Показано с 21 по 40 из 63
Тема: ЦАП на AK4490
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию ЦАП на AK4490
    Решил разработать для себя ЦАП на к сожалению уже снятом с производства АК4490.
    Основные требования к конструкции, на момент начала разработки:
    - максимально возможное качество на выходе при доступных компонентах и схемотехнике
    - генераторы на плате ЦАП
    - процессорное управление ИМС ЦАП
    - гальваническая изоляция от источника
    - PCM и DSD режимы
    - минимум органов управления, по возможности только ВКЛ/ВЫКЛ
    Получился аппарат, играющий в PCM до 32 бита 384 кГц и DSD до DSD256(включительно).
    При DSD512 ИМС ЦАП переводится в MUTE состояние. Т.к. аппаратного MUTE на плате нет, то при переключении режимов слышен щелчек.В качестве транспорта изначально я рассчитывал использовать адаптер USB-I2S на CM6631A. Но такой транспорт не позволяет использовать DSD, а так же не выводит информацию о текущей частоте LRCK. В окончательном варианте используется адаптер Amanero(китайский клон), для чего была специально разработана плата гальванической изоляции.
    Скрытый текст
    Спасибо sergey367, за подсказку режимов работы Аманеро, при воспроизведении DSD. Сигналы на пинах F0-F3:
    DSD64 - 1001 (F3-F0)
    DSD128 - 1010
    DSD256 - 1011
    DSD512 - 1100
    Схемотехника. Разрабатывая данную конструкция я никуда не "подглядывал" и использовал только тот набор знаний и решений, которыми обладаю на данный момент. Плата построена не по "мотивам" какой либо конструкции и может содержать достаточно очевидные недостатки.
    В качестве ИМС ЦАП выбрана АК4490. Отзывы о данной ИМС ЦАП в большинстве случаев положительные, да и конструкции вроде ATDAC10 и Lynx D70 имеют весьма большую популярность и хорошие отзывы.
    Для управления режимами работы на плате установлен контроллер ATMega328. В принципе можно было установить любой из серии ATMega48/88/168/328. В наличии было достаточное кол-во mega328, поэтому этот контроллер и установлен. Изначально планировалось на плате установить пару генераторов на сетки 44/48 кГц. Решил не распаивать на плате, оставив внешнее тактирование от Amanero.
    Питание цифровой части осуществляется от стабилизатора AMS1117-3.3. Питание аналоговой части ИМС ЦАП сделано отдельно для каждого потребителя. Стабилизаторы выбраны TPS7A4901.
    Фильтр построен по схеме FDA+ОУ. В качестве напряжения Vocm дифф. ОУ используется напряжение VCM от ЦАП, предварительно буферезированное через ОУ OPA2134. Номиналы фильтра первый раз посчитал в Filter Pro от TI. Честно говоря на первом макете звучание было весьма посредственным, да и замеры были на уровне 0.002% (THD). После поиска "своего" звука остановился на номиналах отмеченных на схеме. При этом уровень THD находится на достаточно низком уровне 0.0001-0.0003%. Хотелось бы отметить очень высокую детализацию звука.
    Схема фильтра на FDA взята из даташита на OPA1632, собственно этот ОУ и применяется. В качестве сумматора были опробованы AD8066, LME49720, OPA2134. Остановился на AD8066, дающий наиболее детальный звук. Конденсаторы пробовал как керамические (жёлтенькие X7R, синие NP0), так и плёнка WIMA. Честно говоря при слепом тестировании я скорее всего не отличу, какие конденсаторы стоят, остановился на WIMA, теоретически дающие максимально качество среди опробованных.Питание ОУ выхлопа от TPS7A4901 и TPS7A3001.Столкнулся мелкой неприятностью, в виде необходимости адаптера для программирования с уровнями 3.3В. В следующей плате установлю диод Шоттки в разрыв цепей питания контроллера.
    Конструкция ПП. Печатная плата 2х сторонняя с плотным монтажом SMD компонентов. Габариты 130х60мм.
