Показано с 21 по 40 из 50
Тема: upc1297ca
    Аватар для speedster
    По умолчанию upc1297ca
    Задумал страшное . Приделать это туда , где этого никогда не было .
    Модуль взят методом выпиливания из основной платы . Частота ГСП донора - 105 кГц .
    Частота ГСП , куда собираюсь пристроить - 150кГц .
    Пересмотрел много СМ - у всех есть огород вокруг регулировки потенциометров регулировки биаса . Это сделано для сужения диапазона регулировки для каждого типа ленты , чтобы юзеры не баловались ?
    Те в штатном включении одним потенциометром можно регулировать все ? от нормала до металла ?
    Какие еще замечания будут ?
    nakamichi 700II\600II\500
    По умолчанию Re: upc1297ca
    второе
    Minsk
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    потом есть версия поменять точку входа - не штатно , а с выхода ОУ УЗ .
    Система HX-pro поддерживает постоянный уровень суммарного сигнала на головке (подмагничивание + аудиосигнал с учетом частотного взвешивания). Если на вход канала управления подать сигнал с выхода ОУ УЗ, тогда не будет поступать сигнал подмагничивания (он задерживается фильтром-пробкой), и обратная связь разорвется (модулятор тока подмагничивания не оказывает никакого влияния на сигнал на выходе ОУ УЗ). С такой структурой тоже можно построить систему динамического подмагничивания, но это будет параметрическая система (без обратной связи). Придется существенно переделывать канал управления.
    Спасибо. Два вопроса. Где почитать о работе нх-про и как увеличить напряжение подмагничивания, подаваемое на ГЗ? Перемоткой трансформаторов?
    Minsk
    Как вариант, почитать статью Н. Сухова про САДП, система Dolby HX pro является ее частным случаем.
    Moscow
    Можно попробовать питать сами трансы от большего напряжения. Только осторожно, чтобы не спалить 1297ю (у неё заявлен потолок +-9В=18В).
    Или радикально решать. Добавить 4 транзистора в качестве 2х буферов без риска подымать питание на трансформаторах.
    Важно только не загнать в насыщение сердечники при этом.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 01.12.2018 в 15:54.
    ПДФ для 1297 у меня , конечно есть .
    САДП - это не совсем то .
    ИНтересны особенности применения именно для 1297 .
    Тк , например , напряжение на выходе , в зависимости от положения подвижного контакта потенциометра , меняется в очень узком секторе положения этого самого контакта . те от нуля и до какого-то значения , а потом - не растет вовсе . . .
    Схема включения 1297 приведена к штатной .
    Moscow
    На всякий случай уточняю: трансы точно В РЕЗОНАНС настроены?
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Есть доработка даташитной схемы до САДП. Добавляется взвешивающий фильтр перед входом 1297й.
    Смотри Радио 1998 №10 стр.20.
    Но там опечатка. С1 должен быть 1000пФ, а без номера 33нФ.
    А мне вот не даёт покоя способ смешивания сигнала записи и подмагничивания на ВХОДЕ УЗ. Как в Yamaha K-2000 (K-1000).
    Только там высоковольтные ОУ нужны.
    Была в журнале радио году так в 2004 . Добавляется ОУ , усиливающий сигнал перед входом 1297
    Moscow
    году так в 2004
    Выше добавил. В 1998м. Не усиливающий, а дополнительно фильтрующий (взвешивающий).
    Да и низкоомная ГЗ, скорее всего. А то и 100В не хватит для подмагничивания.
    это схема для повышения эффективности . у меня же пока не особо и работает )
    Moscow
    Ну а со стиранием проблем нет хотя бы на частоте 150 кГц? А металла как? Советую вернуться для начала на 105 кГц, чтобы не перестраивать все пробки.
    И схему с 1297 тоже. Перестроить выходные трансы увеличением конденсаторов на вторичках до достижения там резонанса. Параллельно добавить ещё такой же конденсатор 470...560пФ (или сколько там).
    Со стиранием проблем нет . Металл трет .
    И пишет со ФП прилично .
    Трансформаторы 1297 , конечно , перестроил для получения максимума на выходе . Емкости пришлось уменьшить
    Moscow
    Я думал у тебя они изначально были на 150 кГц, и я предлагал их перестроить на 105. Поэтому увеличить.
    Нет . Всё изначально 105 кГц .
    Потом дека стала 150 .
    Ну и сдп допиливаю до деки .
    Попробую сегодня выполнить лабораторную работу .
    Есть дека с нх-про . Сниму показания на ножках и трансформаторах по постоянному и переменному напряжениях .
    И ГЗ там специальная низкоиндуктивная.
    Кстати у Серёжи Агеева тоже есть такая реализация УЗ-ГСП. Да и я когда-то хотел сделать, но упёрся в отсутствие нужной ГЗ. У меня такой УЗ/ГСП был в мостовом включении, чтобы раскачать нужное напряжение на частоте подмагничивания (для спец головы) при обычном питании ОУ +/-15 V. Сами ОУ я использовал HA5222, они редкие, но с ними нет проблем с интермодуляцией.
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Отличаются только коэффициентом взвешивания. САДП можно точно настроить под любую головку, а у HX-Pro результат будет очень сильно зависеть от головки (от соотношения тока записи и тока подмагничивания).
    А, ну ещё и постоянными времени - HX-Pro подогнана под шумопонижение Dolby.
    Moscow
    Про это я догадался уже.
    Хороший вариант решения.
    Подумаю про это, когда дойдут руки, если дойдут.
    Minsk
    Путаете с HX.
    HX - вообще мёртворождённый ребёнок, её лучше не вспоминать.
    Движок потенциометра для 4 типа ленты - примерно 1.1В . Максимум - 3.5В.
    При этом на ГЗ - 4.4Вольта . Максимум - около 9 . По осциллографу .
    Для первого типа на движке - 0.45 Вольта . Постоянки .
    Это денон dr-m30hx
    Minsk
    Больше чем в datasheet вряд ли где-то есть. Вот меня тоже интересует вопрос, как с помощью ключей изящно отключать HX-pro, реализованную на 1297?
