Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Саб 2х12, есть такое желание запилять
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Саб 2х12, есть такое желание запилять
    Много удачных конструкций сабов 2х15, а вот что есть 2х12, кто знает?
    Корпус 2х12, получится меньше, чем два 1х12. И если нужно работать горкой, то я бы предпочел 2х12. Пусть тяжелее порядка 40 кг, если ставить феррит, но 1х12 порядка 20 кг, для спины 1 человека то-же не особо хорошо.
    Есть желание поставить в 2х12 динамики типа М1201, получим 2 кВт мощи. 4 таких саба, это уже 8 кВт. В минивен четыре таких саба, должны хорошо войти.
    Если работать по одному сабу на сторону, т.е. при меньших мощностях, то я предпочитаю 15"...
    Давайте обсудим, может есть примеры удачных конструкций 2х12, может есть их план....
    Где-где?
    По умолчанию Re: Саб 2х12, есть такое желание запилять
    Цитата Сообщение от Алексей L Посмотреть сообщение
    А рупор с чуйкой 107 дБ/ Ватт?
    Ну лучше просто некуда...
    Предел ведь..
    Так обсасывалось уже лет 5 назад... LA400 истерн. И в проточку магнитом. Любой коробок 12" это 15+ кило без динамика. Кубики, таппеды, рупоры... Все это весело на бумаге. В прокате это грустно из за массы.
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    Чего грустно? Дин соответствующие. И не надо по 100 кг коробки.. скромнее литров 120-200 общего объёма. Да трошки потеря в чуйке.. Так компрессию 1 к 10 попробуйте... Лишь бы диффузор не сломался..
    Если надо стопочкой..
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Ради интереса Запилю чистый рупор на
    Таком Дине:
    12" катушка 4"
    Мms порядка 330 гр
    BL 29,9 при Re 3,6 Ohm.
    Sd 530 См2
    Хmax 17,5 mm на сторону
    Диффузор очень крепкий..
    Эдак горло 60-70 См 2..
    И давану так киловатт ( Дин должен 2 кВт держать).
    Если сломаю ...плакал динамик за 450$..
    Отпишусь..
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    На таком.
    https://www.massiveaudio.com/product...00w-dual-2-ohm
    Таком Дине:
    типичный авто саб.
    тяжелый и низкий кпд.
    его участь - волосы девками в двери девяток шевелить, к звуку(хорошему) отношения совершенно не имеет.
    Где-где?
    Конечно запилите. Был опыт с автодинамиками. Они себя то еле таскают не говоря уже о том чтобы что то там продуть компрессионное.
    Автодины не люблю, но не все так однозначно. Зависит от требуемой пограничной частоты. В последнее время в Штатах она опускалась вниз. Раньше была 39, потом 35, позднее 31. Сейчас все чаще спрашивают 28. Оправдано ли это? Не уверен. Но в дорогих клубах появилась такая фишка. В своем самом большом сабвуфере размером с контейнер (в самом прямом смысле слова) Danley matterhorn Данли использовал автосаб. 40шт. Тот же дин в его TH-50. http://www.danleysoundlabs.com/wp-co...TH50-Specs.pdf
    Где-где?
    Так ведь и тема не о монструозных ящиках. Напилить то все что угодно можно. Особенно на несерийных (заказных) автомобильных. Были бы задачи.
    Украина, Киев
    типичный авто саб.
    Прежде чем так говорить:
    Воткните его в Hornresp в виде чистого рупора до в полосу 40-80Гц. И Ваше мнение может сильно измениться.
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Это не просто Автодин.
    Это Хороший Сабовый Дин с добротностью 0,36
    И бешенным BL.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    А тяжёлая подвижка позволяет его хорошо вниз вытянуть в рупоре и линейный ход 22 мм на сторону ( думаю честные 17 ) позволяют..
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Последний Столбец.
    В Хорнресп воткните.. Горло 60-80 См2 и Прикиньте.
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    Алексей L, ну BL BL`у рознь! Так как мы привыкли для 8 омного, то у этого он указан для катушки 4 ома, что выйдет в 1,4 раза меньше по сравнению с 8 омами. Тоесть примерно середнячок с BL в районе 20.
    Украина, Киев
    Мда....
    Не дружите с калькулятором..
    При Re 6,2 Ом был бы соответственно
    BL= 30,3х✓(6,2/3,6) примерно
    30,3х1,31233 = 39,76
    BL=39,76...Ничего себе середнячок..
    И Это При Xmax 22 мм!!! на сторону.
    Как Вы в ПРО работаете с такой математикой?
    Украина
    Я не думаю, что 2х12 плохо себя покажут в малом прокате. В линейных массивах вроде успешно применяют. Интерес у людей пропал к творчеству... спроса особого нет на аппарат. А без спроса, стимула нет.... Если я отдам свои 15 (пора пробовать что-то новое), то обязательно буду делать 2х12, причем хочу в активе с ДСП. Сейчас прорабатываю, где можно брать модули целиком или по частям. Привезти можно с любой точки мира, главное найти ценник интересный....
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Дешманские модули D класса типа аля берин, альто и подобные редкий мусор. Их или допиливать или полностью переделовать.
    А более нормальные существенно дороже.
    Где-где?
    Последний Столбец.
    Да вы пильните лучше и выкладывайте замеры. А мы заценим что вышло. Массу, сколько кушает, сколько изрыгает и в какой полосе. Мне лично надоели такие эксперименты, а вам удачи!
    В ФИ он 86дб/ватт - типичная автогрелка.
    Чтоб он вышел на свой Xmax в него нужно ввалить 11кВт при этом давление будет всего 126 дб. Но не уверен что он хотя бы минуту выдержит эти 11кВт ))
    У меня 500 ватный 12" всего на 2дб тише играет ))
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Последний Столбец.
    хрень какая-то кривая выходит.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А не проще ли на одной восемнашке запилить будет?
    И проще, и мощности при том же давлении она будет жрать меньше в два раза, но об этом почему-то никто не думает.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Когда то столкнулся с сабиком не большого размера типа БП на двух 10" МАГ. Каждый 4 Ома и два входа спикон сзади.
    В общем не самые лучшие воспоминания о его работе. Требовал много, а отдавал в силу размера мало.
    Вопрос не по теме...
    Для дома, в принципе, для ЗЯ, есть разница какую 18" использовать? Будь то евм или файтал, рцф.
    old chap Аватар для subsonic
    Если головка исправна, и не мусор,
    то роль играет больше оформление посчитанное под конкретную головку.
    Производитель определяется скорее ценой и доступностью.
    Кишинёв
    МАГ никогда не делал 10" сабовые головки. Мидбас, да, неплохой, но не саб.
    Тем не менее не впечатлил. Как мид.
