Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 121
Тема: помогите с питанием усилителя
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию помогите с питанием усилителя
    всем доброго вечера. хочу собрать усилок для системы 2.1 на двух тда 2050 и одном тда7294 , а посему возник вопрос в их питании. питать хочу от одного транса(ещё не выбрал) двухполярным питанием, но стал вопрос: тда 2050 питается от +-25 вольт , а тда7294 от +-40. из тда7294 надо выжать максимум, но для 2050-ой +-40 вольт очень много: как понизить напряжение питания с 40 до приемлемых 25 вольт(для тда2050), или питать 7294 "голодными 25-ю вольтами?
    надеюсь ясно выразился)))))
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 22.11.2018 в 08:11.
    Давно не заходил
    Россия
    По умолчанию Re: помогите с питанием усилителя
    Это мне, что ли?
    Внимательно следим за ходом мысли.
    Размах 90В - это амплитуда 45 В - это действуюшее значение 31,82 В.
    Сопротивление нагрузки 8 Ом.
    Подставляем в любое из уравнений и получаем 126,56 Вт.
    Бытовая сеть 220 В действующего - 311 В амплитудного - 622 В размах.
    И каждый в этом может убедиться путем втыкания осциллографа.
    Правильно вот поэтому и нет необходимости плодить ненужные величины !
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    пол кило как то получили......!
    Давно не заходил
    Чем с точки зрения нужности размах (peek to peek) отличается от амплитудного значения?
    Иногда оно удобнее, чем амплитудное, например при несимметричных сигналах или при измерении осциллографом.
    Коллега написал "размах" - имел право.
    Мое право поправить формулу, по которой он вычислил мощность. Что я и сделал.
    Вот и все.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Так потому, что по неправильной формуле считали.
    Давно не заходил
    Россия
    Задача сошлась с ответом, все отлично!
    По энергетике блоков питания для аудио тоже разные подходы есть.
    и на какую усредненную мощность брать радиатор тоже!
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 22.11.2018 в 14:11.
    Рязань
    А по вопросу топика надо взять два разных трансформатора, а лучше три. На каждую 2050 по 30Вт, на 7294 50-80Вт. Или заказывать один с соответствующими вторичками.
    Денис
    Россия.Москва.
    - мало-ватто будет, если учесть, что некоторые получали от 2050 - 30 Вт. Минимум транс на 50 ватт
    Цитата Сообщение от SSkot Посмотреть сообщение
    удачи!
    В смысле "удачи"? Я не раз включал 7294 на +/-40в., и ничего не горело.
    питалово и размах под 90 вольт... на нагрузке... да хоть 8Ом, это же пол киловатта....
    Вообще-то, "90в размаха" - это всего-лишь 125Вт, ты всего в 4 раза "промахнулся"
    Более того - при +/-50 на 8 ом даже максимальная теоретическая мощность будет всего 156 Вт, но 50в это абс. максимум без нагрузки.
    При рабочем +/-40в, на 8ом в теории 100вт, реально меньше.
    Так что, никакими "полукиловаттами" тут и не пахнет.
    Давно не заходил
    Я конечно понимаю, что тут собрались очень умные люди.
    Вот объясните мне, для подсчета мощности вы используйте действующее значение амплитуды сигнала, Амплитуда меньше размаха вдвое.
    Хорошо.
    А разве отрицательная часть полуволны не несет энергии?
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Ты бы хоть книжку какую, для школьников, прочитал....
    Частый гость Аватар для Казатель
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    Если совсем простым языком, то не будет потреблять от двух полуволн, максимальный ток = ток покоя + "ток от одной полуволны", потому что 2 полуволны одновременно не бывает, пока работает одно плечо усилителя, другое не работает потребляет только ток покоя.
    Давно не заходил
    Либо действующее, либо амплитудное. Одно из двух, без разницы какое.
    Несет. Поэтому действующее значение
    а эта величина всегда положительна для гармонического колебания за полный период.
    Извини, проще я уже не умею. Могу только ссылку на вики дать.
    Давно не заходил
    а что нибудь по содержательней вздохов или и ахов. Или кто то будет спорить что площадь огибающей сигнала за единицу времени численно не равна мощности сигнала? да и никто не обязывает брать в расчет время в 1сек, почему не 100 мсек?
    Учебник по физике, школьный. Или сейчас уже физику в школе не учат?
    Скажи. а если 100-ваттную лампочку в 220в розетку через диод воткнуть (гусары, молчать!), на ней будет 110 вольт или 50вт?
    P.S. "Огибающаяя" - тут вообще не причем, это из другой оперы
    А мощность да, это именно площадь под кривой.
    Давно не заходил
    нет разницы для меандра только, действующее значение меньше амплитудного для гармонического сигнала в частности.
    Несет. Поэтому действующее значение http://bourabai.kz/toe/tec/Image447.gif
    вики тут не причем. измерение мощности весьма условно. только энергия определяется однозначно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    ну что ты про учебник заладил, еще там написали о сумме углов треугольника, то только не уточнили что это только для евклидова пространства.
    учебник не аргумент.
    когда говорят о выходной мощности усилителя, обычно имеют ввиду на синусоидальном сигнале. А она однозначна опредетяется напжяжением(током) и сопротивлением (импедансом) нагрузки.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    ну что ты про учебник заладил, .
    Чтобы ты его прочитал наконец.
    Про лампочку ответишь?
    Или усиленно гугглишь?
    Давно не заходил
    брЭд.
    интеграл квадрата площади по времени есть энергия.
    Давно не заходил
    Россия
    Alex, у тебя еще хватает сил на борьбу с Мраком!
    И тьмой!!!
    Давно не заходил
    Вот это вот что такое? Я, чтоль, это написал?
    Мощность определяется как отношение квадрата ДЕЙСТВУЮЩЕГО значения напряжения к сопротивлению нагрузки. А все остальное - арифметика, не более.
    Ну иииии... Мощность = это изменение энергии за единицу времени. А изменение энергии - работа. И в чем условность измерения мощности?
    Давно не заходил
    рукалицо...
    ну расскажи еще про комплексную составляющую импеданса...
    я о том что для расчета мощности допустимо использовать размах, ессно его приведенное его значение к действующему. и совсем не обязательно использовать вашу амплитуду.
    ты то сам понял свой вопрос про лампочку, окуда пишут на ней что мощность 100/60/40 вт...
    брЭд.
    Тебе до интегралов еще далеко. Так что там с лампочкой?
    И тьмой!!!
    Я дома, на больничном
    И я давно уже перестал бороться (см. подпись), я просто развлекаюсь
    Да, а ты его понял?
    Если нет - прочитай еще раз.
    Потом еще раз.
