Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 281
Тема: Способ преобразования трёхфазной сети в однофазную
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    По умолчанию Способ преобразования трёхфазной сети в однофазную
    Прочитав сегодня вот эту тему - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82771 - я вспомнил , что есть один хороший способ сделать из трёх фаз одну , притом схема замечательна тем , что состоит из одной детали ( трансформатор ) Способ этот реально испытанный ( уже несколько лет питает большой частный дом одного нашего аудиофила ) ... собственно , проблемы там были ровно те же самые , как у топикстартера - бывший дачный посёлок , слабая трёхфазная сеть , фазы скачут совершенно непредсказуемо - практически , в диапазоне 170-250 вольт , просто кошмар . Стабилизаторы в таком режиме долго не живут - реально по одному в год сдыхали , хоть релейные , хоть электромеханические , бытовая техника периодически дохнет - а электросеть никак исправить нельзя , просто нет возможности . Иногда , в особо тяжёлых случаях , даже приходилось заводить бензиновый генератор - ни одна из фаз не была пригодна к использованию . Я как-то раз задумался , как бы человеку помочь - и вот придумал такой способ . Всё , что требуется - это найти трёхфазный понижающий трансформатор 220-110 вольт ( мощность надо взять соответственно с ожидаемым потреблением , желательно с запасом ) и соединить его обмотки определённым способом , только и всего . Принцип действия , ежели вдуматься - довольно-таки очевидный ( основан на том , что сумма трёх фаз равна нулю ) , но на всякий случай я там нарисовал векторную диаграмму
    Полезный эффект тут получается из-за нескольких причин . Во-первых , мы получаемую мощность вместо одной распределяем по 3 фазам , и хотя делается это не совсем симметрично ( 50% мощности берём от одной фазы , и по 25% от остальных ) , но всё-таки токовая нагрузка на фазы резко уменьшается , что уменьшает падение напряжение при включении мощных электроприборов . Во-вторых , нам теперь не требуется нулевой провод - а ведь именно из-за падения напряжения на нём ( или его обрыва ) происходит "перекос фаз" , от которого часто помирает бытовая техника . И в-третьих , если перекос всё же возник из-за других потребителей - он у нас проявляется слабее , так как нагрузка одной фазы приводит к её "просадке" и росту напряжения на двух остальных , мы же используем их сумму , и скачки напряжения резко снижаются - в реальности , напряжение теперь не выходит за пределы 205-230 вольт , что уже намного лучше прежнего ... практически , в доме несколько лет не используется стабилизатор , необходимость в нём отпала . С другой стороны , если даже и поставить стаб после транса , то он будет работать уже в намного лучших условиях - что резко увеличит срок его службы и качество работы . Мне кстати интересно , делал ли кто-нибудь такой фокус ? Как бы там ни было , в книжках и в интернете я это не встречал и придумал совершенно независимо ...
    Voronezh
    По умолчанию Re: Способ преобразования трёхфазной сети в однофазную
    А вот это , кстати , довольно распространённое заблуждение - такое утверждение часто делают люди , не понимающие , как работает трансформатор
    Ну если Вы понимаете, то можете объяснить, почему расчетное сечение сердечника пропорционально квадратному корню из расчетной мощности трансформатора?
    И что происходит в сердечнике трансформатора, когда передаваемая мощность далеко уходит за расчетное значение, скажем в пять-десять раз?
    Только если действительно понимаете.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Там уже во всех нормальных лампах стоит драйвер , который поддерживает постоянный ток черед светодиоды
    У меня в половине светодиодных светильников стоит балласт без никаких микросхем. И ничего он не поддерживает. Зато работает надежно. А в тех, где драйвер - уже две штуки микросхем сгорели. А купить то их для ремонта негде, ибо они вообще без маркировки.
