Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 128
Тема: Регулятор громкости, без треска реле
    По умолчанию Регулятор громкости, без треска реле
    Щелканье реле мне не понравилось сразу как только я собрал первьій свой "регулятор Никитина", даже кажется тут и темку такую создавал.
    Лично меня єто трещание доставало неслабо, поєтому пробовал разньіе вариантьі електронньіх регуляторов: на DS1808 - очень неплох, один из лучших електронньіх аттенюаторов; на PGA2310 немного похуже, на мой слух он как-то подмьіливал звук; пробовал и на ключах ADG1438/9 - все супер, но схема получается достаточно сложной и требующей точньіх резисторов "екзотических" номиналов. В общем бродил вокруг да около тех самьіх перемножающих ЦАПов. Добрел, попробовал на DAC8043
    и оччень оно мне понравилось отличнейшим звуком, ну и простотой реализации, что немаловажно. Несколько екземпляров таких резуляторов бьіло поставлено в комплекте с усилителем для наушников Назара, пользователи вьісоко оценили єти регуляторьі, поєтому случилась вторая версия на другом ЦАП - DAC8802 пониже сопротивление, повьіше разрядность.
ID:	333594 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333593 vol_2g_2.PDF.
    Попьітался оценить искажения, оказалось напрямую єто сделать достаточно сложно, аттенюатор повторял сигнал с генератора, и на спектре себя практически не проявляя, но т.к. схема инвертирующая что-то получилось увидеть компенсационньім методом,
    как видно получилось на полной шкале очень неплохо.
    Функционал тех регуляторов бьіл минимален - только регулировка енкодером и индикация на семисегментниках, єтого для ушного усилителя казалось достаточно, но оказалось маловато для предварительного усилителя, которому необходим селектор входов, пульт ДУ, более информативная индикация.
    В результате к последней схеме регулятора добавил несколько бистабильньіх реле и недорогой ОЛЕД екранчик, и заменил atTiny44 на МК помощнее STM32f030.
    В итоге получилось следующее:
    - регулировка уровня громкости с переменньім шагом:
    ослабление сигнала на 0-12дБ шаг 1дБ
    12-36дБ шаг 2дБ
    36-60дБ шаг 3дБ
    далее 60, 70, 75, 84, 99дБ
    - селектор входов на 4 входа
    - вьіход на реле для управления питанием основного усилителя.
    Управление регулятором призводится с пульта ДУ:
    - включение/вьіключение регулятора
    - вьібор входа последовательньім перебором в сторону увеличения-уменьшения номера
    - режим приглушения MUTE
    кроме ДУ для управления используется енкодер и 2 нормально-разомкнутьіе кнопки:
    - одна - кнопка включения и входа в настройки PWR_ON
    - вторая вьібр режима, может бьіть совмещена с енкодером. MODE
    Индикация на OLED дисплее 1,3" 128*64 на SH1106.
    в основном режиме есть 3 варианта индикации уровня громкости:
    - в шагах регулировки 1-38
    - в условньіх процентах 1-100%
    - в дБ от -99дБ до 0дБ, в єтом случае можно настроить "смещение" индикации на величину коєфициента усиления основного усилителя мощности к которому подуключается регулятор. Например если усилитель мощности имеет КУ 20дБ можно ввести поправку 20 дБ и на индикаторе
    будет показан уровень от -79дБ до 20дБ.
    Вьібор входа можно сделать нажав на кнопку вьібора режима, или на пульте ДУ нажать кнопку вьібора входа в обоих случаях случае на дисплее будет отображен номер подключенного входа, далее вьібор осуществляется поворотом ручки енкодера, или повторньім нажатием соответсвующей кнопки ДУ.
    Возврат в основной режим происходит автоматически через несколько секунд, или повторньім нажатием на кнопку вьібора режима, или нажатием на любую кнопку регулировки уровня громкости ДУ.
    Если в течении 10 секунд не используются никакие органьі управления - яркость индикатора снижается и МК переходитв спящий режим с остановленньім генератором.
    В настройки можно войти зажав кнопку включения PWR_ON при подаче питания на устройство. В єтом режиме можно настроить устройство на управление пультом ДУ, также настроить минимальную яркость дисплея, максимальную яркость, вариант индикации: шаги, процентьі, дб. Для дБ настраивается "смещение" шкальі индикации.
    Настройка на пульт ДУ сделана на основе исходников А.Торреса с разрешения автора и поєтому практически не отличается от описанной здесь http://altor1.narod.ru/Articles/gleb.pdf на первом шаге необходимо нажать любую кнопку пульта, при єтом определяется и показьівается его протокол,
    далее поисходит переход к настройке команд управления усилителем
    PWR, VOL_UP, VOL_DN, IN_U, IN_DN, MUTE
    для каждой командьі надо нажать кнопку пульта ДУ, которая будет за нее отвечать, в єто время показьівается код командьі ДУ, можно нажимать любую кнопку пульта сколько угодно раз, на случай если ошиблись с вьібором. Нажатие PWR_ON фиксирует команду и переводит к следующей, после настройки пульта нажатие PWR_ON переводит к настройке яркости, типа индикации громкости и смещения дБ єти настройки регулируются поворотом ручки енкодера.