ID:	325462 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструкция ЦАП. ЦАП собран в корпус от старого ресивера триколор (финальная версия). Были собраны 2 макета с разными источниками питания и разной элементной базой: трансформаторный, с первичными стабилизаторами на 317/337 и ИИП MeanWell PT-45C. Субъективно разницы на слух я не услышал, нет её. Я использовал ИИП с чаcтотой преобразования 65 кГц.
    На печатной плате предусмотрен DIP переключатель, на который выведено переключение режимов MCLK (Master/Slave) и 3 переключателя для ЦФ.Прошивка контроллера позволяет управлять ЦАП полностью в автоматическом режиме. Индикацию решил не делать, хотелось по принципу включил и забыл.
    Замеры с ИИП.
ID:	325460 Нажмите на изображение для увеличения.
    Замеры с 317/337 линейными стабилизаторами в первичном источнике питания:
    Шум на частотах до 1 кГц думаю от АЦП, его тоже нужно доводить до ума (перевести на ИИП, и проблема шума должна исчезнуть).
    В целом звучание очень понравилось. Отличная детализация, отличная проработка. Особенно удивило качество звука в DSD. Первое прослушивание Вивальди в формате DSD128 повергло в шок, звук естественный и натуральный.
    Вопросы к инженерам, что улучшить в данной плате или разработать с нуля другую?
    1. Что лучше измерять, LRCK или SCLK для транспортов, не умеющих выдавать информацию о скорости потока?
    2. Питание цифровой части насколько критично к шумам? Нужно ли его делать от малошумящих стабилизаторов и нужно ли делать отдельные линии питания для каждого потребителя?
    3. Выходы генераторов как лучше сделать? как в последних схемах Lynx? Если сделать через ПЛИС, насколько ухудшится качество сигнала мастерклок (джиттер, шумы если критично)?
    4. Конденсаторы в аналоговых цепях питания. Что лучше применять тантал или качественные электролиты?
    5. Какой теоретический минимум уровня искажений для 4490? Совпадает ли с даташитом или можно снизить ниже уровня даташита?
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Re: ЦАП на AK4490
    1) Генераторы далеко от тактового входа МС ЦАП, тактовый сигнал на МС ЦАП идет большое расстояние.
    2) Любимое - отсутствует равномерная плотность распределения компонентов по плате (с одной стороны субъективная метрика, однако режет глаза).
    3) Волосяные дорожки сигнальных аналоговых линий.
    4) Сигнал с тактовых генераторов идет на гальваноразвязку и на МС ЦАП по одной линии, хорошая практика сделать две, и поставить в каждую по резистору, а еще лучше - поставить цифровой буфер.
    5) У ряда компонентов дорожки отходят от посадочного места, образуя острый угол - практика, далекая от идеальной.
    6) Слабое соединение с землей у танталовых конденсаторов.
    7) Либо спринт находится в счастливом неведении относительно существования дифференциальных пар, либо разработчик.
    Можно утверждать что они здесь имеют мало смысла, поскольку звуковые частоты, однако эстетическая составляющая была бы значительной.
    8) Пусть микроконтроллер спокойно шумит около ЦАП, конечно от него мало шума, однако есть возможность его перенести на бОльшее расстояние от аналоговых цепей.
    9) У ряда компонентов шелкография вплотную к посадочным местам, если при производстве платы она съедет, то паять будет чуть менее удобно.
    Это то что увидел за пару минут осмотра скриншотов.
    Ну и вопрос к схемотехнике - для каких целей флешка к Атмеге?
    Что, из этих дцати килобайт прошивка вылезает?
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    Посмотрите пожалуйста отличие микроконтроллера от микропроцессора. И ДШ на AtMega32.
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    В ДШ был упомянут этот факт.
    А что мешало воспользоваться "какой либо конструкцией" и сделать решение, с которым комфортно было бы работать?????
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    С учетом предыдущей цитаты, а так же листа с замечаниями, ответ очевиден.
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    Дело вкуса, ставят то и другое, закупись и попробуй, благо подпаять их можно на этой плате.
    Последний раз редактировалось Ilya_Blazer; 11.08.2018 в 00:31.
    Аватар для maxssau
    Самара
    Цитата Сообщение от Ilya_Blazer Посмотреть сообщение
    Мое личное мнение - для первой / второй / пятой платы вполне удовлетворительный результат..
