Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Как пдключить DS1669 к валкодеру???
    Томск
    Вопрос Как пдключить DS1669 к валкодеру???
    Подскажите, как лучше подключить DS1669 к валкодеру, который стоит в муз. центре? проблема в том что когда крутиш валкодер он выдает импульсы- то есть есть контакт либо нет, а DS управляется от двух кнопок UP и DOWN - причем сама регулировка начинается через одну секунду после нажатия кнопки. Можно ли реализовать это на простой логике?
    Кстати? Это валкодеры или что-то другое?
    Последний раз редактировалось Шурик; 21.08.2006 в 18:00.
    Estonia
    По умолчанию Re: Как пдключить DS1669 к валкодеру???
    aal, спасибо, все порядке.
    Убрал шунтируюшие конденсаторы и все заработало.
    Estonia
    Немного не по сабжу, но поиск ничего не дал... Имеются в одном ненужном девайсе два сдвоенных электронных поца Toshiba TC9153 http://www.datasheet4u.com/download.php?id=376774
    Кто-нибудь пробовал? На что они годятся?
    Вар.1 Если вход прерывания свободен - на него один сигнал валкодера, второй сигнал - на любой вход МК. По приходу импульса, в прерывании проверяем в каком состоянии вторая фаза, и все (по сути - это программный аналог Д-триггера )
    Вар.2. Когда прерывания заняты более важными вещами (напримре у меня они часто заняты сигналом с ИК ДУ приемника). Тогда в регулярном таймерном прерывании (достаточно высокочастотном, чтобы небыло пропуском, у меня обычно это 1кгц) опрашиваются два входа (фазы валкодера) и по табличке делается заключение о степе вверх, степе вниз или отсутствии степа вообще.
    в первом случае, борьбу с дребезгом вести не надо?
    Завсегдатай Аватар для aal
    Коли валкодер не оптический - в той или иной мере надо всегда... Но это более длинная тема - зависит от конкретного случая.
    Мы на работе уже несколько лет пользуем боурновские оптические - траблов "0" - правда для частника оне дороговаты ~30$.
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    А кто-нибудь пробовал AD5222 в качестве регулятора громкости? Если я правильно понял, его можно напрямую подключить к валкодеру? Up/Down на один контакт валкодера, а Increment на другой... Или не получится?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16746
    это KA2250
    Последний раз редактировалось c004ER; 12.06.2008 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
    Надо.
    Надо.
    то бишь стьіренная на просторах сети конструкция нормально работать не будет :
    #pragma vector=INT0_vect
    __interrupt void handler_int0(void)
    static char flag;
    if (flag == PIND_Bit2 ) return;
    flag=PIND_Bit2;
    if ((PIND_Bit3 == PIND_Bit2) && (volume <255)) volume++;
    if ((PIND_Bit3 != PIND_Bit2) && (volume > 0)) volume--;
    Будет работать, но иногда самопроизвольно увеличивать/уменьшать громкость + нелинейное реглирование...
    Применяй нормальные (оптические) валкодеры.
    А прогу я бы написал так:
    static char flag;
    if (flag != PIND_Bit2 )
    flag=PIND_Bit2;
    if ((PIND_Bit3 == flag) && (volume <255)) volume++;
    if ((PIND_Bit3 != flag) && (volume > 0)) volume--;
    И ещё: в этом примере явно прерывания сделаны по обоим фронтам. Если сделать по одному фронту - прогу можно упростить - делать не сравнение битов, а жостко сказать, коли второй бит в 0 - то + иначе -.
    Зависит от самого валкодера.
    Я как раз чаще применяю механические, от старых мониторов.
    static char flag;
    flag=PIND_Bit2;
    interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
    if (PIND.1==0) volume++;
    else volume--;
    типа так?
    для устранения дребезга, перед if сделать задержку, а во время ее запретить прерьівание
    upd
    как ни крутил задержкой, все что добился : срабатьівает по 2 раза т.е. на один щелчок приходит 2 приращения
    алгоритм работьі примерно такой:
    по прерьіванию обрабатьіваю состояние второй ножки енкодера и плюсую или отнимаю значение volume.
    в основном цикле
    проверяю менялось ли значение volume и, если да,
    пишу его в индикатор,
    в регулятор
    и запоминаю в EEPROM
    в результате я имею в индикаторе на один щелчок валкодера, или четньіе, или нечетньіе значения. Изредка может проскочить один отсчет на счелчок валкодера но редко .
    Последний раз редактировалось Wired; 19.06.2008 в 10:06.
