Страница 2 из 44 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 878
Тема: Динамики EVM
    Давно не заходил
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию Динамики EVM
    Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Динамики EVM
    На днях достался саб EVM CSB 184. Нормальный саб, 400вт держит (тестил ~1час).
    Давно не заходил Аватар для VladimirAd
    Даже слабая серия, CS где фанера потоньше и та работает без нареканий.
    Например, CS152 в школе уже третий год пашет. И никаких проблем слава Перуну.
    Давно не заходил
    г.Омск
    Приведу свой пример эксплуатации динамиков ЕVM. На низу работало 8 динамиков H184С19, подавал 1400Вт на 2 динамика, наличие обрезных фильтров и лимитеров настроенных на 1400Вт синуса. Через некоторое время 1 динамик отказал, вскрытие показало почернение катушки, повреждение клея, сам динамик ещё работал, просто стал шоркать. 7 остальных лёгкое потемнение витков выше и ниже центра. Вывод динамик сразу был дефектный, что-то с центрирующей шайбой, катушка вылетала из зазора в одну сторону. Позже у 2 динамиков отказали косички. После ремонта (замены шайбы, катушки и косичек хорошим мастером) все динамики работают до сих пор. Всё как положено, просто проблемы с качеством.......
    Давно не заходил
    Львов Украина
    это как всегда проблема с персоналом занятым в производстве ,который говорит "мы рабы" и действует соответсвующе - пакостит
    Давно не заходил
    ЕVM-щики насчет саба CSB184:
    В сабах используются динамики фирмы EVM, модель Н184С19.
    Ну и заявлено - 400/800 ватт - пост. / пик. Всё-таки, конечно, это не PD и не Beyma, и сильно баловаться с максимальной мощностью для них не стоит Ну а 400 ватт синуса этот дин выдержал...
    Последний раз редактировалось Thomas; 28.11.2006 в 04:30. Причина: Ашипки
    Давно не заходил
    г.Омск
    А что реальная музыка это непрерывный синус в течении всего 1 часа?
    В проф. акустике существует следующее правило. Мощность динамика
    P(AES) = P(RMS) и соответственно P(усилителя)<= 2Paes динамика.
    Разумеется P(aes) в колонке будет меньше чем паспортное (измеренное на открытом воздухе).
    Реальный пик-фактор музыкального сигнала всегда больше 6дб, как у шумового тестового сигнала для измерения Р аеs, соответственно тепловая мощность будет всегда меньше P rms. Разумеется при условии отсутствия ограничения (перегрузки) сигнала в тракте.
    Для Н184С19 Prms=Paes=400Вт соответственно усил. можно ставить 800Вт на 8Ом. минус примерно (эмпирически) 100вт потерь в ящике, вот и получилось 700Вт. А пиковая мощность при этом 1400Вт. И всё это работало в условиях жёсткой дискотеки по 6-8 часов. Динамики под утро просто горячие......Это их предел, но всё под присмотром цифрового контроллера с пиковыми лимитерами по полосам на выходах и с правильным ограничением по ходу диффузора..
    А вот если нет ограничителей, то тут по разному бывает.
    Давно не заходил
    По умолчанию
    У нас в церкви вся аккустика построенна на Ас этой фирмы. Почти вся.
    В общем 2 пары на зал пара напольных мониторов на самой "сцене" и еще пара подвешенна глядя на сцену. Можно их критиковать сколько влезет,
    тем более не я их выбирал. Самое ужастное в них это бубняще гудящий
    низ и верха имеющие просто убогую диаграму направленности. Но, если посммотреть на цену то они просто находка для тех кто еще не успел вляпаться в сандкинг итд.
    К стати , раньше заловые пары стояли на подставках попарно, и вот совсем недавно их переместили с помощью подвесов на балконы. балкона 2, тоесть по паре левый-правый под каждым балконом. Кроме того они стали работать как бы крест нактрест относительно друг друга и направленны немного сверху вниз. Звук поменялся координально!
    В низах почти пропал бубнеж, они стали глубже а сам звук стал чуть более разборчивым.
    Так что в целом смтотря с чем сравнивать.
    В церкви? А вы к этой церкви отношение имеете?
    Тон и лексика не добрая.
    Отнюдь.
    Давно не заходил
    forsash, а я подумал что ты зачем-то подал на них 1.4 кВт синуса )))
    Т.е. выходит нормальная акустика, только нужно правильно поставить? Ставим криво - криво играет.
    Давно не заходил
    Отнюдь.
    Да, я имею к этой церкви самое непосредственное отношение, и часто пользуюсь слэнгом так как еще молод и общяюсь с себе подобными. Это происходит естественно а не специально. Слова имеют очевидно огромный смысл, так что если я знаю что слово нехорошее я его не использую.
