Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Саб бандпас 6-го с изобариком??? Возможно ли?
    По умолчанию Саб бандпас 6-го с изобариком??? Возможно ли?
    Добрый день. Хочу собрать саб в ам. Набираюсь материала для анализа и начала расчетов.
    По некоторым мыслям хочется поставить бандпас 6-го порядка с трубами фазоинверторов выведенными в салон, через заднюю полку (а.м. седан 2106)))
    Также имею самосборный усилок ~2х60 ватт. Поэтому хочу попробовать поставить головы в изобару (где то читал, что в изобрике а.ч.х. без явных завалов в области рабочих частот).
    Вопрос: Возможно ли такое вообще? Кто-нить так делал? И что получилось или может получится?
    Плиз, расскажите кто, что думает.
    По умолчанию Re: Саб бандпас 6-го с изобариком??? Возможно ли?
    С фазой поиграюсь - нестрашно, а по поводу нафига мне это надо, отвечу - нужно голову и руки размять, а то затекли за год работы на сидячем месте по 10-12 часов чв сутки)))
    Поэтому гемора не особо боюсь, у меня есть способ попроще его заработать, а так хоть занятие себе интересное и полезное придумалось))
    По качеству музыки, тоже неоднозначно, т.к. слушаю от "драм энд бас" до Вивальди и Паганини. Так же люблю Советский и Русский рок, от Нау 80-х с Цоем до Арии. Поэтому сложно заранее предъявить требования заранее. Скорее хочу получить просто чистый и достаточно громкий бас, но в соревнованиях по "звуковому давлению" учавствовать не собираюсь.
    ну тогда это ЗЯ. Кроме всего прочего биндпасс даёт приличную задержку, что для некоторых жанров с быстрым басом может быть критично
    Хм. Логично. Но блин, тады все-таки придется вернуться к тому от чего собирался убежать - отмузыки на улице но не в машине.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Привет Виктор! логично, в ФИ и БП имеет место задержка, впринципе её можно увидеть на гарфиках при моделировании и найти наилучший результат. Да конечно ЗЯ по скорости БАСА на высоте, но частота настройки тоже на высоте. Ведь так?
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Faramartin в МАШИНЕ это правело не действует, да и если постораться то дома тоже
    USSR
    можно немного поподробнее, не понял!
    Я тоже слегка не вкурил, какое правило не действует?
    Да, всё так. А если удаётся заизолировать багажник от салона (ессно если машина седан), то ФЭ в полку выходит на первый план по скорости.
    А с учётом передаточной ф-ции салона стремится к низкому резонансу в оформлении надо только до определённой степени. И кстати сугубо теоретически, но тут ЗЯ и ФЭ опять же в лидерах: подъём салона (теоретический) +12дб/окт, а у ЗЯ и ФЭ - ниже резонанса тот же самый спад -12дб/окт. В жизни немного хуже, но всё же сложнее промахнуться и получить горб
    Это совсем не понятно. Хорошая шумка и всего делов то. О какой музыке на улице идёт речь? Кстати обычные "блины" 6х9 в задней полке обычно и дают самый сильный "умц-умц" на улице.
    Сургут
    от акустического оформления сабвуфера не зависит где будет бас, на улице или в машине, я и на бандпасе могу соорудить колотун нечеловеческий, который за пару кварталов будет слышно, причем добиться этого можно будет намного проще чем сделать по настоящему музыкальный саб.
    частота настройки может и на высоте, но передаточная хар-ка салона сделает всё как надо
    Вот теперь точно, алес. Я понимаю, что начинаю вас не совсем понимать. Пошел читать теорию дальше...))
    советую начать с журнала Автозвук. Скажем с этой части http://www.avtozvuk.com/az/2006/03/030-036.html
    Возник вопрос просто по автозвуку: А басы в звукозаписи и воспроизведении разделяют на стерео каналы. Или В правом-левом канале одни и те же басы.
    Возникла идея слить вместе стерео сигнал для саба на входе усилителя (чтоб Моно получить), что бы на выходе получить сфазированный сигнал на 2-х выходах по 60-ватт. Заодно и громкость там же на этой платке заделать и фильтры для обрезки средних и высоких частот... Ни кто не сталкивался? Идея как это сделать есть (пока только в голове), но в этой схемке нужно будет доп питание, платку травить, и боюсь сильно сигнал ослабить, т.к. нижний порог чувствительности на входе усилка 200 мВ.
    USSR
    ну ты капец спросил... какие бы они не были их все равно надо суммировать.
    не в этой ветке это обсуждать! но скажу сразу что это реализовать совершенно просто больших знаний не требуется, на этом форуме ты найдешь ответы.
    подсказка:
    сумматор, ФНЧ и фазовращатель - тебе помогут
    Ок. Спасибо за Офф)))
    Ну так в автозвуке (да и не в нём одном) так всегда и делают. Самый низ, тот, что отдан сабу, обычно не локализуется. Вспомни сколько сабов в дом.кино
    Сам прикинь. 30 Гц, длина волны порядка 10 м. Так что ни о какой противофазности не может быть и речи, иначе просто сигналы сами себя будут уничножать. Максимум что может быть - баса а одном канале немного поболее.
