"Мой князь - Князь Тишины..."
Мостовому, вроде, 8ом нужно, а тут и до двух аккустика провалена ежели, должно тянуть по току. Типа для "тугих" и мощных АС...
---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
Merstan, а какой выигрыш дает оу в инверте? У лм3886 хоть это избавляет от кондера в ОС...
Да есть как плюсы так и минусы , в таблице 1 AN1192 конечно все расписано.Все же преимущества (если их в дороге конструктивом не растерять) полностью балансного имхо прельщают при -+20В 110Вт на 4 ом как и в параллельном включении но при большем напряжении из 2 ОУ . При кратковременном проседании импеданса до 2 Ом Pd составит 80Вт, что имхо не очень страшно, но для постоянной нагрузки 2Ом конечно или параллельный или что лучше параллельно-мостовой вариант предпочтителен.
Еще обратил бы внимание на этот пост : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2499958 .
Выигрыш в инверте в отсутствии синфазки , да и некоторые конструкции стабильней, но если диф.ОУ и по балансу то нет выигрыша.
Последний раз редактировалось Сергей Кор; 12.06.2018 в 21:30.
"выигрыш в инверте в отсутствии синфазки " - так ли она велика относительно остальных помех, что ее надо так остерегаться?
Вот еще такого монстра удлинить можно: -))) Но по-моему с длинной перебор-))
Последний раз редактировалось locki; 13.06.2018 в 11:30.
Проще взять LM4780. А там хош параллельно, хош балансно.
Latvian, а еще проще на транзисторах... -) но вопрос был в другом.
http://dmilvdv.narod.ru/Devices/incr...nt_op_amp.html
А это для дальнейшего изучения https://www.edn.com/design/consumer/...off-the-ground
перевод:Bruno Putzeys. Слово на букву (з) или Как оторвать ваше аудио от земли.pdf
Вот еще по композитам. Динамические искажения_copy.pdf
Общим правилом для всех схем с применением ОУ является равенство эквивалентных сопротивлений резисторов, подключенных к входам ОУ.
https://forum.vegalab.ru/showthread....64#post2477564
Если сделать по схеме инверт + 3 инверта и охватить общей ООС, усилитель должен получится хорошим, но опять же при условии правильного согласования каскадов и грамотной ОС. При правильном подборе резисторов обвязки, коррекция не потребуется, а значит в звуковом тракте не будет кондюков = уменьшение сдвига фазы сигнала и увеличение линейности, с минимальной постоянкой на выходе не более 5мВ(без балансировки нуля) и хорошим динамическим диапазоном.
aleksey.RU, очень хорошая информация, регулятор Бруно это это конечно нечто.
Сопротивления - это по постоянному току. На переменном импедансы. ;) Но это немного про другое.
Наконец-то кто-то попытался это сделать! Очень хорошее, необходимое начинание я считаю. Надеюсь документ будет развиваться, просится туда еще многое
Балансному выходу, в котором УНЧ поддерживает именно разность напряжения между "+" и "-" выходами (например на базе фуллдиффампа), в УНЧ для АС не место.
Банальный пример - если клипп случится в одной из половинок, мгновенно будет попытка скомпенсировать его во второй половинке.
Опять-же, нужно учитывать/делать вторую петлю ОС, которая в явном или неявном виде применяется нейтрализации выходной синфазки - все это не очень элементарно и порой приводит к забавным эффектам. Т.е., конечно, все возможно, но во избежание сюрпризов придется быть внимательным.
Мостовой выход (два противофазных выхода) на практике ничем не отличается от "типа баланса", но работает более предсказуемо.
Как оформлять вход - для дифф сигнала или под RCA - не суть важно. Особенно если для генерации противофазного сигнала для половинок УНЧ использовать фуллдиффамп. Вопрос сводится к перекидке одного резистора на землю (RCA) или на вход(XLR).
