Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Токопроводы для динамиков из чего сделать?
  1. #21
    Toronto
    По умолчанию Re: Токопроводы для динамиков из чего сделать?
    аиболее подходящими для выводов ГГ являются серийно выпускаемые монтажные провода в изоляции типа МГТФ с сечением не более 0.14 мм2
    правильно и к киловатнику тоже ими подводить таки есть рекомендации которые устарели лет этак на 30ть
    Насколько я помню - в нём недостаточно тонкие жилы.
    есть и с очень тонкими, но лучше купить специализированный
  2. #22
    Ты знаешь, где купить ШЗГ-И? Ладно, хотя бы ШЗГ, ШЗГ-А, ШЗГ-Н1.
    Кстати по параметрам гибкости/упругости они хуже, чем МГТФ.
    Между прочим самый толстый ШЗГ-1.0 имеет сечение всего 0.24 мм2. ШЗГ-Н1 - 0.14 мм2. А Mitsubishi FW-19 - 0.15 мм2.
    В высокомощных про динамиках уже сильно другое всё.
    Ну можешь написать книгу, дать страждущим более свежие рекомендации. Рассказать про новые шнуры, привести таблицу с ихними коэффициентами потерь и динамической гибкостью. Я тоже с удовольствием прочитаю. А то пока пользуюсь старыми рекомендациями про МГТФ (и в общем-то доволен).
  3. #23
    Всем спасибо, отдал в ремонт поставили оригинальный провод (какой должен быть) и все)
  4. #24
    Toronto
    ШЗГ-И
    Hи малейшего понятия. Когда надо было я использовал вик для выпайки 3мм, от расползания припоя при пайке защитил каплей веретенки. Потом надо было 10ки ADS пофиксить набрёл на ремонтную мастерскую мне там по доброте душевной просто отрезали специализированного провода сантиметров 20.
    Так я и даю для чего собственно форумы и предназначены, писать для этого книгу совсем не обязательно. И что? есть какие либо сомнения в том что некоторые рекомендации у Алдошиной сильно устарели? B частности вышеприведённая
  5. #25
    И это очень плохо. Если плетёнку для выпайки хоть чуть-чуть сплющить - будут разные показатели гибкости в разных проекциях. Поэтому в специализированных гибких выводах на основе плетёнки применяется плотный сердечник внутри.
  6. #26
    Иркутск
    Не надо плющить.
  7. #27
    Toronto
    И это очень плохо.
    может и плохо, но более 10ти лет тому назад было, до сих пор работает