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну а что тут странного - если мощность больше , то как минимум провод в обмотках должен же быть толще , больше меди , больше железа ... сечение сердечника просто обязано расти с ростом мощности . Но физику процессов это , видите ли , совершенно не отменяет
    Насчёт же того , что происходит в сердечнике при росте мощности нагрузки - любой желающий может увидеть сам , на осциллографе . Для этого надо просто намотать на сердечник транса небольшую обмотку , буквально несколько витков - и подключить к осциллографу . Если включить транс в сеть - на осцилле мы увидим напряжение с частотой 50 герц . Напряжение это возникает из-за того , что магнитное поле в сердечнике меняется , производя при этом ЭДС в обмотке , согласно закону Фарадея ... так что нетрудно понять - при росте магнитного поля в сердечнике это напряжение должно расти , так ведь ? Мы , благодаря этой обмотке , косвенным путём можем "видеть" , что происходит в сердечнике . Теперь надо нагрузить транс - подключить к его вторичной обмотке какое-то сопротивление ... и вот вопрос - возрастает ли при этой нагрузке напряжение на нашей тестовой обмотке ? Или оно уменьшается ? Или остаётся постоянным ?
    Ну это самые паршивые лампы - и кстати их всё меньше и меньше ... но как наличие в магазинах отсталого дешёвого барахла - влияет на справедливость изложенных в этой теме доводов ? Речь тут идёт о применении в реальных условиях описанного тут трансформатора . Который , как и изложено тут - преобразует трёхфазную сеть в однофазную ... и вот , именно реальный опыт применения - во вполне реальном доме в течение нескольких лет - как раз и говорит о большой полезности данного устройства . Собственно , потому я про это тут и написал ... так что не совсем понятен смысл всех этих "дебатов"
    Voronezh
    Т.е. на прямой вопрос:
    Вы отвечать не захотели. А претендуете на понимание физики работы трансформатора. Не кошерно это.
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:47 ----------
    А почему, собственно, обязано? Из какой такой физической сущности? И что наступает, если этому требованию не следовать?
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Мощность транса ограничивается только плотностью тока в обмотках, т.е допустимым перегревом. Т.е., если бы обмотки не имели сопротивления, то любой транс передавал бы любую мощность. Если надо увеличить мощность, то нужно увеличивать окно под более толстый провод и/или увеличивать сечение , что б можно было уменьшить количество витков и опять же применить более толстый провод. (Считаем, что индукция в наших расчетах всегда постоянна)
    Только перегрев обмоток.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Ой как интересно
    Т.е. в сердечнике от мощности ничего не меняется?
    Хорошо. Тогда вопрос - что такое габаритная мощность трансформатора? И входит ли в эту формулу ток в нагрузке?
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Габаритная мощность -- определяется допустимой температурой. Всё. А негабаритная, как нам любезно объяснил Виктор, интересует узкий круг людей.
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я хотел , чтобы вы с помощью простейшего опыта сами поняли всю абсурдность ваших утверждений ... но вы же не хотите понимать , и при этом продолжаете зачем-то спорить . Странно ... ведь все ходили в школу , и некоторые даже в институт - и вдруг оказывается , что можно при этом не понимать самых основ электротехники
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    часто первичку разделяют на две половинки на 110 вольт (на каждую из катушек), а затем включают эти две половинки первички в сеть последовательно
    в старых телевизорах стояли трансформаторы ТС-180, где именно так и было сделано. Правда было не избавиться от сетевого фона в динамике ))
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну конечно же , именно в этом всё дело . Толще провод - больше окно - больше железа ... ведь фактически - зачем нам в трансе нужно железо ? А нужно оно нам только для одного - для увеличения индуктивности первички , то есть для снижения тока холостого хода . Ну а если мы например поднимем частоту , то за счёт этого можем получить нужное индуктивное сопротивление первички , и при маленьком сердечнике - передавать большую мощность . Что мы собственно и наблюдаем в импульсных блоках питания ...
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Ой как интересно
    Почему же не меняется ? Меняется - при росте тока нагрузке индукция в сердечнике уменьшается ( из-за омических потерь в первичке ) ... но согласитесь , довольно трудно обосновать , каким образом сердечник должен войти в насыщение при перегрузке транса , если для насыщения индукцию , напротив , надо увеличить .
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Катушек - две. Мотать лень. В итоге имеем одну половинку вторички на одной катушке, вторую - на второй.
    Нельзя так делать для сколько-нибудь мощной обмотки, тем более работающей на выпрямитель, независимо от конфигурации первичной.
    А в насыщение магнитопровод вгоняется именно низкочастотной/постоянной составляющей общего тока, и неважно, происходит это в первичной или вторичной обмотке (с учётом коэффициента трансформации, ессно).
