Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Маленький злой мидбасик
    Аватар для Bedwere
    По умолчанию Маленький злой мидбасик
    День добрый, коллеги по увлечению! Хочу поделиться своим очередным этапом на пути экспериментов с домашней акустикой.
    Пару лет назад я познакомился с распределенной системой с монофоническим мидбасовым модулем. Идея мне очень понравилась и под кураторством Александра были построены мидбасовые модули на динамиках Beyma 10G40. Проект удался. Правда использовал я их не как монофонические, а как стерео – но не суть. До этого мидбасовый диапазон у меня озвучивала трехполоска (проект на основе Illuminati SeHi). С новыми модулями мидбас стал более четкий и резкий. Не то, чтобы отличие было как небо и земля, SeHi на мой слух очень хороши, но в нюансах все же заметно, что у них удар чуть более мягкий, ватный.
    По ряду причин я расстался с мидбасовыми модулями и снова включил трехполоску практически в полный диапазон воспроизведения (за исключением баса, где трудится сабвуфер). И по прошествии времени стал ловить себя на мысли, что на части композиций мне не хватает того самого хлесткого мидбаса. Собственно, так и родилось желание снова вернуться к мидбасовым модулям, но уже не таким большим и мощным.
    По ряду причин возвращаться к проекту на 10” динамиках не хотелось. Самое главное – я так и не понял, к чему такие мощности в домашних условиях на площади 18 квадратов. Слушая музыку даже на предельно допустимых для меня мощностях, создавалось впечатление, что мидбасовые модули выключены. Тактильно движение диффузоров едва ощущалось, а из ФИ не было ни намека на дуновение воздуха. Может, конечно, я тихо слушаю, но громче включать мне не позволяют две причины: утомляемость от очень громкого звука при длительном прослушивании и совесть перед соседями.
    Еще одна причина, по которой я обратил внимание на более мелкие динамики – компактность корпусов. В данный момент мне это очень важно. Потому было принято решение искать варианты среди 6”. Меньше уже некуда, а больше уже заметно габаритнее.
    Мидбас – это фактически про-сектор. 6” в качестве мидбаса в про – это скорее нонсенс. Выбор скуден. В ходе поисков претендента очень понравился динамик 18 Sound 6nd430. Моделирование на основе TS-параметров, заявленных производителем, показало, что это то, что доктор прописал. Но цена… Стыдно сказать, но Путин довел до того, что уже стал обращать внимание на цену компонентов. Пока раздумывал над покупкой, на глаза попался копеечный динамик Faital Pro 6FE100. Да, это конечно не 18 Sound, но фактически смехотворная на сегодняшний день цена и более-менее подходящие параметры сподвигли взять пару на эксперименты.
    Предварительное моделирование на основе TS-параметров от производителя. ФИ оформление объемом 10 литров и высоко настроенным портом дает заметный выброс на АЧХ на частоте около 130 Гц. Это неприятно, но активное деление с помощью DSP позволит откорректировать данный момент при помощи параметрика. Зато остальные графики хороши: в нижней области мидбаса порт ФИ удерживает диффузор от больших смещений, к динамику можно подвести всю заявленную мощность, скорость воздушного потока в порту приемлема, ГВЗ рекорды не бьет, акустическая мощность обещается около 110 дБ, что неплохо.
    После покупки динамиков измерил их TS-параметры. Отличие от заявленного оказалось не в лучшую для меня сторону. При этом параметры оказалсь похожи на то, что сняли в Klang+Ton.
    Промоделировал в том же ящике, что и до этого. Выброс несколько подрос и сместился чуть выше по частоте. В остальном негативных моментов не увидел.
    На основе полученных результатов решил запилить тестовый корпус из г@вна и палок. Т.е. чтобы очень дешево. Так сказать вживую пощупать, что выйдет. В ход пошло все, что завалялось в хозяйстве: обрезки 18 мм фанеры, пара листов 9 мм МДФ, склеенные вместе и остатки ПВА. Пилил долго и нудно ручной ножовкой в ванне.
    В итоге вышло абсолютно бесплатно. ;)
    Аватар для Bedwere
    По умолчанию Re: Маленький злой мидбасик
    Нет, разминается подвес и шайба - снижается частота. Почему снижается добротность - не знаю, но факт.
    А, понял.
    Нет, я не разминал динамики.
    Если в ходе разминки (реальной работы динамиков) параметры уйдут в нужную для меня сторону (снизятся резонанс и добротность) - то это будет только лучше. Просто чуть другую коррекцию применю в DSP. Если же параметры не уйдут - то ничего страшного не произойдет. Даже с текущими параметрами получившийся мидбасовый модуль меня вполне устраивает.
    Кроме того, доклейте магнит на отталкивание - еще снизится добротность, на 0.1, минимум, но уже будет интереснее динамик.
    То, что добротность высоковата - согласен. Но не знаю, стоит ли возни докупка магнитов и эксперименты с модификацией. Особенно когда есть возможность электронной цифровой коррекции. От процессора я в любом случае отказываться не планирую.
    У меня в winisd расхождение +\-1 герц, если в расчете учесть все объемы. Порт и щелевой был, и труба.
    Читал, есть разница, когда щелевой ФИ со стенкой ящика совмещен и когда он типа трубы выполнен (висит в воздухе). Не все программы умеют учитывать этот момент.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я для маленьких взял 5fe120, по паре на сторону, пока так и лежат)))
    4-омные?
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    скрипя сердцем, настраивался уже на 18 Sound.
    Он безмерно хорош, но использовать его чисто в мидбасовой полосе - садизм, имхо.
