Показано с 21 по 40 из 46
Тема: ASR Emitter 1 уходит в защиту
    Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    По умолчанию ASR Emitter 1 уходит в защиту
    Собственно попал такой усилитель на ремонт, симптомы простые - не хочет переходить в режим нормальной работы, не включает питание усилительной части. Питание сервисной части работает. Из сделанного это полная замена всех аксиальных конденсаторов Frako (в усилителях Revox дохнут очень часто). По измерениям КЗ на выходе нет и выходные транзисторы не пробиты. Схему на именно этот усилитель найти не удалось, может у кого-то она есть, буду очень благодарен если ей поделится.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: ASR Emitter 1 уходит в защиту
    Светодиоды, которые по центру платы при включении все моргнуть успевают? Их то же бы проверить... деградируют иногда со временем...
    Аватар для Masa1987
    Красные горят, зелёные успевают чуть мигнуть и усилитель уходит в защиту.
    Если на выходе одного из каналов проскакивает постоянка, тот канал и копать... если постоянки нет, смотреть саму защиту... неоднократно попадались высохшие-потекшие электролиты именно в самой зашите.
    Так вначале их всех проверить, а потом уже думать менять или нет.
    Проще сначала подумать, а могут ли так влиять конденсаторы, чтоб усилитель уходил в защиту.
    Deutschland.
    Еще как! А вы спросите об етом у ремонтников.Revox,Kenwood,Linn,Einstein...80% дохлые,а Revox-99%
    Deutschland.
    При включении постоянка будет всегда 2-4 секунды-переходные процессы,он не успеет ничего увидеть,защита отключит
    из свего опыта ремонта самого первого Emittera менял Siemens ,Philips,но там был еще и один УМ накрыт ,да еще! мощные стабилитроны проверить!
    Последний раз редактировалось jakow111; 27.11.2018 в 16:44.
    Аватар для Masa1987
    Ещё как могут, очень много усилителей и другой аудиотехники попадалось с мёртвыми конденсаторами. И уже верно выше заметили, что в некоторых аппаратах ремонт начинается с замены родных конденсаторов.
    Цитата Сообщение от jakow111 Посмотреть сообщение
    а Revox-99%
    Из своего опыта, могу сказать, что все 100%.
    На них и подозрение, как раз из этого времени больше всего попадается дохлых конденсаторов. Особенно этим страдают европейцы.
    Т.е. там защита не просто отключает АС, она и весь аппарат гасит ?
    Аватар для Masa1987
    Она там не даёт включиться трансформаторам питающим сам усилитель, включён только трансформатор питающий защиту и остальные сервисные функции.
    Нижний Новгород
    Я бы, на всякий случай, диодные мостики питания УМ прозвонил.
    МО Салтыковка
    Защита сделана на LM
    Трансы включаются, а вот постоянного напряжения нет.
    Реле щелкают?
    Аватар для Masa1987
    Проверял, они не пробиты.
    Реле щелкают?
    Там на первичку стоят реле, по этому постояннки не может быть просто. Реле щёлкают.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    А есть возможность отклучить питение УМ обеих каналов? Т.е прервать питание между конденсаторами БП и самого УМ, чтобы защита не могла увидеть постоянку на выходе и если она исправна, то должна включится..?
    Хорошо бы схему посмотреть.
    Аватар для Masa1987
    Да, это возможно. Проверю завтра.
    Самому бы очень хотелось.
    Нижний Новгород
    комплектик
    МО Салтыковка
    комплектик
    А самой схемы усилка нету?
    Андрей Константинович
    Deutschland.
    MАXSIM_A,a внимательно посмотреть 1й PDF???
    ---------- Сообщение добавлено 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    комплектик
    100 mal DANKE!
    Аватар для Masa1987
    RAFOS, огромное спасибо. Теперь понятно в какую сторону ковырять.
    Аватар для Masa1987
    Проверил электролиты в защите и проверил диоды и стабилитроны, они оказались вполне живыми, так же заменил почти все болты, которые крепят плату с конденсаторами к плате УМ (по стойкам идёт напряжение питания) и это чудо запустилось. Скорее всего всего таки причина не запуска была в плохом контакте одной из стоек с платой. В общем можно сказать, что это пример того, как не надо делать усилитель. Удобство ремонта это вообще отдельная песня.
    Deutschland.
    Поздравляю с малой кровью! Ну, и как звук?
