Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Появились громкие щелчки из сабвуфера !!!!!!!
  1. #21
    Рязань
    По умолчанию Re: Появились громкие щелчки из сабвуфера !!!!!!!
    Цитата Сообщение от intermin1978 Посмотреть сообщение
    какой смысл брать 500 ватный динамик а подавать на него только 300 ?
    Мощность в Ваттах, а ход диффузора в миллиметрах. Какой смысл брать феррари, если в поворотах надо притормаживать до 30-40км/ч?
    Денис
  2. #22
    Аватар для intermin1978
    Moldova
    Зачем мерить? Они любезно предоставлены заводом изготовителем...
    https://audiosila.com/product/dinamik-mag-m1250/
    Реальность может отличаться...
    А это к сожалению правда
  3. #23
    Рязань
    кроссовер или процессор?
    по разному может быть, даже в УНЧ.
    Скрытый текст
    В процессоре наверняка такая возможность есть.
    Денис
  4. #24
    Moldova
    Согласен... Но феррари уже куплен и надо как то с этим дальше жить, и желательно хорошо жить! Но пока что он мне доставляет неприятные эмоции в работе
  5. #25
    Россия
    Тогда надо менять. Или обеспечить условия работы, на которые головка рассчитана.
  6. #26
    Moldova
    Так вроде на форуме писали что корпус всеядный и некоторые даже мидбасы в него пихали... я понимаю что с такой высотой намотки катушки этот динамик также не считается полноправным сабвуфером, но все же!!! Причем я согласен изменить тип акустического оформления. Завод изготовитель поместил этот дин в корпус бандпасс. Может быть кто то имеет чертежи данного сабика рассчитанного под эту голову??? Буду весьма признателен...
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Вот что я нарыл...
    В данном проекте вообще используется чистой воды мидбас. Мой дин случаем не встанет как родной в данный корпус???
  7. #27
    Россия
    Тогда зачем от него требовать сабовые частоты? Тем более вваливать ему сотни ватт.
    А причем тут корпус? Сила ампера делает свое дело в независимости от корпуса.
  8. #28
    Moldova
    1. Он работает на тех же частотах что и другой не сабовый динамик, я же писал что сравнивал их вместе даже в одном зале.
    2. Вваливаю то что указывает производитель, не более...
    Немного ранее Александр (Subsonik) написал что в данном оформлении рабочий ход динамика выбирается моментом, поэтому и появилась мысль сменить оформление. Я же написал что прислушиваюсь ко всем мнениям и благодарен всем кто их высказывает.
    Мне посоветовали обрезать частоты ниже 45 Гц... К сожалению мой усилитель этого не может. Предложите кроссовер который обладает такими возможностями, только учитывая что бюджет не велик...
  9. #29
    Moldova
    Пока ответа не последовало воспользуюсь случаем и задам дополнительный вопрос... Можно ли для этих целей воспользоваться эквалайзером? То есть убрать частоты ниже 50 Гц.
    Не судите строго, до сих пор работал только с сателитами без сабовой поддержки, поэтому тема для меня новая и судя по всему далеко не изученная
  10. #30
    Рязань
    Как временная мера можно попробовать. Эффект будет, но от эквалайзера зависит, насколько хорошо подавятся ненужные частоты и неподавятся нужные...
    Поискал на Алиэкспрессе, но видимо китайцы не знают что это или считают что оно не нужно.
    Возможно что-то такое, с последующей переделкой (надо будет пару деталей заменить на другие) https://ru.aliexpress.com/item/NE553...ceBeautifyAB=0
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Вкратце вот, смотри рис 6. http://digteh.ru/Sxemoteh/filtr/RC/
    Чтобы переделать ФНЧ в ФВЧ, надо будет заменить резисторы на конденсаторы, и наоборот. Формулы для расчетов номиналов где-то есть. А "крутилки" из той платы выкинуть.
    Денис
  11. #31
    Россия
    Второй просто более живучий оказался.
    А что производитель указал? Он может что угодно указать. Мощность, она разная бывает и может отличаться в порядок. К примеру, в колонке S-90 стоят 35Вт (35ГДН1(2)-4) басовики. А в пике она на некоторых частотах и 1кВ переварит. А на некоторых при пике в 50 Вт ВЧ сгорят.
    Так надо установить причину. Если физических дефектов нет (катушка на месте), то не обязательно ящик пилить. Можно просто убрать частоты, которые вызывают недопустимые при данной мощности амплитуды.
    Угу.
    Можно попробовать сделать ФВЧ на ОУ, если в схемотехнике УМ разобраться не получится.
    Что бы понять суть проблемы, просто вырежьте (в аудиоредакторе) все ниже 40 Гц параметрическим эквалайзером и будет ясно (но звук будет гадость). Нагрузив головку оформлением, амплитуду собьете, но будет ли ей весело жить - спорный вопрос.
  12. #32
    Moldova
    Имеется ввиду тот отдельный трек?
    Какой аудиоредактор посоветуйте?
  13. #33
    это изначально бред !!
  14. #34
    Moldova
    Так и произошло... До 40 Гц вырезал, и баса как не бывало ... но и проблемы как не бывало, ничо не щелкает хотя и не звучит!!!
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Предложили кроссовер Behringer Super X CX 2300
    https://www.manualslib.com/manual/91...00.html#manual
    Что можете сказать касательно данного устройства?
  15. #35
    Россия
    Там еще, наверное, октава вверх вырезалась)))
    Ну вот..
  16. #36
    Рязань
    октава
    скорей всего
    Денис
  17. #37
    Moldova
    Так все же... про кроссовер Behringer Super X CX 2300.
    Что можете сказать касательно данного устройства? Кто нибудь имел дело с ним?
  18. #38
    Рязань
    Субсоник у него судя по всему фиксированный на 15Гц. Аппарат на вид серьезный, больше ничего не могу сказать...
    Денис
  19. #39
    Схема стандартная, проверенная. Зависит от качества элементов и количества электролитов в тракте. В принципе все их можно перемкнуть и наслаждаться.
  20. #40
    Moldova
    Ну благодарю... договорился, сегодня мне его пришлют. Буду тестить на выходных.