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Только не надо забывать , что там и вторичные обмотки точно так же разделены на половинки ... то есть там другая ситуация , на самом деле .
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Конечно , транс при этом превращается в чудный генератор помех ...
    Ну да , постоянная составляющая тока - может вогнать сердечник в насыщение ( про это как раз тут в другой теме были дебаты ) ... только для этого эту постоянную составляющую ещё надо специально создать . Например , подключить на выход однополупериодный выпрямитель , или например в цепь первички симистор , который управляется несимметрично , то есть пропускает больше полуволн одной полярности , вроде того ... то есть , надо сделать что-то сильно неправильно , чтобы так насытить сердечник . А вот при нормальной нагрузке переменным током - постоянке там просто неоткуда взяться , соответственно , и насыщение не получится даже при коротком замыкании ....
    Упоминание габаритной мощности при обсуждении магнитной индукции связано с прямой интерпретацией упрощенных формул расчета трансформатора.
    Поле нагрузки (вторички) всегда компенсируется полем первички. Т.е. больше нагрузили - пошел больше ток через вторичку - пошел больше ток через первичку для компенсации этого. А индукцию, насыщающую магнитопровод создает только ток холостого хода, который никуда не девается под нагрузкой, просто он гораздо меньше тока нагрузки. Ток холостого хода определяется геометрией обмотки, геометрией сердечника и параметрами магнитопровода. Когда все эти параметры сведещь в одну формулу и отбросишь малые нелинейные члены, то останется только сечение магнитопровода и количество витков.
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Это питание УНЧ, который отдает в нагрузку частоту 49 Гц.
    При запитке от двух мостов в каждой из катушек появляется потребление меняющееся с разностной частотой - 1 Гц.
    Т.е. несимметрия катушек - и получаем дополнительное намагничивание сердечника очень низкой частотой - вгон в насышение.
    Но всё же , чтобы эти эффекты так-таки стали заметными - надо кое-что сделать неправильно А именно - надо сильно сэкономить на ёмкостях выпрямителя ... ведь именно эти ёмкости служат , так сказать , энергетическим буфером , ну или фильтром ( вместе с сопротивлениями цепей с обеих сторон ) , препятствующим проникновению частоты сети в звуковые цепи и наоборот - частот звука в сеть . Ну а при хороших , здоровых ёмкостях - как я мыслю , этими эффектами тоже можно пренебречь ... во всяком случае , в моей практике они никогда не доставляли проблем .
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Ну или говоря другими словами - буквальное понимание эмпирических формул приводит к неправильному пониманию физического смысла
    P.S. А в том месте , где учились мы - за неправильное понимание физического смысла драли так , что до сих пор страшно вспомнить ...
    Voronezh
    Перегрев - штука временнАя. А если мы перегружаем на время, недостаточное для нагрева обмоток - в импульсе. В 10 раз больше номинальной мощности. Что происходит в сердечнике?
    А ничего не происходит, если нет постоянки/инфраниза или намагничивания полями рассеяния.
    Voronezh
    Каких? Я попросил Вас просто сказать, что происходит в сердечнике трансформатора, когда мы его кратковременно (!) перегружаем по мощности в 5-10 раз.
    Всего лишь. Знаете - напишите. А не пишите - зачем же голову морочить?
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    А ничего не происходит, если нет постоянки/инфраниза.
    Т.е. через трансформатор габаритной мощностью в 10 Вт кратковременно можно передать 10 кВт? Пока не нагрелись обмотки?
    Не совсем так, лимитирующий фактор - банальное сопротивление обмоток. Три порядка не выйдет, сколько выйдет - зависит от того, на какую просадку в обмотках он изначально рассчитан.
    Пусть полное эквивалентное сопротивление обмоток, приведенное к первичке, будет 500 Ом, что означает, что при нагрузке 10 Вт он сам будет греться на 1 Вт (КПД 90%). Максимальную мощность с него удастся снять при сопротивлении нагрузки те же 500 Ом. КПД при этом будет 50%, а отдаст он 24 Вт. При дальнейшем снижении сопротивления нагрузки, трансформатор будет греться больше, но в нагрузку уйдет даже меньше. Если ему закоротить вторичку, то греться и потреблять от сети он будет на 97 Вт. Все, это предел его обмоток.