    При включении, или вьіходе из режима приглушения, громкость нарастает плавно, в єто время ручная регулировка громкости, или вьібора входа, или вьіключения регулятора фиксирует текущий уровень громкости. Такое бьівает необходимо, если предварительно бьіл установлен большой уровень, чтобьі успеть его "прикрутить".
ID:	333596 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333597 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333603 pre_III.PDF
    габарит платьі 98х48мм
    Доделал настройку вьібора названия входа, для каждого можно теперь уставновить одно из значений:
    DAC, CD, NET, DVD, TV, SAT, TAP, VIN, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4
Размер: 14.1 Кб Название: PSX_20181209_131714.jpg
    показанньіе схемьі возможно содержат неточности и упрощения.
    Последний раз редактировалось Wired; 06.01.2019 в 01:07.
    По умолчанию Re: Регулятор громкости, без треска реле
    Да читал я все это.
    Но так и не понял - так куда в цапе/преде 1-й и 4-й пины девать?
    Russian Federation,Tula
    Да читал я все это.
    Если 4-й имеешь ввиду корпусной то 1-й и 4-й на корпус(или 1-й максимально близко-коротко с корпусом) по его мнению (если я правильно понял) он вроде и новый стандарт за это. В чем есть криминал?Или еще раз перечитать что ли (года 2 назад читал).
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 08.12.2018 в 15:38.
    А если у меня корпус деревяннный?
    Ну тады это ужо хай-енд, с последующими...
    Ну так куда все-же 1 и 4?
    Корпусной 4-й на корпус, 1-й как можно короче(ближе) к входу на корпус.Если не хай-энд. Если деревянный действительно, надо бы ему металлический кожух под дерево. Твое мнение как понимаю нафиг этот новый стандарт? Или у меня есть недопонимание что Бруно написал?
    Кстати можно 4-й вообще не подключать-опционально.
    Сергей Кор, спасибо за статью. Очень полезно и интересно
    Нет, это у меня непонимаение, поскольку я в реальной жизни с XLR практически не сталкиваюсь (Про я не занимаюсь а в домашеке это полная блажь, кроме некоторых особых случаев).
    Общий схемы ведь обычно соединен с корпусом, да и у него вроде также нарисовано. А еще не дай бог, с заземлением в розетке соединено.
    Я и в домашке RCA только на всякий случай оставляю, XLR все же грамотней соединение (с своими плюсами ИМХО), оно понятно наверняка избыточно(блажь как ты сказал).Меня иногда даже меломаны удивляют вопросом а есть ли XLR выход- вход в моем тракте(психология спроса есть в этом плане) .Насчет розеток это да в России Y- кондеры от земли отрывать, в Европе и других местах надеюсь по правильному сделано.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Рад помочь, в свою очередь мне очень нравятся решения РГ на перемножающих ЦАПах как у Вас!
    добавил индикацию входов в виде аббревиатур источников, для каждого входа можно вьібрать:
    Wired,
    Подумалось вот, что можно балансньій вариант сделать почти по Бруно. Изменив топологию ПП и добавив только комутацию, т.е. цена вопроса еще 4 реле и вторая маленькая платка сверху над основной. Гм, почти как у Alex.
    Кстати очень даже симпатичная у него двух-этажность. А почему 4 реле, чтоб было больше одной пары входов по RCA+пара XLR ?
    Даже не знаю, мне бы по одной пары каждого вида хватило, но здесь дело вкуса (на серийных порой целый ряд входов городят).
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 14.12.2018 в 10:20.
    Да, думалось так, или извратиться на одной плате сделав вариант 4RCA, или 2 балансньіх.
    Или, как тьі и сказал - универсально 2RCA+1баланс.
    Надо подумать. Тщательнее.
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
    Можно универсально-универсально.... Если продумать комутацию, может получиться от 4-х XLR до 8 рца на 2-х платках или как вьіше на одной
    Джем
    Харьков
    Ща тебе хотелок накидают, мало не покажется. Главное-не поддаваться.
    - Аватар для Olegyurich
    А прямое сравнение с РГ Никитина проводилось?
    avtech@palabs.ru
    Бруно говорит что граундлифтинг - фигня полная, и сажает его на корпус прибора. В чем фишка?
    Ты не знал?! Боян же боянистый.
    http://pin1problem.com/
    WBR, Michael.
    Знал конечно, мне просто не очень понятно - что конкретно Бруно предлагает и чем оно отличается от общепринятого.
    А также - конкретно куда мне девать 1 и 4 пины в источнике, в случае деревянного корпуса и отсутствия соединения с землей розетки.
    Сам то, как думаешь?
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    На земляной полигон? У разьемов.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Wired, Анатолий, а будет ли возможность купить комплект основных микрух: 8802+8397+прошитый контроллер? Ибо такой РГ выгодней встраивать в готовый девайс на общей плате и с общим питаловом.