    ЦАП - второй
    Это скорее для тех, кто слушает глазами. На малых частотах не думаю что сильно повлияет разность длины.
    в следующей плате перенесу ближе
    а какой должны быть?
    это дело поправимое, и насколько это критично для статических сигналов?
    _________________
    Евгений
    Ярославль
    А смысл делать криво и убого, когда сразу можно сделать интереснее? Из мелочей складывается многое, в итоге.
    Есть же примеры, как делать. Можно сказать, канонически с точки зрения топологии и трассировки.
    Можно конечно набивать собственный опыт, годами, однако быстрее и эффективнее использовать те вещи которые уже есть, в качестве примеров.
    Быстрее взлетишь, если все получится
    Связано с процессом изготовления плат. Может криво стравиться медь.
    Для частот история отдельная, на форуме было об этом
    ---------- Сообщение добавлено 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 08:16 ----------
    В рунете было... Я проверял, результат есть.
    В дополнение - сейчас показываю жене скриншоты плат, и спрашиваю у неё о первом впечатлении.
    Последовала фраза : "А зачем комочками??".
    P.S. Растрассировать можно аккуратно и правильно, при любой схемотехнике.
    Nota Bene : А как будет работать флэшка, на плате? Я пару минут тщетно силился понять это ...
    Заодно добавь на схеме нумерацию выводов, на одних сигналах конечно можно уехать далеко, только еще ДШ на каждый компонент перед глазами держать нужно.
    Последний раз редактировалось Ilya_Blazer; 11.08.2018 в 08:31.
    А что тут "не так"? или АТМега уже не процесссор?
    Любой микроконтроллер - это микропроцессор, хотя обратное и неверно.
    Да, и "чисто микропроцессоров", по древней теминологии, помоему сейчас уже никто и не делает.
    "Вололсяные" - это сколько в милях? Я обычно их 8-кой развожу. Сигнальные цифровые - 8-кой или 6-кой.
    Это смотря где плату делать, если там, где оборудование 30-летней давности, то может.
    Если на нармалных заводах Тайваня или Китая - то не может.
    Для имеющихся в ЦАПах частот - абсолютно не актуально, даже для mclk-1024fs.
    Ярославль
    Контроллер - процессор плюс память (оперативная и постоянная) плюс периферия.
    ДШ:Low-power Atmel®AVR® 8-bit Microcontroller
    Я аналоговые стараюсь трассировать 0,5 мм (19.68 mils), хотя в последнее время по возможности еще больше.
    Субъективно - звук лучше, или же целый комплекс факторов сработал (изменял и другие моменты).
    Цифру - 0,2мм (примерно 8 милс).
    Соглашусь, наверно.
    Привычка с работы. Там заказываем на одном из заводов в РФ, и там были вопросы.
    Поскольку в общем случае под вопросом где будет заказ, то во избежание проблем лучше сделать так, чтобы был гарантированный результат.
    Именно так вопрос затрагивался.
    Да, и что? Он перестал быть микропроцессором?
    Чистых МК сейчас и не найдешь, пожалуй.
    Они уде не Атмел, нет такой фирмы. Теперь оно Микрочип, война PIC vs AVR окончена.
    20 миль?! Я питание такими провожу, часто таже меньше (12-16), сигналы - никогда больше 8-10 аналоговыые и 8 цифровые.
    Для плотной платй - 6 миль. Дальше цена изготовления платы уже растет хотя для очень плотных иногда приходится и 3-4 мили делать. Обычно это дешевле чем blinded via.
    Почему "под вопросом," в Китае что, заводов что платы делают мало? Их в одном только Шенжене раз в 10 больше чем во всей РФ. При этом там будет намного дешевле и на порядки качественнее.
    Платы это не детальки с Али, их не подделаешь, а делать отдельное производство для дешевых заказов никакого смысла не имеет. Единственное, на чем они экономят - это на шелкографии. Для дешевых мелких заказов, или "прототипов" как они это называют, качество надписей чуть похуже чем для серии.
    В РФ тоже, насколько я знаю, есть нормалные заводы, с качеством изготовления плат не хуже китайских, и отсутствием все этих проблем 30-летней давности.
