Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Подскажите ВЧ к 10ГДШ
    По умолчанию Подскажите ВЧ к 10ГДШ
    Доброе Утро, Господа!
    На данный мосент имеется пара ЗЯ на 10ГДШ-1-4. Мне не особо нравится как они отыгрывают верха, так что было принято добавить к ним ВЧ голову. Вот только я не знаю какую. Может посоветуете что?
    За ранее спасибо!
    P.S. Бюджет примерно 2к на пару головок.
    P.P.S Подключать хочу по схеме не правильного/не полного би-ампинга
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Подскажите ВЧ к 10ГДШ
    Цитата Сообщение от Alex Zerro Посмотреть сообщение
    Спасибо. Значит минус одна дурацкая идея)
    10гд36 минуснуть, и будет совсем хорошо. 4 ома, пищ по уму нужен тоже 4-омный, вроде https://www.audiomania.ru/tweeter/vifa/. Если искать низкоиграющий 8-омник с чувствительностью 93+, это либо топовый эшелон, либо под высокие разделы, но тоже недешево. А резать придется низко. Учитывая то, что 10гд36 ни оформить не можно внятно, ни давления получить, ни низа, получится каша из топора. Усилий и затрат много, а результат никакой. А с древнебумажным пищем это те же, только в профиль, были у меня и ширики эти в большом количестве, и всякие 3гд31/2гд36 и даже реликтовей. Были и прошли давно...
    Копить и делать что-то из современных компонентов?
    Хотя-бы из самых простых, но толковых. На форуме пара-тройка готовых проектов на продукции http://www.asalab.net/. Если делать самому с нуля, понадобится элементарная измериловка, микрофон, в первую очередь.
    Спасибо! Мойду курить матчасть.
    Превратить 10 ГДШ из ширика в двухполоску во всех отношениях дело благое и полезное, в плане направленности, ровности ачх , ухода от дурных призвуков и проч. И пищалка туда прокатит любая, хоть 2Гд-36 от телека, хоть новодельные визатоны, по-любому будет лучше родного конуса с фифектами ечи и шипением жареной картошки . Узнать на какой частоте стыковать эту парочку, проще всего глянув микрофоном в стороне от оси, обвал по минус 4-6 дб примерно и есть та самая частота.
    А это навскидку - 3-4 кгц.
    Для 4-5", но не для 8.
    Жизнь богаче ваших о ней представлений.
    Это страшная действительность, богатство жизни в данном случае - выдумки. Они могут скрасить процесс, но не результат...
    Из двух относительно мелких динамиков, которые я пользовал недавно, один, 4-дюймовый, впритык допускает 4.5K. Другой, 5", не выше 3 с копейками. Это не представления, это десяток промеров, хотя и без них все было понятно. Четверка еще и с соском вместо обычного колпака. Кстати, под углами прикольно работает. А восьмидюймовки хорошо если зазвенят позже, чем завалятся на внеосевых. 1.5K нормально, 2K между очень хорошо и фантастиш. Дальше один олдскул. Не, я ничего не имею против старой школы...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.10.2018 в 16:35.
    грамотный и честный ответ . Я стану рядом . Потому что сам свидетель непонятной страсти к средникам на базе 4 А32 , там обвал на внеосевых- в районе килогерца, и куда с таким счастьем потом?
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Тут надо к 10ГДШ-2ГД-40 и на верх 2ГД-36
    Тогда возможно толк и будет
    Наподобии АС с повышенным КПД Голунчикова
    Радио 1983,№10
    Кстати-фильтра он правильно посчитал?
    Брр-р! А 2 ГД-40-то нафиг? Неужто так все плохо на средине у 10ГДШ? - Не верю, как последний Станиславский.
    2ГД-40-форева на СЧ
    Имхо-если хотите
    И первый порядок на всё
    Эт как сказать, про форева. Ежели у нас широкополосник -быстроход да с ясной срединкой, то фига ему костыли цеплять в виде 2гд-40, там проблем со сведением будет немало, хоть 1-м порядком хоть 21-м.
    А когда она у 10ГДШ-ясная была?
    Худо-бедно до 1кило(с провалом на 400Гц),дальше вообще-чудеса...
    Маскированная пакостью выше- да. Но назвать её плохой- это вы видимо, Фостексы не слышали, 206-е. Вот там средина......Ух! Толченое стекло . А наши - очень достойно звучат.
    Озаботился бы тем-что поставить выше 2гд-40
    Замахнулся бы на ленту
    Лента может не спеться с бумажкой. Такое внутреннее чутьё. Ей в пару что-нить поядренее, металл. керамику. А бумаге- бумагово.
    Хорошо поёт,душевно
    На 5к
    Беря лучшее от Миров
    Свистят они, что ленты, что изодинамки. Не моё ваще. И работают мои купола от 2-2.5 кгц , как мне нравится.
    У 10ГДШ-1 с серединой всё нормально. С отрезанным конусом прекрасно ходит до 7 кГц, только направленность хотелось бы пошире. В костылях вроде 2ГД-40 он не нуждается. С приделанной 1ГД-3, пассивным разделом на этих самых 7 кГц и в оптимальном оформлении этот самый 10ГДШ-1 очень даже неплохо отрабатывает 50 Гц - 16 кГц, при достаточно небольшой неравномерности. Где-то у меня лежат измерения такого варианта, но сходу не могу найти. Кстати вслепую некоторые не самые копеечные полочники слили этому варианту.
    По поводу кардинальной переделки с заменой 10ГДШ-1 - а вот это особого смысла не имеет, там уже надо делать полностью новый проект. Пусть ТС добавит твиттер - это несложно, если не понравится - тогда и можно делать что-то полностью новое.
