Зачем разьёмы?Надо цоколёвку в даташите посмотреть и запаять как положено.А то,что на минус не реагирует,скорее всего спалил транзистор,проверь.Переходы БЭ очень не любят включения в обратную сторону.
Сергей.
это верно!
Начнем сначала:
выдернуть транзисторы, те выводы оптопар, которые шли к коллекторам, соеденить с землей, вначале одну, потом вторую. Реле должно сразу отпускать при каждом соединении. Если работает - занимаемся транзисторами, если нет - разбираемся почему. Если нечетко (что вряд ли) - пробуем резисторы 5,6к заменить на 4,7к.
Давайте проделаем это, а то совсем запутаемся с транзисторами
Андрей
Выдернул транзисторы, попробовал соединять нужные ножки оптопар с землей. В результате выяснилось, что одна из оптопар рабочая, а другая - нет. Вобщем пойду завтра закуплю деталей на второй канал + заменю оптопару и оба входных транзистора, а то я сначала впаял транзисторы неправильно (перепутал эмиттер и базу).
ЗЫ
Ник "Pyku_He_oTTyda" надо отдать мне ))
FaTTy,
продам)))) как говорится, "мы открыты для диалога"
Андрей
Ну наконец-то заработало! Чувствительность около -/+1.1в. Всем огромное спасибо за помощь! Буду теперь второй канал делать.
Поздравляю! Такие схемы не могут не работать
Андрей
rodaf
Печатай как есть
здравствуйте. есть схема защиты АС, вроде бы от усилителя "форманта".
подскажите пожалуйста насколько эффективна такая схема и какое нужно реле?
и еще заинтересовала схема из книги Атаева и Болотникова, но: (цитата) "Возможен случай {правда маловероятный),
когда постоянные напряжения на выходах каналов могут иметь разную полярность и равные значения, и
суммарный сигнал на входе защитного устройства будет соответствовать нормальной работе усилителя. При
этом узел защиты не срабатывает, и громкоговорители обоих каналов выйдут из строя. Кроме того, в подобных
устройствах используются конденсаторы довольно большой емкости."
получится избежать этого недостатка если собрать 2 такие схемы, т.е. на каждый канал отдельно? и в чем проблема с конденсаторами "довольно большой емкости"?ъ
вобщем какая из этих схем более предпочтительна?
Вторая схема предпочтительнее как более простая,надежная и многократнопримененная в различных усилителях.Реле можно взять и на 12в. подобрав или рассчитав последовательное сопротивление.
Схема в посте №8 стерпит подачу на нее напряжения с выхода усилителя в 70V?
PSV, вот вы не подскажете не многовато ли будет входное напряжение в 70V для схемы с поста №8?
Сергей.
PSV, вы не множко не поняли, за место R7R9, VD11VD12 будут стоять LM7815 и LM7915... 70V это имелось в виду, напряжение с выхода усилителя на вход устройства защиты.... не надо ли увеличивать R1R2, ведь если сильно увеличить может повыситься порог срабатывания защиты, нет?
Где то пропустил косяк? Может быть-особо не вглядывался....Вторая схема не рабочая.
Тогда вот
PSV, Да источник будет отдельный на блок защиты ~2х16V (трансик)
А может кто посоветовать схемку задержки включения силового трансформатора? Надо бы еще софт старт организовать, с питанием схемки от тех же 12-15V, к некоторым вариантам склоняюсь но все же
Господа, собрал блок защиты по схеме с поста №8. Все отлично рабоатет, только я схему питаю напряжением 2х15V, выкинул диод VD9 ибо на выходе операционника "-" 15V и диод сажает этот минус на землю..., ключик на реле поставил КТ817Г (зачем импорт городить, фетишь?) и два реле на 12V параллельно включенных использовал.
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА: При испытании усилителя и подключенного блока защиты к нему синусоидальным сигналом, на частоте ниже 50Hz, начинает срабатывать защита, чем ниже частота тем интенсивнее... Мощность выходная при этом примерно 150Вт на 4 Ома, про максимальную в 250Вт я уже и не говорю, посоветуйте как решить проблему!
На музыкальном сигнале такого естественно нет и на полной мощности, сами понимаете по чему....
PS: Схему перед этим еще испытывал постоянным напряжением 100V, все хоккэй! А на полной выходной мощности усилителя амплитудное значение напряжение 45V (полное 90V)
