Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 267
Тема: Макетирование СЧ-ВЧ-СЧ
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Идея! Макетирование СЧ-ВЧ-СЧ
    Картинки на разном расстоянии, на разной громкости, разный семплрейт, микрофон в одной руке, а мышка в другой, видны следствия микрофона и 48000 рейта
    Все измерения вот такого макета!
ID:	337570 Нажмите на изображение для увеличения.
    Речь идёт о самых дешевых динамиках с не самыми плохими характеристиками.
    Купольные СЧ HiVi DMA-A - 44 доллара за штуку
    Планары у меня HiVi RT1.3 (или любой из серии, судя по ачх, излучающие модули у них одинаковы по отдаче)
    HiVi RT1.3WE - все еще есть на Али и модуль 100% такой же - 40 долларов за штуку
    Мидбасы 22w8534g00 - 67 долларов за штуку
    Скрытый текст
    Можно было бы применить и НЧ не сканы, а того же производителя, в любом случае вся линейка и производство ХайВай разрабатывались скандинавами. Но тупо доставка из Китая сжирает всю разницу в цене, а у наших беднеющих скандинавских продавцов, ориентированных на славянские рынки, цены будут только падать вместе с нашим достатком.
    Доставка всего этого хлама станет баксов в 30-50, если повезет, то и совсем бесплатно при заказе сразу всего. Можно подробить заказы, попасть на доставку, но миновать растаможку. Считать нужно конкретный случай, одним словом.
    550 долларов за всё. Пока сводилось активно, рассыпуху позже озвучу.
    О физическом делении
    Делить колонку пополам нельзя, звук отличается настолько, что тогда уж проще собрать что-то другое с гарантированным результатом, чего я не могу гарантировать, так это если те другие колонки нарастить подобным образом, то нельзя будет и о них такое же сказать, (что их нельзя делить пополам) но там цена может быть даже не в 2 раза выше, чем у сабджа.
    Искажения микрофоном снять не получается, показывает искажения самого микрофона, логически могу сделать предположения, что они не выше, чем у басовиков в диапазоне 500-1000Гц.
    К чему приводят шутки
    Был макет с морелем 338, я упорно хотел применить, в шутку подкинув выляющиеся планары, я морельки положил на полку. В отличии от СЧ-куполов от скана, которые пониже и Уже по полосе, купола HiVi берут на себя весь сок, морелям оставалось подчиниться, а планары как раз и не спорят.
    Методом "как можно проще, но не хуже" примерно такие разделы:
    (Напомню, это просто цифры в активе)
    мид 600 вторым
    сч 1800 первым и 3700 вторым
    ВЧ 10000 первым
    Реальные частоты разделов около 5000 и около 900
    Задержки 5мм между ВЧ и СЧ
    6см между СЧ и НЧ - это по фланцам расстояния.
    Режекторы по вкусу, но только из-за того, что я не вылизывал фазы, просто максимальный провал при переполюсовке и точка. Все подробности оставил для пассива.
    Т.к. у меня все усилители имеют разную чувствительность, то я даже не могу сказать какую полосу на сколько пришлось душить.
    всякое
    Прикидываю шо к чему.
    Это скан 8" весёлые картинки:
    Помещение
    Скрытый текст
    3*4 метра (для НЧ). Для СЧ и ВЧ немного поменьше. Потолок и пол больше обработаны чем стены, пол на поглощение, а потолок на рассеивание, стены же только убирают стояки. Самое главное, что задняя стена отражает СЧ и выше, небольшие на ней выступы рассеивают условно, передняя стена в полках с хаотично расставленными книгами и прочей дрянью.
    Расстановка по длинной стороне, если так можно сказать про 3*4. Акустика примерно 0,7м от боковых и передней, прослушивание у задней стены на высоте метр...1,1м...
    Макет
    Скрытый текст
    первый вариант:
    второй вариант:
    третий (70см БЕЗ ножек):
    70см-вый вариант интересный, на мой вкус, конечно, примерно так делает:
    Остановлюсь на последнем, проще с корпусом будет...
    Что могу сказать, в горизонтальном положении ткань более равномерна, нет разрывов, в вертикальном всё более очерчено и конкретнее.
    Важный пост скопируем сюды
    Скрытый текст
    Лет 5 назад.
    Я обзавёлся минишарком и 4-мя цапами, питанием и усилителями, мощный саб на 200л.
    Наигрался фиром.
    Года 2 назад.
    Убрал шарк и цапы, достал 7:1 карту и поставил j-river + конвольвер + фир.
    Наигрался.
    Почти тогда же.
    Убрал конвольвер. Сейчас j-river + НЕфир (кефир) 3 полосы + саб.
    Играюсь.
    В этой конфигурации были фильтры 48, потом 24, потом смешано. Неплохо звучат вторые порядки с переполюсовкой и без.
    Первым с фильтров 48 и 24 ушёл саб.
    Крутые фильтры для саба не годятся. Пока слушаешь рок-джаз, то все будто ОК. Но как только включаешь что-то с насыщенной жизнью в басах, то тут же слышен запаздывающий бас, двойной бас, бас на слабую долю, удары невпопад. Одеваешь наушники или убираешь фильтр на сабе - всё ок, музыка, всё ритмично снизу. Начинаешь повышать порядок фильтра и начинается смещение басовых звуков, минимальное смещение оказывает фильтр 2-го порядка, но он фильтрует недостаточно, поэтому чуть выше подрезаю саб еще и первым или низкодобротные режекторы. Также можно использовать и крутые фильтры, но тогда на фронт нужно ставить прямо конские задержки и в зависимости от частоты басовых ударов, эту задержку нужно регулировать под каждую композицию. С фиром таких проблем нет, но там задержки также нужны, если на каждую полосу используется своё количество тапов.
