Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Блок питания + нагрузка 2 в 1.
  1. #21
    По умолчанию Re: Блок питания + нагрузка 2 в 1.
    А чем плохо обычное параллельное без МК включение?
  2. #22
    Разрешение падает.
    Пусть ЦАП МК дает 1000 уровней. Если подключать 8 ячеек независимо, то в результате имеем 8000 уровней по выходу.
    Там много интересных решений.
    http://ridl.cfd.rit.edu/products/man...ce/6060ser.pdf
    WBR, Michael.
  3. #23
    Странная какая то постановка задачи.
    Надо построить гибрид школьного автобуса и бензовоза. А почему? А потому, что ГАИшники и то и другое считают транспортным средством.
    Все равно должен быть переключатель заряд-разряд. Так зачем совмещать?
    Универсальное всегда хуже специализированного.
  4. #24
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Я к нему зарядные устройства буду подключать. Которым нужна нагрузка. Но и напряжение на клеммах.
    Какой переключатель?
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    Нашел подходящий рабочий вариант ВК.
    Нужно пробовать макетировать.
    http://meandr.org/archives/28098
  5. #25
    Правильно ли я понимаю, что эмулятор аккумулятора будет работать только на зарядку? То есть, не нужно от эмулятора питать что-либо?
  6. #26
    Сочи, Коломна
    Можно и питать, но ток небольшой будет.
    А вот в режиме заряда большой. Просмотрите тему.
  7. #27
    Просмотрите тему.
    Вот потому и спрашиваю.
    84В 20А зарядник
    Это, если в свинцовых аккумуляторах, 7 х 12В батарей по 200 А/ч.
    Шкаф питания бесперебойника на 160 кВт. Тонна с лишним весу.
  8. #28
    84В 20А зарядник
    А если литий на электроскутер? Кило 10 или меньше.
    Так надо делать независимый рулимый источник напряжения+ рулимая мощная нагрузка, а в микроконтроллером эмулировать процесс заряда-разряда.
    Штука будет явно не простая, учитывая конские мощности и напряжения.
    "Аналоговые" мосфеты нынче еще производятся, там на один корпус можно Ватт 100+ вдувать, в отличие от обычных(ключевых). Но ценник от ~30$ и выше за один транзистор.
    Задача отвести сотню Ватт от корпуса каждого транзистора в пространство тоже никуда не девается. Измерение токов тоже задача не самая простая.
    Потому нагрузки денег стоят, даже простые(с низкими или отсутствующими динамическими характеристиками) китайские от ~250$ за 150 Ватт
    WBR, Michael.
  9. #29
    Подскажите - а как их искать? Вот у меня были "ключевые" (в графиках ОБР нет DC), но в аудиоусилителе они свою теоретическую мощность выдавали часами (правда, на частоте 1кГц (это менее 0,5мс;)) и запасе 50°С).
    Кстати, если ставить ячейки последовательно - то при Ugs>~7В можно использовать и ключевые мосфеты.
    с низкими
    А это сколько? Ведь МК может управлять резисторам довольно шустро.
  10. #30
    Сочи, Коломна
    Поясню. Зарядник на 84В был на 2А всего.
    Тот, который был на 20А, был на 29В.
    По второй части вопроса. Если вы смотрели модель, то заметили, что при вдувании тока в выход, схема самостоятельно отключает верхний ключ и включает нижний. Вот и вся автоматика.
    В целом, по последней схеме можно сделать мощный "операционник", работающий от уровня земли, а все остальные части схемы обвесить, так сказать, "снаружи".
    Собрать в параллель десяток транзисторов вроде как не очень сложно. Ремонтировал усилитель, где в корпусах ТО220 их было по 12 в каждом плече. Ничего, работал.
    Буду на досуге заниматься.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Хотя нет. Было несколько зарядников на 72В 15А. Но там стоял огромный трансформатор с переключаемыми обмотками и просто не было надобности тестировать его под нагрузкой. И так было понятно, что если работает при 1А, будет работать и при 15.
  11. #31
    Например так
    https://www.ixys.com/Documents/AppNotes/IXAN0068.pdf
    Про управление резистором не знаю, а в (динамических) нагрузках обычно интересует скорость нарастания тока. Я искал от от 1А/мкс, большинство бюджетных китайских либо существенно тормозней, либо скорость нарастания отсутствует в документации.
    Остальные оперы пачками лепят от безграмотности, а можно было на паре транзисторов все сделать
    ps
    Горы линейных грелок это в целом уже винтаж. Современные мощные нагрузки умеют мощность не в тепло переводить, а обратно в сеть рекуперируют.
    WBR, Michael.
  12. #32
    Сочи, Коломна
    ps
    Внутри оперов тоже транзисторы.
    Но как только хочется выйти за предел 30В, все равно приходится добавлять каскад усиления напряжения на транзисторах. Так зачем платить больше?
    Нагрузки с рекуперацией стоят на пять порядков дороже.
  13. #33
    Спасибо.
    То есть нагрузка должна держать заданное напряжение/ток? Тогда при ячейках по 2А при переключении ток через линейное звено должен скачком измениться на 2А в течение 0,8мкс (допустим, контроллер + драйвер отрабатываюи за 200нс), вроде не так уж и трудно.
    Тоже по наивности не вижу, зачем там больше 1го регулятора.
  14. #34
    Сочи, Коломна
    Стабилизацию вытекающего тока можно сделать по принципу из моей схемы.
    http://we.easyelectronics.ru/antonlu...a-chast-2.html
    Надо же. Больше шести лет прошло уже.
  15. #35
    В сервисмануале описано, что умеет нагрузка и с какой точностью она умеет. Попробуй это сделать на 1ом регуляторе. Такое и на 8ми сделать не просто.
    WBR, Michael.
  16. #36
    По Вашей ссылке просто 8 параллельных ячеек с единым управлением. Разве что ОС снимать так удобнее при больших токах.
    ОУ со смещением 5мВ и датчиками в 50мОм (х3 диффампом) - это разброс в 0,26А, что-то, каж
    ется, я проглядел.
  17. #37
    ется, я проглядел.
    Конкретно проглядел.
    ОУ в датчике тока имеет макс смещение 75мкВ.
    Для 6063 ток от 0 до 10А, погрешность 0.15% +-10мА, при окружающей среде 25 +-5 град.
    Не любой тестер умеет с такой точностью ток измерить, даже кратковременно, а тут надо его поддерживать длительно.
    И динамика до 5А/мкс, причем скорость нарастания программируется...
    WBR, Michael.
  18. #38
    Параметры я видел) Сигнал с OP027 идёт на MC34072 и им уже управляются мосфеты.