    Тон трудно уловить в тексте. Я не знаю какие именно слова вас смутили. Если смутили то мне стоит скоее извинться... Спасибо большое )
    Добавлено через 23 минуты
    Скорее всего да. Мы используем электронный процессор, в него входит многополосный еквалайзер (третьоктавный от 20 до 20), спектроанализатор. Он сам выдает розовый шум и если подключить
    измерительный микрофон то он "продувает" зал на автопилоте. Тоесть выставляет инвернсую АЧХ АС в зале. Правда обязательно потом приходиться равнять кое что, например то как он задирает края диапазона до +12дБ ))).
    До ново растановки АС вроде бы как нам казалость стояли очень даже правильно. Сложно вообще что то расчитать, так как помещение очень большое и имеет очень сложную форму (колоны, ниши, балконы итд). Звук в пустом зале просто ужасен. Кроме того огромное время реверберации. Хлопок можно слышать до 2 (!) секунд.
    Стоит рассказать о активном варианте. Есть еще несколько комплектов
    активных EVM. "Парк Аудио" делает врезные комплекты с простеньким микшером на 1 микрофон и линейку. Для небольших помещений это просто чудо. Куда девались проблемы с НЧ просто удивляюсь. Очень прилично звучат.
    Более того я думаю что у них есть потенциал. Например напольные сценические мониторы абсолютная копия заловых только корпус ас в профиль - трапеция. Так вот несмотря на разный обьем корпусов, передняя панель у обоих моделей абсолютно идентична, включая длинну фазоинверторов! В общем и не удивительно откуда такие проблемы с низкими.
    Последний раз редактировалось jarsy; 29.11.2006 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение
    Откуда проблемы? От помещения.
    Все проблемы от помещения.
    С таким эхом и реверберацией сделать что то практически сложно.
    Мое мнение, надо делать сильно распределенную систему с большим количеством динамиков. Может и не мощных. Эквализация по группам и не сильная.
    А по поводу вашей автоматики в коррекции, я думаю, имеет смысл делать эквализацию не на все колонки сразу, а по одной или по группе.
    Задумайтесь. Колонки стоят в сильно разных условиях аккустика зала сложная и эквализовать единообразно все колонки это превращать звук в кашу.
    Давно не заходил
    Симметрия почти полная. Эквализировать мы можем только лево-право. Тоесть 2 канала всего. Эквализация довольно легкая. Низ вообще на слух выствлен. Можно с этим справиться наклеив в критичных местах
    на стены ковролин и в углах развесить ловушки для баса по типу студийных, но вряд ли кто то возьметься за это в силу разных причин.
    Да и все вполне довольны звуком, для речи я лучше отстроенной системы
    практически не слышал, как на мой слух. Может быть по тому что было время поиграться с настройкой.
    К тому же когда зал наполняеться то эхо уходит и звук становиться непривычно сухим. Здорово было б продуть зал наполненный людьми. Но вряд ли кто то на такое согласиться ).
    Ну тогда, проще отказаться от автоматики, примерно АЧХ помещение плюс колонки вы знаете, так что нет проблем и вручную поправить.
    Я бы все же разбил на группы и на группу поставил по простенькому недорогому эквалайзеру и на ходу от стартовых регулировок докрутил по вкусу.
    И только не понял за что ругали EVM, если проблемы не в них.
    К слову, купил в качестве мобильных систем старенькие Selestion с 10 дюймами, сравнил с самой слабой CS 152. Ниже 100 Герц резал нещадно подавал одинаково 100 Ватт, в общем английский звук увы проиграл. У него плохо на частоте раздела.
    Давно не заходил
    Хм, за их цену они очень хороши. К тому же их можно довести до ума при особом желании. Я называл две самые большие проблемы это гулкий неглубокий низ и цикающий очень узконаправленный верх. Что поделаеш, если хочеться лучшего надо платить.
    Вот на этом то большинство сходится в конце концов.
    Давно не заходил
    Rostov-Don
    На днях у нас сдохла одна активная колонка. Проверили, динамик SAMSON мертвый. Поставили первый попавшийся 15" EVM с старой акустики. Так еще лучше стала работать на том же усе. Правда колоночка заметно потяжелела. С чего бы это
    Давно не заходил
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    У меня EVM уже 3 года в жестком перегрузе пашет-никаких нареканий,и все,кто в прокат брал очень довольны.
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Хорошие динамики были EVM, даже жаль...
    Давно не заходил Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    А это что?
    http://www.mvmaudio.ru/
    Номенклатура совпадает с EVM.
