порядок, или первый с режектором на 4 кГц, как у меня.
    Давно не заходил
    Вот нашел картинку по 305 жаблям:
    http://noaudiophile.com/JBL_LSR305/J...05_Drivers.jpg
    Бафл степ там учтён.
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Спасибо за ссылку . Сшивать собираюсь на 3 кГц 2 порядком. Возможно, получится на 2.5, но не уверен (необходим инжектор для резонанса пищалки, на 1500 Гц)
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Вч будет на visaton tw 70/8. И меня интересует по этому поводу такой вопрос: пищалка эту нужно будет душить децибелов на 6-7 к вуферу. Давить буду L-падом. Стоит ли ожидать возросшую добротность резонанса у пищалки в силу большого выходного сопротивления усилителя из-за L-пада?
    Москва - Саратов
    Ты прям идёшь по моей тропе
    Если катушка мидбаса 1.5 mH то параллельно ей повесить кондюк 0.3uF-0,5uF с резистором на 10ом
    Это вырежет этот пик - глянь по ссылке как сделано С2011.
    http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm
    Вообще это мой любимый "обучающий" проект.
    Во первых потому что в нём Троелс подробно объясняет все тонкости настройки двухполоски, а в других уже упрощает текст.
    Во вторых, начиная с этого проекта он очень часто стал применять схему с переплюсовкой пищалки, которая мне на слух очень понравилась (см. Discovery crossover V.3.), но это оффтоп в этой ветке.
    Троелс был бы идеальным автором для меня - он пишет так, как я слышу в экспериментах.
    Но я радикально не согласен с ним в плане набивки внутрь поглотителя - не могу набитую ватой слушать акустику.
    Ну или вот это я набросал когда то
    там тоже про режектор 4 кгц есть с картинками
    https://www.drive2.ru/l/456583199624005133/
    Резистор кстати и ФЧХ тоже гнёт, поэтому обвешав динамик режекторами симулятор превращается в захватывающую компьютерную игру
    И я вот не слышу кстати, что много элементов в фильтре убивают звук. Я наоборот считаю, что неисправленные косяки динамика слышно
    Последний раз редактировалось modus2000; 27.02.2019 в 18:15.
    Какой максимальный размер динамика и корпуса был?
    Регенсбург
    Норм мануальчик!
    Скажи пожалуйста, при измерении в "дальнем поле" АС стоит в центре комнаты? Не думал о том, что мидбас поднимется при возвращении АС к стенкам?
    Москва - Саратов
    Норм мануальчик!
    я на слух делаю - колонки стоят так, как я буду их слушать.
    Но чтобы это не было тупой подгонкой под свою комнату я носил и в центр комнаты и в разных комнатах, в т.ч. на кухню и на улицу и "к другу домой" - отслушка в разных местах своих колонок очень прочистила мозг.
    Ну это так, чисто моё мнение и домыслы
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    тут скорее зависимость просто от расположения в пространстве.
    пара вдоль длинной стены больше баса
    вдоль короткой стены меньше баса
    в центре - как повезёт
    причём если бас пропал от расстановки - его ничем не вернуть ни фильтром ни эквалайзером.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Норм мануальчик!
    квинтэсеннция страданий
    Последний раз редактировалось modus2000; 28.02.2019 в 11:29.
