Не к весне будет сказано, но обмерив несколько ЦАП, подтвердил свои наблюдения о том, что приближаясь к 0dbFS, довольно резко возрастают искажения. Разные чипы ведут себя по разному но суть одна. Среди трёх проверенных: PCM5102A, CS4398 и AK4490, последний показал наименьший рост искажений вплоть до -1dbFS. Учитывая то, что большинство современных записей в форматах ЦД и 24/48 залимитированы под 0dbFS (с SACD и LPCM на ДВД Аудио дела получше), к.м.к, имеет смысл применять цифровой аттенюатор плеера, ослабляя сигнал на характерное для вашего ЦАПа число децибел, выше которого искажения начинают резко расти. Для 4490 вполне достаточно -3db, для PCM5102A и CS4398 подойдёт ослабление на 6~9db. Для 16 битного потока оно конечно болезненно, поэтому стоит увеличивать в плеере глубину обработки до 24-32бит. Выводить сигнал, как обычно, через asio.
Вот картинки для cs4398. Верхняя часть - прямое измерение (тут свою лепту вносят искажения АЦП), нижняя - режектор 60дБ и последующее усиление 20дБ. Уровни сигнала поступающие на верхний канал и на режектор одинаковы. АЧХ режектора - красная линия. Т.е. из значения маркера 2кГц нужно вычесть 16дБ, 3кГц - 18, третий и последующие 20(чтоб не заморачиваться). К амплитуде первой гармоники плюсуем 60дБ.
