Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Как подключить балансный выход к НЕбалансному входу???
    Казань
    По умолчанию Как подключить балансный выход к НЕбалансному входу???
    Устройство M_Audio FireWire Solo. Хочу подключить его же выход на его же вход (balanced>unbalanced).
    Входы 1/2 моно?
    Стерео ждек для этого входа годится или нужен ТОЛЬКО моно???
    Как распаяны балансный и НЕбалансный входы???
    Как провильно подключить его к "КОРОБОЧКЕ" для замера в SpeakerWorkshop_е???
    P.S. Поключил к ноуту ASUS A3L. Драйвера встали сразу, т.е без проблем. Только к микшеру надо привыкать - какойто "нелогичный" он...
    flipper
    По умолчанию Re: Как подключить балансный выход к НЕбалансному входу???
    В балансе ампплитуда выше вдвое. На 6дБ. В этом суть баланса - два равных противофазных сигнала.
    Берем один из них, получаем амплитуду вдвое меньше (если корпус связан с сигналом).
    Последний раз редактировалось flipper; 16.02.2011 в 13:22.
    Примерно понятно, что-то вроде мостового выхода в УМах.
    А разве когда мы соединяем "-" с общим не используются сразу два сигнала? Или один сигнал просто замыкается?
    flipper
    Смотря как баланс сделан. По идее, если правильный и с землей не связан, ничего не теряется. Если неправильный и связан, замыкается.
    Честно говоря, в схемотехнику не вникал, но работал с пультами, где было и так и так. Обычно все таки можно взять сигнал с земли и любого горячего провода. Это значит, что второй можно оставить в воздухе, и что потеряем эти самые 6дБ.
    Ну вот, так понятно. Значит мне попадались пульты только с правильными выходами. Спасибо.
