Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Perless SLS10" в качестве НЧ трёхполоски.
    Аватар для nikolayms
    Вопрос Perless SLS10 в качестве НЧ трёхполоски.
    Запала в голову мысль использовать SLS10" для трёхполоски. Теперь, когда динамик на руках, смотрюв ТС параметры и понимаю - погорячился. Для более-менее сносного НЧ диапазона ей требуется объёмчик 67 литров. Это, при высоте акустики 1200 мм и ширине 260 мм, - 500 мм глубины, примерно.
    Отсюда вопрос:
    Сделать огромные ящики или ,,посыпав голову пеплом" копить на другие 10" с более приемлемыми параметрами ТС для получения 40-50 литров корпуса? А из SLS10 сделать сабики с трансформатором Линквица в ЗЯ 40 литров.
    Активную трёхполоску не рассматриваю пока (но имею в виду), т.к. хочется универсальные системы, на которых можно послушать разные усилители.
    P.S.:Картинки прикреплю с рабочего компа с лспкадом при случае.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Perless SLS10 в качестве НЧ трёхполоски.
    Все это давно известно. Было-бы совсем замечательно, если-бы:
    1. Если-бы не аура.
    2. Электронщики понимали-бы в звукоизвлечении. Я совершенно не обобщаю, но проблема существует. Не по форуму знаю, сам в теплой компании в свое время хорошо посидел на паяльнике .
    3. Не было-бы такой базарной популяризации. Извините, но набор штампов очень известный.
    4. Была-бы предложена ЭМОС для комнаты. Потому что в существующем виде все это мало отличается от пропаганды Плоского Щита с его неслышимой феншуйностью)))...
    5. Или хотя-бы было предложено что-то не космическое, а практическое, без сопутствующей мороки и со всем остальным. Например, с последующей фильтрацией. А не просто в единичном экземпляре дин апгрейднуть и запитать.
    6. Не исключительная тиражируемость и двуперстовость)))...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.10.2018 в 10:31.
    Andrey Orloff, я слышал, как работает ЭМОС у товарища из Карталы. Так то, с пеной у рта не обязательно что то доказывать. Т.к. я знаю, что звучит классно. Гасит квартирные моды.
    Абсолютно честно рассказал о предмете обсуждения и исключил обсуждение активного варианта
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    не в этой теме
    Последний раз редактировалось nikolayms; 30.10.2018 в 18:30.
    Можно считать, что ПИ у тебя уже есть
    ПИ у тебя уже есть
    Только по ТБ демонтировать магнитную систему).
    Irkutsk
    Абсолютно честно рассказал о предмете обсуждения и исключил обсуждение активного варианьта
    nikolayms, прошу прощения, не заметил этого, может тогда удалить сообщения про активный вариант (эмос и пр.)?? Пока время позволяет редактировать сообщения.
    ну вот... теперь ПИ... А это что за зверь? )) (пасивный излучатель?)
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Andrey Orloff, не надо. А то всем править придется.
    Это была добрая шутка черного саркастического йумора, Пирлес как пассивный отражатель).
    два в одном
    Короче, если 10" в 40-50л, сика 10SR2.5CP и пусть с ним, с этим пирлесом.
    Gudronov, договорились!