    Цена конечно будет не китайская.
    sony cdp-xa555es ген стоит близко к тактовому входу цап (дорожка 8мм), причем, она идет между земляными полигонами.
    Ярославль
    И я такими питание в ЦАП проводил, было время.
    Когда есть возможность, можно сделать и более широкие дорожки.
    Alex, тут речь идет о платах, где места навалом, и компоненты иногда применяются даже в DIP корпусах.
    Конечно, когда делаются более сложные платы, там разговор совсем другой, в части технологических норм изготовления.
    В СД проигрывателях одна сетка частот (44,1) насколько знаю, поэтому там вопрос с генератором решить элементарно.
    На двухслойной плате что-то подобное можно сделать разве что внешним экраном
    несомненно.
    сделать на 4-х слойке в наше время не проблема, проблема там в другом - все микросхемы зачем-то приклеивали к п/п каким-то компаундом, поэтому, снять их с платы, без риска покрошить smd-микросхемы невозможно.
    Ярославль
    Технологии тех времен по изготовлению одноразовой печатной платы, без возможности ремонта ?
    Аватар для maxssau
    Самара
    С мастерклоком понял, в мыслях поставить плис EPM3064, в качестве буфера для генераторов и переключения входов, хочется еще один вход с SPDIF. Ставить я так понимаю максимально близко к "цифровой" части ЦАП, что бы линия мастерклока были минимальной.
    Питание генераторов. Насколько критично питание от 1117-3.3? или лучше ADP151 например, на каждый генератор? питание плис так же критично?
    На плате стоит микроконтроллер, нужно наверное сразу было так писать, не думал что это вызовет столько дискуссий
    С шириной дорожек тоже не всё понятно, зачем делать широкие? 0.2 - 0.3 мм почему не достаточно?
    _________________
    Евгений
    Ярославль
    То есть пропускать тактовый сигнал через CPLD, я правильно понял?
    В таком случае почитай классиков марксизма-ленинизма цапостроения. Или чукча не читатель, чукча писатель?
    Очевидно, что ставить максимально близко к тактовому входу МС ЦАП. Печатный проводник в транспорт менее критичен, чем к тактовому входу преобразователя.
    По генераторам - чем меньше шума, тем лучше. Насколько помню, особенно в первых нескольких десятках КГц.
    Остальное в ДШ и по бюджету проекта.
    Есть ресурсы - поэкспериментируй, кто же удерживает?
    Посты и цитаты искать лень, в рунете есть.
    наверно, в аналоге, ширина дорожек есть компромисс между их индуктивностью, ёмкостью (между дорожками) и наводками на них, а также, величиной тока протекающего по ним.
    Ярославль
    Индуктивностью - когда 10 ГГц будет, тогда можно говорить об индуктивности и влиянии на прохождение сигнала.
    Емкость между дорожками - да, в DDR памяти например есть рекомендация по расстоянию между дорожками в зависимости от ширины этих самых дорожек. В звуке, думаю, чуть меньшее влияние.
    Наводками на них - да, и этот фактор присутствует.
    Величина тока - максимальные значения (теоретические) из того что применял в аудио ЦАП - BUF634 выдает 250 мА.
    Ну у меня во многих местах стоят AD8397, они легко больше 300мА, но даже у них на выходе я не делал дорожек больше чем 8-10миль.
    P.S. Кстати, у дорожки 8 миль, fusing current за 1 сек. - 2 ампера, а перегрев 20С для 2.5см. длины дорожки - при 0.45 ампера.
    Сопротивление дорожки - 30мОм/см.
    (это все для фольги 1oz, конечной)
    Челябинск
    Причем емкость и наводки снижаются при уменьшении ширины дорожек.
    С уважением, Игорь.
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    "Классики" цапостроения пишут что у PCM1792 "пластиковый" звук. Понимания бы побольше в этом вопросе, было б лучше.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    Diatonica v.20 - Rotel Ra-935BX - Kef Q7
    https://perfectaudio.su/
    Ярославль
    Отделим мух от котлет уши от осциллографа и спектроанализатора.
    в 2-е моно надо засобачить?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    CS4390 в двойное моно засобачьте...
