Показано с 21 по 40 из 104
Тема: 32 дюйма басовик в ib оформлении ( Infinite Baffle - в стене)
    Москва. Сейчас в Техасе США
    По умолчанию 32 дюйма басовик в ib оформлении ( Infinite Baffle - в стене)
    Обнаружил на просторах китайского Али несколько вариантов 32-х дюймовых монстров. Кто нибудь связывался с такими? стоит заморачиваться?
    Запросил у одного параметры- прислал.
    Диаметр 84см, voice coil 160mm,
    cone: non pressed paper foam surround
    impedance Dual1
    SPL 94 dB
    rms 10000w
    re 2
    fs 24
    Qms 5,08
    Qes 0,57
    Qtc 0,51
    Vas 534
    le 1,6
    Xmax 70
    bl 30,1 это всё что он прислал. Спросил про разброс- он пишет: "Normally Fs has -/+1hz, spl+/- 1 db, Qts re, no change".
    вес 49кг, в упаковке под 70 кг цена 980$, + доставка 680$
    Хотелось бы узнать мнение опытных гуру- стоит ли с таким связываться?
    КДП : находится на 2 этаже деревянного дома. площадь комнаты 35 м2, потолок 3,2м, вогнутый трехгранный, тыловая стена наполовину отсутствует, а переходит в коридор- холл (ещё ~12-15м2) с двухпролётной лестницей вниз (половина одной боковой стены тоже отсутствует в эту лестничную нишу, только перила. Весь пол (лестница тоже) покрыт ворсяным ковром. Динамик можно поставить в потолок (чердак как колонка, на метр заполнен какой то пушистой рыхлой субстанцией) или в стену (огромная пустая кладовка),- так что там не литры, а кубометры. Но и стена и потолок, по моему, недостаточно жёсткие(глухие). На фронтальной стене 3 окна завешиваются экраном 4м диагональ. (цель -Для кино и музыки - 50\50 )
    Александр
    Последний раз редактировалось asafron; 15.04.2018 в 02:52.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: 32 дюйма басовик
    По давлению, хватит и одной 18 это точно...но, опять таки...советую прислушаться к совету сабсоника...
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    http://www.precision-devices.com/Product-Details/PD2450
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от asafron Посмотреть сообщение
    Flaesh прав, надо ставить на съёмном щите, на случай замены на другое.
    Я такого не говорил, я рекомендовал иметь возможность добавить - вдруг понравится))). Если брать популярные американские, предназначенные для ИБ, головы - скорее всего, не проблема докупить таких же через пару лет.
    Перед тем, как пилить дом)), настоятельно рекомендую потаскать по возможным местам ящички с динамиками, контролируя результат микрофоном. Для выяснения сойдут даже сансуи; порт лучше заткнуть. Картинка будет перекошена 12дБ\окт., но пики\провалы изобразятся.
    Сансуи, судя по чутью и объему, глубокими нч не страдают, следовательно раздел будет не низко, следовательно может быть желательно ставить сабы в стороне АС.
    Бошка интересная для иб, только каркасный дом может оказаться для нее недостаточно жестким корпусом.
    Eburg
    Делал ИБ в каркасном доме? Что получилось?
    Неа, у нас это экзотика. Зато знаю в подробностях как он устроен. Со стеной для динамика там приколов можно поиметь.
    Eburg
    На ИБ Культе народ вроде живет в каркасниках. Ну манифолды у них часто))
    Про деревяшки, которые у меня дома - писал уже здесь.
    Как и что у asafronа происходит - проще померить, чем гадать. Может быть всем на зависть с такой комнатой.
    проще померить
    Так меряться там будет все класно, но когда нужно жестко закрепить динамик, все может стать очень интересным, особенно на внутренних стенах. Перекрытия там достаточно крепкие, если в резонанс не попадет, а перестенок может потребовать полной перестройки.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Хотелось вышеназванную комнату озвучить просто нормально, я никого не хочу удивлять или ставить рекордов по давлению
    Нормально у каждого своё ... )) asafron, вы понимаете что 30 Гц на соревнованиях по спл могут быть вовсе не 30Гц, а 60, 90, 120, 150, 180 и т.д. включая ИМД и вообще все искажения в природе, создаваемые "крутым" подходом, типа - замутил кораб - врубил - ДОлбид! ... там же кузов рвет, это ж просто сеанс бесплатного вибромассажа ...
    Цитата Сообщение от sashjke Посмотреть сообщение
    дол**бы или нет, но созданные ими УНЧ и головки продаются вагонами в РФ и с недавних пор в Штатах, а подготовленные для соревнований автомобили взяли несколько мировых рекордов по максимальному звуковому давлению. А ребята начинали с простого увлечения автозвуком несколько лет назад.
