Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Воплощение в жизнь проекта 6+3+1
    Красногорск
    По умолчанию Воплощение в жизнь проекта 6+3+1
    Всем привет! Ещё прошлым летом решил сделать для себя АС, но из-за задержек с поставкой динамиков все отложилось до сегодняшнего дня. Что я на текущий момент имею:
    1 - пищалки Visaton SC 10 N - 8 Ohm _ Visaton.pdf
    2 - широкополосники Beyma 3FR30.pdf
    3 - мидбасы Асалаб В1632.1.1.8 с неодимовой магнитной системой
    По мере продвижения проекта буду в этой теме задавать вопросы. Очень рассчитываю на помощь здешних более опытных товарищей.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Вот такие параметры ТС для В1632.1.1.8 мне удалось снять при массе груза 30гр и после двухчасовой разминки, резонанная при этом опустилась до 26гц
    Fs, 43.15, Hz
    Re, 6.40, ohms[dc]
    Qt, 0.33, -
    Qes, 0.37, -
    Qms, 2.70, -
    Mms, 13.87, grams
    Rms, 1.392060, kg/s
    Cms, 0.000981, m/N
    Vas, 26.60, liters
    Sd, 138.93, cm^2
    Bl, 8.037951, Tm
    ETA, 0.55, %
    Lp(2.83V/1m), 90.49, dB
    Le, 490.63, uH
    L2, 1056.20, uH
    R2, 12.28, ohms
    L3, 0, uH
    R3, 0, ohms
    А это при массе груза 15гр, резонанная при этом опустилась до 33гц
    Fs, 43.15, Hz
    Re, 6.40, ohms[dc]
    Qt, 0.32, -
    Qes, 0.37, -
    Qms, 2.70, -
    Mms, 19.31, grams
    Rms, 1.891734, kg/s
    Cms, 0.000742, m/N
    Vas, 20.11, liters
    Sd, 138.93, cm^2
    Bl, 9.430063, Tm
    ETA, 0.39, %
    Lp(2.83V/1m), 89.00, dB
    Le, 832.90, uH
    L2, 1962.48, uH
    R2, 4.89, ohms
    L3, 0, uH
    R3, 0, ohms
    Какое измерение считать более правильным?
    Последний раз редактировалось and T; 20.04.2018 в 13:28.
    Красногорск
    По умолчанию Re: Воплощение в жизнь проекта 6+3+1
    Цитата Сообщение от Радис Посмотреть сообщение
    Купите на Али ВЧ динамики за недорого. Аналоги 10СS думаю можно найти рублей по 300-400 за штуку. А если добавить до 1000 то вообще взять гораздо лучше.
    У меня мысль была взять там ленточники и поддержать ими бейму выше 5-6кГц, но стоит ли. Я думаю Александру видней, так как он с ними имел дело
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Более правильным и единственно верным будет измерение в ЗЯ с горизонтальным положением динамика.
    странник
    Красногорск
    Какой обьём закрытого ящика использовать для измерений?
    Краснодарский край
    лишился визатоновских пищалок и сейчас у меня возник вопрос: насколько будет плох вариант с двумя полосами.
    Может казаться что все нормально, верха достаточны, все присутствует и хватает. До тех пор, пока не приложишь рядом работающий кукольник.
    Vas +/- 25 % вполне нормально.
    странник
    Частый гость Аватар для Urbano
    Всем привет. Кто-нибудь проводил измерения t-s, АЧХ, КНИ динамика Beyma 3FR30?
