Показано с 21 по 40 из 48
Тема: LAtt6
    рядом с Москвой
    По умолчанию LAtt6
    Чтобы не спамить ветку Antecom*а, решил продолжить начатую там дискуссию в отдельной ветке.
    Предлагаю обсудить регуляторы типа lattice (латтис, т.к. решетка не звучит ) на примере балансного 6 ступенчатого лестничного регулятора:
    Плюсы:
    - Простой
    - Симметричный (вход и выход, верх и низ)
    - Постоянное входное и выходное сопротивление на всех шагах громкости
    - Всего 2 пары перекидных контактов на 1 ступеньку
    - Хорошо симулируется:
    График ослабления и входной ток источника сигнала.
    Особенности использования, минусы, подводные камни?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: LAtt6
    Выходное сопротивление соответствующего лестничного регулятора с шагом 1.5 дБ - от 15 Ом до 1.7 кОм
    Т.к. я не умею писать понятно, то просто приложу картинку:
Название:	15 vs 1.7.png
    приложу картинку:
    Именно обычного усиления (а не того, как усиливается смещнеие/шум ОУ). Зачем?
    приложу картинку:
    Держите две
    Слева - обычное усиление. Оно же суть усиление внешнего сигнала.
    Справа - усиление шума/постоянки самого каскада.
    Сигнал везде один и тот-же - 1 милливольт. Усиление его - разное.
    Как и было сказано, усиление смещения ОУ и шума (причем не только шума ОУ, но и теплового шума активного сопротивления, приведенного ко входу ОУ) - на единицу сильнее, чем усиление внешних сигналов/помех.
    (и это еще нет всяких цепей вроде "ППК" на землю, тогда свой шум можно вообще разогнать..)
    рядом с Москвой
    Что оно меняется от выходного сопротивления, о чём я уже пишу 4й раз
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2600756
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2600671
    Но похоже ни текст, ни картинка не помогают, поэтому сдаюсь
    усиление меняется от внутреннего сопротивления? - Этого не может быть.
    Поправьте, если не так.
    Правильно ли полагать, что Вы считаете, что Ку связки лестничный РГ + инвертирующий усилитель меняется от того, каково внутреннее сопротивление РГ (выходное)?
    В реальности дело обстоит иначе. РГ выдает заданное напряжение на выходе, а инвертирующий усилитель усиливает его в заданное число раз (Rfb/Rin). И никого вообще не волнует, каково именно выходное сопротивление РГ.
    Поскольку это самое (ага, нестабильное) выходное сопротивление не влияет ни на что, кроме сугубо второстепенного параметра - noise gain. Т.е. только очень незначительно сказывается на уровне постоянки и шумов на выходе устройства (ну и еще подавлении искажений, но там вообще гулькин нос).
    На усилении, равномерности его регулирования и прочем, это не сказывается никак.
    Вот картинка, может так будет понятнее:
    Потому и ответил Вам на
    В инверте же удобно постоянное выходное сопротивление источника?
    что ничего там от этого непостоянства этого сопротивления на практике не зависит.
    рядом с Москвой
    Я, симулятор, википедия, Хоровиц, Хилл, возможно некоторые другие тоже. Ну если считать резисторы сразу под конкретные номиналы Rfb, чтобы с учётом всех изменений сопротивления в конкретной схеме на выходе было правильное ослабление в дб, то нормально (хотя я сомневаюсь, что это возможно в Никитинских ступенях для всех положений ), но если рг "отдельный", то для инверта удобнее когда у него выходное сопротивление постоянно
    Я,википедия, Хоровиц, Хилл, возможно некоторые другие тоже.
    Я в растерянности.
    Оставим пока теорию. Вы что практически еще ни разу не пробовали?
    А теории тоже можно помочь.
    Посмотрите на это с другой стороны. РГ работает просто на нагрузочное сопротивление. Лестничный РГ понятия не имеет о том. что второй конец нагрузочного сопротивления подключен не к реальной земле, а к "виртуальной" земле каскада на ОУ.
    Т.е. РГ выдает на своем нагрузочном сопротивлении (оно-же - входное сопротивление инвертируюшего усилителя) заданное напряжение. РГ - это по сути ведь просто делитель напряжения такой.
    Далее закон Ома. Ток через резистор определяется напряжением на нем (столько, сколько задали) и его сопротивлением.
    Далее - закон Кирххофа (или как там его). Раз уж ток втек во входной резистор, он обязан вытечь из выходного (Rfb), другого пути у тока просто нет.