    вы серьезно? ... неужели вы не видите?(слышите?), там же просто пердеж ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 11.04.2018 в 23:28.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Eburg
    Я о форме помещения. Ну и манифолд (если уж прямо дом разваливается))).
    з.ы.: два фронтальных манифолда, т. е. 4 головы.
    ---------- Сообщение добавлено 03:52 ---------- Предыдущее сообщение было 03:34 ----------
    asafron, вы понимаете что 30 Гц на соревнованиях по спл могут быть вовсе не 30Гц, а 60, 90, 120, 150, 180 и т.д. включая ИМД и вообще..
    Вы вообще о чем и сколько можно этот оффтоп обсасывать?))) В ролике 30, спектр до 100 плавно спадает на 10 дБ
    ---------- Сообщение добавлено 03:55 ---------- Предыдущее сообщение было 03:52 ----------
    Купить 4 штуки http://aespeakers.com/shop/ibht-woofers/ib18ht/ вместо сомнительного монстра.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 11.04.2018 в 23:49.
    перестенок с кладовкой довольно хлипенький, тест на удар кулаком приводит к ощутимому гулу всей стены. Надо укреплять армировать и глушить. А можно и вообще снести, это длинная стена КДП, тогда добавится ещё метров 15 квадратных. Потолок пожёстче (наверно за счёт многогранности) и "труха" метровая на чердаке всё глушит, как по сугробу там пробираться. (представляю wife-фактор, когда это всё вскрываться будет )
    Flaesh я и говорю что на щите - это технологическое решение на будущее, не пилить же каждый раз стену, а так щит на утопленных болтах и с наружной стороны гайках и герметике. (С потолком такое уже вряд ли прокатит).
    Alickkk нормально это не дискотека или соревнование децибелов, мне не 17 лет, а просто чтоб отыграло контрабас а в идеале оргАн, а наличие запаса - что ж плохого, отыграет хорошо пики. Ну или взрыв или гром в фильме реалистично выдаст раз в час (если там не ужат ДД). Я так себе представляю. Поправьте если заблуждаюсь
    О том и речь. Перегородка должна иметь жесткость. По идее нужно вязать стандартные брусы для наружной стены к несушим конструкциям со стандартным шагом. Но в качестве обшивки использовать не стандартный лист, а что-нибудь в 3-4 раза толще. Стандартный шаг там что-то около 600мм. Как бы еще дополнительная горизонтальная обрешетка не понадобилась. Надо смотреть как местные решают этот вопрос.
    Тогда лучше не аес, а файталь 18. Там ход 2см, и характеристики остальные интереснее.
    Eburg
    Я подпиливаю иногда . Может еще раз подпилю скоро - 4 на фронт равномерно.
    Вот деревянные конструкции - дощатая межкомнатная перегородка и перекрытие (пол):
    Барнаул
    Запас по ДД - вери вери гуд! Все правильно пишите! Жесткость,! - глухой мраморный корпус - идеал для АС ... призвуков, вибраций, быть не должно... - 30 Гц нормальный человек не слышит, только ощущает телом ... но и динамик лучше взять проверенный, а не кота в мешке - ... у меня вон 12-ка китайская - уже год сражаюсь - воет выше 120Гц, хоть плачь ... т.ч. я бы прислушался к советам Flaesh, subsonic, vshv, ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.04.2018 в 10:36.
    Какая разница, чья двенашка - параметры нужны.
    Барнаул
    ТСП влияют на горб(добротность) на частоте резонанса в оформлении - с этим все ОК ... тут другое ...
    пердеж, т.е. не музыка, ну да, там в качестве сигнала подают синус нужной частоты, как правило от 30 до 80 гц
    Барнаул
    подавать то они может и подают ... и даже на динамик синус приходит ... вот только звучание 30 Гц в головах многих установщиков слышится если поднести кусок бумажки к ФИ ... а если не подносить то басса ж нет!
    Eburg
    Ну и автоперделки и фазики обсудили, куда без них))
    По теме: чем, Александр asafron, собираетесь делить?
    ну делить то пока нечего, не натырили ещё (шутка).
    Я ж по рекомендованному вами плану: надо помещение подготовить , промерить, имеющийся звук промерить , определиться. Потом и брать подобранный бас. (я кстати в восторге от параметров рекомендованных AESов , сразу расхотелось этого китайского кота в мешке).
    Ну а делить спектр - это чем опытные насоветуют, тут опытные гуру не одну собаку сьели на сшивке. Я вон всю жизнь думал конденсатор - он и в африке конденсатор, а теперь оказывается - не все "звучат", есть ещё ESR у них, теперь половину запасов можно выбрасывать
