Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Высокая скорость на Unitra G602
    По умолчанию Высокая скорость на Unitra G602
    nПриветствую. Есть проигрыватель Вега 106 с вертушкой Unitra g602. Играла нормально, пока не перевезли за 1000 км. После распаковки обнаружилось, что пластинка крутится с высокой скоростью, при выставленных 33 об/мин и минимальном положении реостата. Фоторезистор проверял. В какую сторону стоит смотреть? В теме проигрывателей, я новичек полный
    Последний раз редактировалось gekk; 30.09.2018 в 01:30.
    По умолчанию Re: Высокая скорость на Unitra G602
    Цитата Сообщение от SHTRLZ Посмотреть сообщение
    на что поменяли-то?
    что там думать - достаточно не лениться и почитать форумы .... только позавчера менял пару оригинальных на СФ2-5 - как родное, под один просто сделал крепление из убитого ..... Да и еще масса вариантов есть ... Гугль подаст ....
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    SHTRLZ
    Проблема решилась заменой фоторезистора
    так на что поменяли-то?
    Вообще то активное посещение темы прекратилось почти 3 года назад.
    Вероятно, появилась потребность, раз снова спрашивают:
    Почему «пластинка крутится с высокой скоростью?», и как это исправить…
    Прежде чем сразу менять фоторезисторы, рекомендую сначала попробовать отрегулировать плату управления.
    Дело в том, что кроме переменного резистора (потенциометра), который установлен на панели ЭПУ и регулирует скорость вращения, там есть еще два потенциометра, которые тоже регулируют скорость вращения.
    У меня аналогичная неисправность на G-602 была: вертушка длительное время стояла и не эксплуатировалась; а потом, когда включили – то оказалось, что диск вращается слишком быстро; и потенциометра на лицевой панели не хватает, чтобы выставить правильную скорость.
    Так вот :
    – нужно добраться до платы управления;
    – потом установить потенциометр на лицевой панели в среднее положение;
    – и уже потом отрегулировать правильную скорость дополнительными потенциометрами(!) – это резисторы P1 и P2 (один для скорости «45», второй – для скорости «33»), они стоят в цепи с резисторами, соответственно, R12 и R13 …
    У меня такое «лечение» G-602 оказалось удачным.
    P.S.
    Наверное (в моем аппарате) от времени частично утекла емкость конденсаторов, вот и «ушла скорость», пришлось заново регулировать плату управления.
