Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Микрофонный усилитель
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию Микрофонный усилитель
    Всем привет. Прошу помочь погадать на кофейной гуще. Имеется микрофон с ару http://101vid.ru/catalogue/микрофон-st-05r-арурр/ работает на двух транзисторах, диода для смещения в нем нет, но при увеличении уровня сигнала в микрофон происходит снижение усиления. Так вот хотелось бы отключить данную ару. Схемы на данный девайс нет. Прибора пока тоже, чтобы попробовать набросать схемку. Может кто сталкивался с подобной штукой ?
    В приложенной схемке есть что то наподобие АРУ ?
    Последний раз редактировалось boomkaa; 10.10.2018 в 19:07.
    По умолчанию Re: Микрофонный усилитель
    Тем не менее, элементов АРУ в этой схеме нет.
    И плюсовой вывод С4 скорее всего должен быть подключен к левому по схеме выводу R4.
    Аватар для boomkaa
    Да, скорее всего это так, но вопрос все же не в этом. Почему срабатывает снижение громкости ?
    Может быть я чего не понимаю, но при помощи конденсатора С1 и переменного резистора R7 не меняется ли смещение на базе Q1?
    Нет, смещение по постоянному току никак от R7 не зависит.
    От него зависит глубина ООС по переменному току и, соответственно, усиление схемы.
    Но эта ООС действует одинаково во всеи диапазоне входных напряжений, пока усилитель находится в линейном режиме.
    Тут уже писал Сухоруков Сергей, что для работы АРУ нужны три дополнительных устройства - детектор, ФНЧ и регулирующий элемент. В качестве регулирующего элемента, конечно, может выступать и один из транзисторов усилителя, но детектор и фильтр обязательны.
    Ничего из требуемого в схеме нету, это обычная транзисторная двойка ОЭ-ОЭ, с регулируемой (вручную) ООС.
    Отчего снижается громкость - надо смотреть схему эксперимента.
    Нет у этой схемы никакого снижения громкости. Хватит ерунду перемалывать.
    Второй транзистор в таком виде , как на схеме, представляет для первого пратически короткое замыкание, работающее в качестве АРУ . Все так и будет, как автор пишет, с ростом сигнала он просто исчезнет на открытом переходе база-эмиттер, а второй транзистор откроется и усиление рухнет. Врежьте в правый вывод емкости C3 резистор раз в 5 меньший, чем коллектор- база VT2 , ару отключится.
    Последний раз редактировалось Бока; 17.10.2018 в 09:35.
    Петербург
    Бока, то, что Вы описываете - это не работа АРУ, это работа усилителя-ограничителя. Почувствуйте, как говорится, разницу.
    Схема при 5В питания дает Кус 336,4 в диапазоне входных напряжений от 1 мкВ до 2,5 мВ.
    На 3 мВ начинаются искажения, на 4 мВ - ограничение.
    Стандартная двойка, никаких коротких замыканий и АРУ.
    Аватар для boomkaa
    То, что схема лишь снижает усиливаемый сигнал это так и есть. Как доберусь до паяльника все станет видно.
    Тебе противопоказано держать паяльник. Начни с теоретических основ. Через год-другой можно уже и простые схемы попробовать спаять (как эта).
    И слушай знающих товарищей.
    г. Ижевск
    Не, без паяльника теория может не закрепиться... Паяльник подогревает интерес к теории, и соединяет разрозненные элементы воедино ... Паять надо обязательно.
    Voronezh
    А паяльник то зачем? Подключите платку к осциллографу да гляньте, че там становится с сигналом при его увеличении. Нету осциллографа - гляньте на самом компе, подгрузив подходящую программу. И все вопросы отпадут.
