1. CMRR ОУ значительно выше, чем CMRR транса.
Я не совсем понимаю о чем идет речь.
2. Транс не осуществляет усиление по мощности и в качестве буфера применяться не может
Но у него практически и нет потерь при передаче мощности. А за счет
правильного согласования входных и выходных сопротивлений, выигрыш
весьма существенный.
3. Транс в отличие от фильтра на ОУ имеет менее прогнозируемую АЧХ и ФЧХ
Видимо из-за того, что еще нет нормальной спайс модели трансформатора
даже в 3F5
Все прекрасно прогнозируется и учитывается при разработке трансформаторов.
4. Постоянка на выходе ЦАП приведет к насыщению транса. Введение зазора приведет к завалу АЧХ транса на низких частотах
Это примерно как ответить на вопрос: "Отчего утка плавает?"
А если изначально ввести в трансформатор немагнитный зазор большой
величины и увеличить при этом индуктивность обмотки, то произойдет подъем АЧХ на низких частотах?
5. У транса емкость обмоток достигает единиц нФ. Через эту емкость могут спокойно пролезать помехи
Для этого специально вводят статические межобмоточные экраны.
6. Определение "энергетики" в студию.
Советская власть, плюс электрофикация всей страны! (с) В.И.Ленин
Позже Н.С.Хрущев добавил: "Плюс химизация сельского хозяйства!"
7. Регулятор громкости на трансе - ЧАСТОТНОЗАВИСИМЫЙ. Этим все и объясняется.
Позвольте поинтересоваться, кем это объясняется?
Типовое значение неравномерности в диапазоне частот 5Гц -100кГц, как
при разбросе входных уровней 0дБ - -64дБ, так и при перемещении ползунка переключателя в любом положении от 0дБ до -64дБ, не превышает +- 0,02дБ во всем диапазоне и при любых комбинациях.