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Каких утверждений ? Да вот таких , например :
    Трансформатор, если он не дикой пятикратной мощности от номинала нагрузки в доме, при перегрузке пусковым током мощного мотора не сгорит - не успеет. Он просто уйдет сердечником в насыщение, и попросту не выдаст пусковой ток. И компрессор, например, просто не раскрутиться. Вот и все. А чтобы иметь бонусом пиковые мощности - нужен очень приличный запас по железу. А этот запас дает при малом потреблении очень низкий КПД. И киловатт-час станет Вам уже не по 3-50, а рублей по 6-7.
    Оно вам надо?
    Первое абсурдное утверждение - что трансформатор не сможет дать пусковой ток якобы из-за насыщения железа . А на самом деле , пусковой ток ( как и ток короткого замыкания ) у трансформатора может ограничиваться только сопротивлением обмоток ... насыщение железа тут вовсе не при делах . Хотите наблюдать насыщение железа ? Подключите транс на 110 вольт к напряжению 220 вольт , включите в цепь первички токовый щуп осцилла и смотрите себе форму тока - там будет шикарное насыщение ... только недолго , пока транс не сгорел
    Второе же абсурдное утверждение - что из-за наличия "запаса" транс будет иметь низкий КПД , и что это дескать страшно плохо ... на самом деле , на малом потреблении весь дом имеет крайне низкий КПД , практически даже нулевой Сейчас почти каждое устройство имеет режим "standby" - то есть , когда какой-нибудь телевизор , спутниковый ресивер , да даже стиральная машина - выключены , они на самом деле из сети что-то "сосут" . Но мы же с этим миримся , а почему ? Да просто потому , что КПД на малых мощностях не очень-то и важен , гораздо важнее абсолютная цифра потребления . Потому что платим-то мы не за КПД , а за киловатт-часы , в этом же всё дело . Ну и если мы платим в месяц например 2000 рублей , а на "холостые" расходы приходится например рублей 100 - то это ничего страшного , а иначе нам придётся многие электроприборы выключать вилкой из розетки
    Ну а если мы например сидим на плохой сети , то на входе в дом всё равно ведь будет стабилизатор , понятное дело ... но внутри стаба - опять же стоит трансформатор , у него опять же холостой ход , который несколько ватт постоянно сосёт . А если мы из-за такого трансформатора сможем обойтись без стаба - то и вообще ничего дополнительно не теряем , меняем один холостой ход на другой , так сказать При большой же мощности потребления - транс , имеющий запас , будет лучше , чем маломощный - именно из-за меньшего сопротивления обмоток , и несмотря на больший холостой ход . Да и по сравнению со стабом будет скорее прибыль , чем убыток . Это даже если не учитывать сгоревшую от скачков напряжения технику ...
    Да вам тут не только я , но и другие товарищи уже не раз написали , что при большом токе нагрузки в сердечнике мало что меняется . А вы почему-то всё упорствуете в своих заблуждениях .... ну так я и говорю - сделайте сами опыты , посмотрите , что и как . Знания , добытые самостоятельно - гораздо ценнее тех , которые просто "мимо проходили" в школе , вроде того
    Voronezh
    Во первых не все. Виктор вон засомневался - и в очень правильном направлении.
    Во вторых, законы природы, в отличии от государственных, голосованием не принимаются.
    А Вы утратили способность к сомнению - и это печально. Подмена истиных знаний начетничеством ведет в тупик.
    Не надо меня убеждать. Попробуйте ответить себе самому на простые вопросы:
    1. Если магнитный поток в трансформаторе не меняется при изменении нагрузки, то зачем в трансформаторе бОльшей мощности он должен быть больше? С ним же ничего не происходит при увеличении передаваемой мощности.
    2. Почему габаритную мощность трансформатора определяют по "железу", а не по "меди"?
    3. Как вообще происходит передача вариативной по уровню мощности из первичной обмотки во вторичную через неизменный магнитный поток? Это же противоречит закону сохранения энергии!
    сделайте сами опыты
    Опыты я делал, и очень давно. Их результат прямо противоречит Вашим утверждениям о том, что в сердечнике трансформатора ничего не происходит при изменении величины передаваемой им мощности.
