Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Питание генератора ЦАП
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Питание генератора ЦАП
    Здравствуйте.
    Вот такой вопросик у меня назрел: ЦАП на РСМ63, питание генераторов 5в на AD586, как понизить до 3.3в без ущерба для качества питания? Претенденты: 78L05(sot-23-5), TPS79333, REG101NA-3.3, резистор + стабилитрон 3.3в - что лучше для этого применения? Может, ещё какие варианты есть - только бюджетные?
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Питание генератора ЦАП
    Не знаю я этого ЦАПа.
    Где-то выкладывал уже схему, если надо, выложу ещё раз, но зачем, суть-то не в этом...
    6-я ного РСМ63?! XTI? У него нет такого.
    Извиняюсь, чёрт попутал... Позор на мою седую голову.... Конечно же, не РСМ63, а ЦФ, 5842...
    А туда зачем?
    Как зачем? Микросхему СПДИФ, DIR1703, тактировать надо? Вот и подаётся через буфер 74НСТ244 на 8 ногу(XTI) DIR1703...
    ....По крайней мере, я так понял из схемы.
    Куда наружу?
    На транспорт...
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    Сделать из 5В -> 3.3В лучше всего ADM7150
    Чем она лучше, например, TPS79333?
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 26.12.2018 в 11:00.
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    мощнее в 4 раза, по шумам в 30 раз лучше
    Воронежская область
    Понял, спасибо. Рассмотрю этот вариант.
    ...Рассмотрел. Как цену увидел, так сразу и смотреть расхотелось.
    2. Еще хороший 2-х канальный вариант БП на TPS7A4700. Шаг регулировки напряжения 0.1В
    Нахрена ставить апмерный стабилизатор, чтобы запитать пару несчастных осцилляторов пятью-двадцатью миллиамперами?!
    Это как раз то. о чем я писал выше:
    А зачем в ЦАП ставят по пять трансформаторов да пару фарад конденсаторов?
    Модно. И на сундуке пасаны одобрят.
    Можно в одном канале выставить 5В в другом 3.3В (могу продать платку)
    Ааа, вот оно в чем дело!
    Но получится что на вход подаётся уровень 3.3 вольта, а на выходе уже должно быть 5 вольт
    Практически любая логика (вентиль, триггер, буфер и т.п.) серий с буквой "Т" (LVT, LVCT, HCT, ACT, AHCT, etc.), запитанные 5-ю вольтами, позводяют давать на вход 3-вольтовый сигнал и получать на выходе 5-вольтовый.
    В обратную сторону - почти вся логика серий HC, LVC и т.п. являются "5V tolerante", т.е будучи запитанными от 3.3в, позволяют подавать на вход 5-вольтовый сигнал и получать на выходе 3-х вольтовый.
    Ну и конечно, всякие трансляторы уровней (у них тоже буква "Т" как правило в названии, но не в серии а дальше), от простых SN74LV1T04, до типа SN74LVC1T45, SN74LVC8T245 - у которых дла отлельныз питания, для входа и для выхода.
