Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Фонокорректоры на полевиках
    Аватар для Евгений-59
    Россия
    По умолчанию Фонокорректоры на полевиках
    Приветствую участников форума! Вопрос непростой: существуют фонокорректоры на полевиках,как альтернатива ламповым фонокорректорам? Понятно,что этот спор - вечный,но всё же . Какие фоники достойны противостоять ламповым(адреса,фамилии,явки)? Кто слушал подобные и сравнивал? Всем спасибо.
    По умолчанию Re: Фонокорректоры на полевиках
    Николай Сухов недавно выкатил новую версию своего коора, заточенного под ММ. Сам не слушал (неинтересно), но у кого руки чешуся - вперед.
    https://www.youtube.com/watch?v=u32P_YwuVj4&t
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
Название:	Новый рисунок (1).png
ID:	423742Работает незнамо сколько и замечательно. Меняте на другие транзисторы если хочется.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    РФ Саратов
    Работает только не сразу на чертеже платы забыли перемычку между базами выходных транзисторов, так-же имеет смысл переразвести заново уместив оба канала на одной плате. Ещё стоит добавить про особую важность С1 от него очень сильно зависит высокочастотная область, учитывая высокое входное сопротивление корректора, добротность контура получается высокой.
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1396949096
    Кстати, реально хорошая схема, Cordell с Суховым не дадут соврать. Странно, что никто не заинтересовался. Наверно лампа на выходе пугает. Можно Шиклаи на выход приделать, и коррекцию "а ля Никитин" и будет класс!
    Нет, тут расписано, почему так не надо делать forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66419
    Саратов
    Насколько помню, там это работает только с индуктивной коррекцией. Я не зря вспомнил Корделла, он как раз сделал так.
    РФ Саратов
    К ночи стоит упомянуть про это- https://astersart.net/preamp/Aml/Aml.htm
    И с емкостной тоже работает, но с индуктивной - лучше, даже если делать по-Никитински
    Кстати, одна из немногих реально работающих схем от АМЛ. Но я бы усилитель ПОС сделал бы апериодическим
    РФ Саратов
    Это не совсем корректор, правильнее называть его- предварительный с корректором, конечно подкупает своей технической оригинальностью но в остальном "седло на корове".
    У АМЛ была ещё одна очень подробно разжеванная схема на двух транзисторах, это уже чистый корректор начального уровня, к сожалению не нахожу ссылку в инете.
    Но АМЛ не говорит, что из-за введения ПОС все низкое выходное сопротивление его корректора испаряется
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Зато появляется простор для жонглирования проводочками-межблочниками непосредственно из бункера третьего рейха.
    (© ДДТ)
    РФ Саратов
    <6кОм это низкое?
    Говоря проще проблема совместимости, в статье прямо говорится, что максимальная ёмкость нагрузки 300пФ, если больше то получаем завал на ВЧ.
    Второе это сопротивление нагрузки должно быть хотя-бы в десять раз выше выходного а это >60кОм что уже заметно выше стандартного, вот и подбери под это усилитель...
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    <6кОм это низкое?
    Было бы чего подбирать-то! Подключи этот пред ко входу, предназначенному для подключения тюнера, вот и все дела. В нашем советском ГОСТе 24838-87 было принято входное сопротивление не менее 47 кОм (при выходном преда не более 10 кОм). В буржуйских нормах цифры чуть другие (вместо 47 у них обычно 50 кОм), но всё равно порядок тот же. Да и велика ли разница, 50 кОм или 60? В одном случае выходное напряжение составит 50/56, а в другом 60/66 от ЭДС, что означает разницу в 0.2 дБ. Даже если эта разница вся целиком и полностью скажется на АЧХ (произойдёт завал ВЧ на 0.2 дБ), а не на уровне, то кто её заметит?!
    Ну и если уж мы говорим о самодельных конструкциях, то для самодельщика не составит труда отодрать от входа УМ резистор 47К и впаять туда что-нибудь такое на 100...150К.
    Всего доброго.
    Евгений.
    РФ Саратов
    Кроме напряжений "низкое" входное сопротивление увеличивает искажения источника с высокоомным выходом.
    Вот чтобы любое гуано подключать не задумываясь, в свое время сделал входное 220кОм и конечно оно этому г... помогло. Имело это какой-то практический смысл- нет! И кроме всего высокоомные входы склонны ловить всякие помехи, прежде всего фон от сети.
    Саратов
    Все это конечно познавательно, но здесь это к чему?
    Это если слушать открытый вход без источника сигнала. Вообще-то, это занятие бессмысленное, мягко говоря.
    Реально же, на НЧ (частота сети и её значимых гармоник) импеданс входной цепи полностью определяется импедансом головки, которй на этих частотах во много раз меньше хоть стандартных 47 кОм, хоть упоминаемых 220 кОм. Т.о., имеем параллельное соединение "R_активное_головки || Rвх (47...220 кОм)", т.е. практически, = R_акт. "Всякие помехи" не возрастают. А шум, кстати, уменьшается.
    Если это намёк на известный корректор Ямаха А1, то к этим 220 кОм параллельно подключён R 180 кОм (он стоит у входного разъёма), т.е. суммарно 100 кОм.
    St.Petersburg
    Мы там с Александром говорили о линейном входе-выходе, а не о входе фонокорректора. А на линейном уровне этих страшилок, которые он пытается сюда привнести, нет. Там всё гораздо проще.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Ага, точно. Но основная мысль моего послания остаётся прежней:
    При согласовании по напряжению (т.е. когда R_in >> R_out), помехозащищённость определяется именно R_out, а не R_in, которое во многих случаях можно выбрать хоть несколько мегаом. И такое часто встречается, пример - инструментальный вход в проф. преампах. В этот вход включают не только гитары, имеющие повышенный импеданс, но и синтезаторы с их R_out всего сотни Ом, для которых эти мегаОмы - не просто высокоомный вход, а гипервысокоомный. Само собой разумеется, что помехи при этом не растут.
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Существуют - погуглите корректо Borbelli на английском
    но там навернуто очень
    я сделал его гибридный - полевики на входе а дальше лампы
    звуком очень доволен и треска нет - шикарно играет
    Делай, что должно и будь, что будет.