Мостовому УНЧ не нужно двуполярное питание +U -U, достаточно только одного U. Т.е. проще с диодами (один мост вместо двух или на вдвое меньшее напряжение), с конденсаторами фильтра (можно набрать больше емкости) и с разводкой платы. Ну и еще есть мелкие не очень очевидные преимущества.
У моста выходное напряжение делится между двумя транзисторами (в "+" и "-" выходах), а ОБР биполяров (LM3886) на малых напряжениях заметно выше. Т.е. параллелить такие 3886 уже не настолько обязательно.
Что нужно учитывать - встроенное ограничение по току.
При заявленных у LM3886 7.5 Амперах на 4 Омах получается чуть больше 100 Ватт.
В этом случае на нагрузке будет до 30 Вольт. Добавить 6-7 вольт - остаточные потери на двух активных выходниках, еще столько-же - просадка/пульсации БП под нагрузкой. Получается нужное питание 42-45 вольт. Это однополярное. Двуполярный эквивалент +/- 21-22 вольта.
При таком напряжении ОБР LM3886 допускает ток до 5 Ампер, т.е. УНЧ сможет работать на нагрузку с фазовым углом до 45°.
Т.е. имеем вполне полноценный вариант УНЧ.
Для 8-ми Омной нагрузки в мосте использовать весь выходной ток LM3886 не выйдет, ограничение ОБР наступит раньше. В принципе, реальны все те-же 100+ ватт. 45 Вольт - амплитуда на нагрузке, 55 Вольт - однополярное питание, 5.5 Ампера выходной ток, допустимый фазовый угол - те же ~45° (ОБР дает безопасный ток чуть более 3.5 Ампера при половине питания).
Если параллелить, с двух LM3886 получается все примерно то-же самое.
4 Ома - 30 вольт амплитуды, +/- 36 вольта питания. Ток в нагрузке - 7.5. Ампер. Для работы на фазовый угол 45° нужна ОБР - в 5.3 Ампера при 35 Вольтах - это как раз сдвоенная LM3886.
Если сравнивать Мост vs. Паралель, то получается, что
* мощность примерно равна;
* в мосте есть преимущества в характере искажений, но он работает на пределе токовых возможностей LM3886. А это субъективно ни звуке сказывается не лучшим образом.
Т.е. если нужен не очень мощный УНЧ для обычного прослушивания - я бы предпочел мост, а если нужно частенько поддавать, то поставил бы параллель, причем поставил бы 3-4 LM3886, так и допустимый фазовый угол будет побольше, и провалы импеданса АС не страшны, т.е. все будет нормально на большой мощности на реальных АС.
На первый взгляд, схемотехнически баланс организовывать сложнее чем параллель.
Но при работе на параллель кроме прочего нужно:
выдерживать точность резисторов ОС каждой из LM3886;
не допускать электролитов в ее ОС (будет разбаланс на НЧ от неидентичности);
предусмотреть выравнивающие резисторы от выхода каждой из LM3886 к нагрузке. Причем имхо туда стоит поставить 0.2, а лучше 0.3 Ома.
Но эти резисторы - понижение демпфинг-фактора, причем очень заметное, что есть существенный минус. ИМХО, если уж параллелить, то стоит ставить инвертирующее включение, а значит нужен дополнительный входной ОУ.
Вот его бы и использовать для того, чтобы перераспределить усиление от LM3886 (у которой чувствительный вход недалеко от помех/потоков тепла) к этому ОУ. Снять сигнал ООС с точки суммирования выходных резисторов, охватив их дополнительной ОС, снижая демпфинг фактор и искажения.
Как-то в таком роде:
Это не композит. В том смысле, что ООС тут не глубока, и нет никаких композитных прибабахов. Просто чуть иначе организовано параллельное включение LM3886.
Так это ИТУН, какое нам но него дело
см. на схеме выше: 4.7e5/((1+s/1e2)*(1+s/1.5e7))*exp(-4.2e-8*s) Это только усиление, но вполне хватает.
Ответ развернутый, что нужно.
ViktKors, а какое входное сопротивление получается, не 3кОм? или я ошибаюсь
