я ачх просил)
Что, 4,4 метра расстояние? такая большая комната?
я ачх просил)
Да комната хреновая, 5,4м на 5.6м плюс присоединённая лоджия - проёмы вместо окон.
Вот АЧХ и pir на всякий случай.
высокочастотник через кондёр 5.6mF 100см без какой либо обработки
середина 100см без какой либо обработки
низ 100см без какой либо обработки
высокочастотник через кондёр 5.6mF 440см без какой либо обработки
середина 440см без какой либо обработки
низ 440см без какой либо обработки
Активное деление.7z
nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
4,4 метра - это в комнате 5,5м расстояние от пищалки к уху? Так и будут стоять?
Я вижу дикие отражения очень ранние, ничем хорошим это не грозит
Если все остается, то покажите АЧХ+ фазу с места прослушивания, сделайте небольшое сглаживание. Окно закрывайте как можно раньше, особенно для ВЧ.
Пока не фильтруем ничего, а приводим в чувство. Режекцию делайте без фанатизма, легонько, чтобы результирующая была плавная.
По НЧ-динамику:
Ближнее поле.
Вложение 322021
В дальнем:
Вложение 322022
СЧ дальнее
Вложение 322023
Ближнее
Вложение 322024
ВЧ ближнее
Вложение 322025
дальнее
Вложение 322026
1-й...2-й порядок электрический - везде должно хватить, даже пассивно.
Проверяйте себя микрофоном под 30 градусов от оси вправо и влево. АЧХ должна валиться плавно.
Окончательно проверьте микрофоном выше колонки, чтобы СЧ и ВЧ не стреляли в потолок, иначе картинка смажется, лепесток лучше в уши-вниз, но не вверх.
Расположение колонок привязано к экрану проектора (колонки стоят сразу по окончании экрана, ширина экрана 3700мм)
---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
Начал делать по вашим рекомендациям.
Вопрос, зачем делать режекцию на 5Кгц для низов, если я его предполагаю отрезать примерно на 300Гц?
смотря как резать, если 1-м порядком, то нужно послушать, а если круто, то нормально не сшить, только фиром резать.
---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
и посмотрите дальнее поле на НЧ
---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
вы же фазу не показываете, если навешать порядков, то в дальнем поле черт ногу сломит в фазе, а для вас сшивать в ближнем - не вариант
---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
электрически на какой частоте будет фильтр?
на 500 примерно сейчас -6, а не 250.
Сейчас ничего на НЧ не трогать!
Покажите симуляцию в REW.
Комната у вас непростая, как мне кажется.
---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
режектор на 1 - послушайте на музыке, особенно на вокале может давать
И ещё вопрос, может сюда кидать сразу pir? Чтоб вы посмотрели сразу с разных сторон? Я не к тому что мне лень делать скриншоты. Я к тому что может сразу что то другое нужно посмотреть (если бы я знал что, то сразу бы это и показал).
давайте с комнатой и нч определимся, покажите симуляцию комнаты в REW
Чувствительность акустики будет определяться этим моментом.
режектор на 1 - послушайте на музыке, особенно на вокале может давать - слушать когда все три полосы сведу? или слушать только НЧ на музыке?
вы фазу будете править фиром, или нет? я рекомендую не править, если потом хотите пассив делать, или править, если все останется.
---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
на музыке, остальные полосы включите по-быстрому
А режектор отключайте и включайте. Послушайте все свои тестовые композиции.
покажите симуляцию комнаты в REW - разбираюсь ( микрофон в ближнем поле или в дальнем?)
---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
[QUOTE=Merstan;2500432]вы фазу будете править фиром, или нет? я рекомендую не править, если потом хотите пассив делать, или править, если все останется.
Не будет пассива, буду фиром править.
А режектор отключайте и включайте. Послушайте все свои тестовые композиции.[/QUOTE]
То есть это заключительные действия по сведению колонок, когда уже все полосы порезаны и сведены, вкл/выкл режектор с анализом звучания вокала? Верно?
не вдупляю цену деления, да и у коллеги импульс на скринах, а у тебя степ, вот импульс в Арте бы для сравнения.
---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
ну просто включите, без тщательного сведения, тот пичОк или будет играть, или не будет слышно...
Не то))
Вложение 322039
басовики реально на высоте?
если да, то респект!
---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
Смотрите, НЧ-звено порезано низко, можете одному из них немного поправить фазу и провалов не будет
---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
Это может быть расстояние между колонками
Вложение 322046