    По этой причине я и желаю установить по 12-шке в каждую колонку, там не так страшна недофильтрация. Тем более этот сабвуферный динамик приличный по звуку и параметрам:
    Скрытый текст
    Fs = 29.04 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 883.59 uH
    Qt = 0.42
    Qes = 0.45
    Qms = 6.60
    Mms = 138.93 grams
    Rms = 3.840856 kg/s
    Cms = 0.000216 m/N
    Vas = 74.32 liters
    Sd= 494.81 cm^2
    Bl = 13.402533 Tm
    Lp(2.83V/1m) = 91.97 dB
    Можно добавить не 12" в каждый канал, а еще одну 8", а саб оставить как есть. Можно было бы сказать, что, колонки звучат полноценно и без саба, относительно, конечно, т.к. сканы на частотах 60-100Гц дают не звук, а гнусавое мычание, вот на частотах ниже, уже давление более-менее от этих сканов 8", но то уже не самое главное для музыки, если выше ненатурально, не так ли, друзья?
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.01.2019 в 16:35.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Макетирование СЧ-ВЧ-СЧ
    а добрать второй НЧ 12"
    Для 12 кв. метров - не многовато? Если только - "на вырост" - тогда, конешно, лучше добрать.
    Аватар для Merstan
    1шт 12" уже стоит в сабе, если добрать вторую такую голову, то будет как раз на пару стерео. Но для комнаты важнее диапазон 60+, а не трясучка. Если в 70 литрах ФИ 12" фильтровать катушкой с режектором, то динамик захватит нужную мне область, где его подхватит 8" в ЗЯ 20 литров. Цифры примерные, но отмакетированные.
    Хочу еще сказать, что 8" при расположении в центре высоты комнаты звучит забойно, а внизу, у пола как-то невнятно. Да и задержка больше для сшивки нужна. Еще чисто психологически прикольно, смотришь на мид, а из него и на его уровне все ВЧ-образы выстраиваются, меньше к пищалке липнет взгляд.
    Несколько часов слушал 15’’+6coax+funt+15’’ оч. хорошо. Что собст. и сподвигло на реализуемый мной сейчас проект 12’’+5’’+GRT145.
    Аватар для Merstan
    12’’+5’’+GRT145
    В то же время кажется, что 1шт 5" с 12" будет маловато.
    Пока так не кажется. По Боксиму и Хорнреспу всё пока хорошо. Реализация покажет, жду корпусов.
    old chap
    я тут подумал, но до конца не уверен, может мне не добирать второй мид, а добрать второй НЧ 12"
    Типа такой конфигурации
    Вложение 335308
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Но что-то мне подсказывает, что 8 лучше заменить на 5-6" если применить 12, хотя если будет область совместной работы 12+8, то все может статься.
    пока что 70% моих тараканов отдают свой голос за такой вариант, 8+3+1,5+3+8:
    Вложение 335309
    Тараканы делают первый ход, и здравый смысл оказывается в заднем проходе.
    Одной 12" желательно с 3" катушкой в правильном оформлении, и с должным усилением вполне достаточно для 25-30 м2.
    Мидбас в данном контексте после середины главное звено.
    Мидбаса много не бывает.
    А скандинавские "пукалки" вообще мало подходят на роль мидбаса, даже кластер из 4-х 8" не решит проблемы.
    Будет одна видимость.
    Не саб главное в системе, а середина и мид.
    Две 5" головы на середине будет очень убедительно.
    На мид пару 10" голов или 4 х 8", и желательно из ПРО сектора.
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Бокссим не будет слушать тот результат который получится.
    Аватар для Merstan
    25-30 м2.
    12 и не метром больше, условия конкретны
    old chap
    И я про то же, что одной 12" головы для 12 м2 более чем достаточно.
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    считаю они не убогие. скандинавские которые..
    old chap
    Тоже так считал 30 лет назад...
    Если надо одним динамиком от самого низа и до 1" пищалки - то скандинавы, пожалуй, лучше всех. Но это как круглый год на всесезонке кататься...
    old chap
    Не на всесезонке, скорее на ободах...
    Аватар для Merstan
    Ну шо, я заказываю второй http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/RS12.pdf
    Или еще одну пару http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_22w-8534g00-p-88.html
    а?
    Хочется просто стерео без сабов, мидов, цифрокросса. Тупо усилитель и пара колонок.
    Волжане мы
    я бы десятки использовал с Mms в районе 50 грамм, но-
    если из вариантов только озвученные- я бы предпочел http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_22w-8534g00-p-88.html
    Аватар для Merstan
    uncleSE, 1 пара таких уже стоит, я или хочу добавить еще одну пару точно таких же сканов, или поставить пару двенашек к имеющейся паре сканов.
    Это пройдет.
    Аватар для Merstan
    у меня процесс обратный
    А может просто начало цикла.
    Эти сканы мягкие, им литров 50-60 надо. У меня сейчас https://www.audiomania.ru/pro_woofer..._10sr25cp.html в 40 литрах
    И комната такая же примерно. Бас правда в коридоре, в самой комнате только уши закладывает и мебель трещит. В принципе круто, если много не вваливать , но может быть стоит ограничиться мидбасом для таких площадей?
    Аватар для Merstan
    эти сканы прекрасно себя чувствуют в зя меньшего размера и у него малые искажения выше 100Гц, но как и у любого голимого динамика, имеется горб, требующий вливания в фильтр денежных средств))