    P.S. А тем временем, подкрался незаметно http://spektr.bz/product/faitalpro/nch_dinamiki/6pr160.
    Если здесь будет еще и резиновая версия, не исключено, что 18-звуку придет файтал. Метафора)))....
    Аватар для Bedwere
    Так у меня планы несколько выше распространяются. Но об этом пока рано.
    г.Санкт-Петербург
    Смотрю, что все перечисленные дины (под полосу 75-300) - для ФИ. А для ЗЯ есть хоть что-то? Я понимаю, что в ПРО секторе ЗЯ не приветствуется, ну а вдруг?
    Аватар для Bedwere
    В чем тайный смысл использовать именно ЗЯ?
    До знакомства с конструкциями Алексадра я был ярым поклонником ЗЯ. После того, как попробовал его мидбас - это прошло.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    4-омные?
    Не, восьми
    Я прошляпил 4-омные. А Робертас не прошляпил, у него на них большая балалайка. 4-омки для "правильного" мидбаса самое то.
    Тамбов
    тоже хочу мидбасовую часть на паре 5" сделать... в концепте 5+5+5/1 с коаксиалом...
    очень интересно достаточно ли пары 5" в качестве мидбаса в комнате 25 м2 ???
    Аватар для Bedwere
    Попробуйте. Мне вот, на удивление, оказалось достаточно даже одного моно-мидбаса на 6" в 18 квадратах.
    Но в итоге все же планирую две колонки и стерео.
    Был...
    г.Брянск
    Это смотря что для вас "достаточно", эти вещи элементарным образом измеряются в конкретных цифрах
    Для меня подобное это околокомпьютерная акустика с небольшим запасом или тыловая в дк
    Тамбов
    в качестве компьютерных у меня играет 4х1" на сторону в 2.1 - изящно и вполне играбельно
    тут же еще значение имеет в каком диапазоне играет мидбас... 80-240 или 100-300 немного разные вещи
    Краснодарский край
    8G40 и 8WRS300 более подходящи для мидбасовой полосы.
    У меня еще свои критерии. Если верить прикрепленному даташиту, Le всего 0,4.
    http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_8p300fen.pdf
    да, у 8Р300 она значительно ниже, чем у 8G40
Название:	8G40 vs 8P300 imp.JPG
    Краснодарский край
    6RS140 уже появился в продаже. 9800 сейчас, на эту дату.
    Аватар для Bedwere
    был ли "прогрев"
    Ради интереса, заново измерил TS-параеметры динамика, который был в работе около 20 дней. По прикидкам, наработал он часов 20-30.
    Таблица слева - параметры динамика из коробки, справа - после непродолжительной работы.
    Отличия на уровне погрешности измерений.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Bedwere, можете прокоментировать, как влияет на звук пик около 130 Гц от недостаточного объема ящика. Что меняется при его вырезании?
    Частота настройки порта какая?
    Аватар для Bedwere
    Расчетная частота настройки вышла 75 Гц. Реально получившуюся не замерял.
    Т.к. мне медведь на ухо наступил - то настройку системы я делаю по приборам. Т.е. устанавливаю акустику, произвожу измерения, настраиваю кроссоверы, параметрики и задержки, добиваюсь целевой АЧХ и лишь потом начинаю слушать. Т.ч. как звучат мидбасы "в чистом некорректированном виде" - сказать, увы, не могу. Получившийся же звук системы после ее сведения меня вполне устраивает.
    Аватар для Bedwere
    Послушав некоторое время получившееся творение, принял решение изготовить пару более-менее приличных корпусов, чтобы и свой глаз не резало, и перед гостями не очень стыдно было.
    Фанеру 18 и 6 мм закупил в Леруа, там же сделал распил. Пилят, к сожалению, не бесплатно, на зато очень ровно и точно.
    Дремелем выгрыз отверстия под динамики.
    Лобзиком, оставшимся с советских школьных времен, выпилил накладки на лицевую панель.
    Черной полуматовой водной эмалью покрасил внутренние поверхности порта. Она действительно абсолютно без запаха оказалась. И вообще работать с ней очень понравилось.
    ПВА, струбцины - и корпуса готовы.
    В качестве финишного покрытия остановился на шпоне. Никогда с ним не работал, вот и захотелось попробовать.
    Т.к. установка акустики планируется по бокам от экрана проектора, ее цвет должен быть как можно более темный и поверхность должна быть как можно менее бликующей. Бюджет так же был важен. Посему выбрал шпон "дуб мореный".
    Оклеивал неспеша по утрам и вечерам. Уложился за неделю.
    Шпон решил не шлифовать, т.к. захотелось как можно более грубой поверхности дерева. Что-то типа "деревня стайл". В качестве финишного защитного покрытия использовал воск "темный дуб".
    Для защиты динамиков от детей смастерил простенькие грили и в итоге получились вот такие вот мидбасики:
    Зачетно . Немного жалко дремеля.
    Краска сильно лоснится, от тупого твердого блестящий след остается?
    Аватар для Bedwere
    Ну я же не за один проход резал!
    Вообще, до этого я резал отверстия даже для 15" динамиков. Дремель не напрягался вообще. Рез получался очень ровный и чистый. Правда фрезы были какое-то ноунейм, в деревянной коробочке. Я их купил, будучи по случаю проездом в Германии. Но со временем поломал их (именно поломал, а не затупились) и тут уже резал комплектным барахлом из поставки Дремеля. Разница просто огромна. "Немецкие" фрезы фанеру как масло резали. А с этими комплектными все гуляет, Дремель сопротивляется и греется, рез грубым получается...
    Честно говоря не пробовал. Брал именно для покраски порта, а там только влажная тряпочка от пыли предполагается.