    Опять закон Ома:
    а) ток через выходной резистор равен току через входной. Т.е. задан положением РГ (который понятия не имеет про инвертивность усилителя за ним);
    б) сопротивление выходного резистора - константа;
    в) один конец выходного резистора - лежит на "виртуальной земле"
    Вывод - на втором конце резистора Rfb будет такое напряжение, какое задано положением ключей РГ. "Правильное" Всегда.
    Если РГ отдельный - это крышка всему. Такого счастья с помехами имхо никому не нать.
    И уж тем более крышка, если его выходное сопротивление постоянно (читай - "заметно больше ноля для всех положений РГ")
    Последний раз редактировалось ViktKors; 18.02.2019 в 17:11.
    рядом с Москвой
    Я в растерянности.
    Практически пробовал, но не мерял реальное ослабление с большой точностью. Вообще конечно да, если сопротивление нагрузки правильное, то и напряжение после лестницы Никитина со всеми ОУ обеспечивающими его должно быть правильное
    Есть идея несложного стенда для проверки этого?
    Да у нас тут пол-форума - это такой "стенд" .
    Практически кто угодно, кто встраивал никитинский РГ, а потом пробовал мерить, что получилось, ввязывался в занятное многоуровневое приключение "земля, экранировка и УНЧ, как бы это свести вместе"
    Меня больше всего впечатлило когда в балансном входе дрянь наводилось на контру образованный с одной стороны сплошным земляным полигоном, и сигнальными дорожками с другой.
    Фишка оказалась в том, что сплошной полигон - он не "во все стороны одинаков". Конечное удельное сопротивление меди формирует в нем траектории протекания тока на СЧ (где индуктивное сцепление еще не доминирует) отличные от геометрии сигнальных проводов. Получили контур, огребли помехи.
    А Вы предлагаете к этому еще и импеданс задрать..
    рядом с Москвой
    Ну так я ж про сабж
    Поэтому и приходится делать свою плату, а не городить "баланс" на существующих
    Задирать как раз не хочется, но и 50 ом как-то маловато для РГ кажется
    Королев
    Если РГ Никитина нагружен на расчетное сопротивление нагрузки, его ослабление соответствует заданному.
    А инвертирующий усилитель просто усиливает напряжение с выхода РГ в Rf/Rin раз. Выходного сопротивления РГ в формуле нет и сквозное усиление (РГ + ОУ) от него не зависит.
    Разве для этого нужен стенд? Достаточно подключить разные резисторы к концу межблока и послушать шум из АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2589817
    Если межблок экранированный, возможно придется смотреть спектроанализатором.
    рядом с Москвой
    Да, я уже понял что слегка перемудрил
    Ну тут результат будет зависеть от кучи внешних факторов, которые могут поменяться в любой момент, хочется какой-нибудь предсказуемости
    Королев
    Мой опыт говорит что чем меньше выходное сопротивление, тем меньше наведенных помех. Ни разу ни приходилось наблюдать обратную ситуацию.
    самый главный
    Одесса
    Да не перемудрили Вы. Просто инв. у. нельзя "просто так" включить в никитинский или в делитель Кельвина, т.к. экв. внутреннее источника влияет на Ку инв. усилителя с ОС В само деле, при ненулевом внутреннем источника: Rin=Ri+R*. Чем больше R*, тем меньше влияние Ri. Поэтому нужны меры, т.е. "не просто так". Т.е. коллега antecom прав, только при наличии этих "мер по согласованию" .
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 18.02.2019 в 21:09.
    рядом с Москвой
    Что-то при ближайшем рассмотрении оказывается что 1 звено 1м DPDT реле не совсем правильно переключается:
Название:	lattice section.png
    Остаётся путь через резисторы между выходами (или входами, если перевернуть)
    mellowman, а так?
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    а так?
    У меня так.
    рядом с Москвой
    Так заметно получше
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    А есть смысл поворачивать реле "перпендикулярно сигналу" или ставить вдоль — хорошо?
Название:	relay orientation.png
    Сигналу - фиолетово.
    Но есть катушки, "гадящий МК" (, а то как-же, HiEnd не знает мелочей) и соответствующие цепи. Их с сигналом лучше бы не смешивать.
    Ну и эти цепи проходится вести по плате, выделяя под них место. Про прикол с разрывом земляного полигона и СЧ-наводками в этой связи, здесь уже упоминал.
    Так что количество возможных вариантов зависит от требований, и с их ростом довольно быстро вырождается до единичного .
    Использовать поляризованные реле и МК отправлять в спячку...
    рядом с Москвой
    Интуитивно кажется что если ставить вдоль, то оно лучше смешивается
    В перпендикулярном варианте можно ничего не рвать, управление будет аккуратно подходить сверху в стороне. Опять же слоёв можно добавить, если уж очень хочется
    Так ёмкости в не совсем нужном направлении всё равно останутся
