Страница 2 из 27 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 539
Тема: Кривые равной громкости и спектральная плотность
    old chap
    По умолчанию Кривые равной громкости и спектральная плотность
    При чем здесь высшие сферы? вам сабсоник все уши про чуть не в каждой теме КРГ рисует и свои представления о правильной АЧХ транслирует, а не приходило в голову почему на нч ДД сжимается в пару десятков дб? как мы вообще эти басы слышим? может за счет гармоник, которые в ушах возникают? но тогда слушать придется на "концертных" громкостях (мне и так соседи частенько выговаривают неудовольствие...), если удастся "услышать" то же самое на малой громкости,без "ударов по печени" то не нужны не многоампинги, ни цыфрокроссы ни пр гимор
    Игнорирование КРГ, приводит к тому что мы слушаем "недобасок" на громкостях не одобряемых соседями...
    Любая попытка обмануть физику, заканчивается извращениями с выжиманием "баса из мидбаса".
    При соблюдении КРГ, бас ощущается почти на всех уровнях домашнего прослушивания(с оговорками конечно).
    Харьков
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Я так понимаю что на Росхайэнде подавляющее большинство АС сведены без учета КРГ? В таком случае из звучание у всех посетителей выставки должно вызывать отторжение, а любая система, сведенная по КРГ должна однозначно собрать все призы.
    А вообще можно выложить несколько записей звучания системы, сведенной с учетом КРГ, чтобы все послушали с сказали ВАУ!
    old chap
    Вложение 314026 ничего себе, а я видел эти кривые намного ровнее...
    У старых графиков КРГ, которые и вызывали противоречия, при уровнях, в районе 100 дБ , АЧХ выглядела почти "линейкой".
    В 2003 году мировое сообщество пересмотрело и исправило КРГ.
    На сегодняшний день они выглядят так.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Всё предельно ясно: испытатели выравнивают крг посредством искривления ачх, а на здоровье своё( на чужое тем более) плевать, и естественность звуков неинтересна.
    Принято считать что мы слышим 20Гц - 20кГц.
    Так вот КРГ отбражают реальные уровни при которых это соблюдается...
    Другими словами если у АС заявлено 20 Гц по -3 дБ, можно понять истинное положение дел.
    То что мы строим, гоняясь за пресловутой "линейкой" по сути 100% обманка и заблуждение.
    В лучшем случае мы слышим лишь гармоники которые маскируют, то что ниже 60-70 Гц.
    Харьков
    Merstan, спасибо, я доступные на Ютубе ролики слушал. Сложилось впечатление что писали не самым подходящим образом, потому что на большинстве роликов НЧ заметно преобладают над СЧ и ВЧ, как будто ВЧ дин вообще отключен.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Александр, но тут есть еще один нюанс - прослушивание живых исполнителей. Я могу ошибаться, но не слышу в живом исполнении такого уровня НЧ. Другое дело звук аппаратуры на концертах, там может быть все что угодно, в зависимости как накрутят. Хотя там чаще всего слышно дикий уровень мидбаса, а не НЧ
    Был...
    г.Брянск
    Александр, объясните
    Зачем применять крг к ачх, если они уже всегда учтены при записи ?
    КРГ я могу приравнять только к ДД, в плане учёта запаса по SPL к левому краю
    old chap
    В студии мы пишем, ориентируясь по уровню (амплитуде сигнала), не учитывая изменения спектральной плотности.
    А при воспроизведении уху требуется именно одинаковая плотность спектра во всем диапазоне, и особено на нижнем краю НЧ.
    Наглядно сравнить "белый" и " розовый" шумы.
    Пишем почти по белому, слушаем почти по розовому.
    Был...
    г.Брянск
    Пишут по факту то что есть, при сведении-обработке естественно учитывают уже всё что можно, не глухие авось сидят в студиях и акустика у них ровная
    На мой слух поднятие хоть на сколько нибудь суб-нч вызывает нарушение всего баланса системы как ни крути, в записях всё уже учтено, что либо менять это уже чистая вкусовщина
    Назарово
    О какой спектральной плотности идет речь? Спектральная плотность мощности? И как это связано с КРГ?
    Это клиника...
    old chap
    С понижением частоты, падает плотность спектра звукового сигнала.
    Наше ухо очень нелинейно воспринимает информацию, в диапазоне двух нижних октав 30-60 Гц и 60-120 Гц
    Ниже 120 Гц ощущается катастрофическое падение чувствительности.
    Что бы компенсации приходится регулировать уровни.
    Харьков
    На мой слух тоже. Причем я бы сказал что поднятие в любом диапазоне нарушает тональный баланс системы, на то он и баланс.
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Да, очень интересный момент. Колонка "А" у того кто записывает, и Колонка "А" (такая же) у того кто слушает. Тот кто записывает, слышит же, что НЧ мало (КРГ его заставляет это делать) и исправит это в записи. Тот кто слушает уже услышит исправленный вариант в соответствии с КРГ. Почему этого в студиях не происходит или же происходит, но с оговорками?
    Ранее помню звучало кажется, про другой совсем уровень громкости при записи. Типа дома мы так слушать уже не будем отсюда и нужно ориентироваться на КРГ. Другими словами при записи и при прослушивании используются КРГ от разных уровней.
    Как запись в студии демонстрируют заказчику? Без учета КРГ?
    ilya-volchek Вы в студии каким образом записываете? На что ориентируетесь? Как решаете задачу с одинаковостью воспроизведения в студии и в домашней аппаратуре?
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Не Валера не включено!
    Приятель на студии пишет всех на маке в кубейсе,чтоб ДД не зажимать и поинформативнеей было,он нижний регистр убавляет,говорит все студии так делают,
    я не спец и не знаю ,но обращал внимание ачх(на рычаги) на микшерах,когда слушают всегда низ приподнят с увеличением к суб,а 2...5кгц обвалено(похоже на КРГ),а когда пишут в нулях рычаги,мониторы адамы 8 + суб 8 пятнашек ОВ(по пол кило на канал),пульт роланд какойто (я не разбираюсь),
    Назарово
    Это понятно. Но КРГ оперирует амплитудой сигнала, там нет речи про плотность спектра.
    Эта тематика подымается почти в каждой ветке, засоряя основную тему.
    Для начала предлагаю такой пример:
    в наушниках есть бас, мидбас, средние частоты и высокие, но стоит их отдалить от органов слуха, как тут же возникает желание увеличить калибр и добавить громкости снизу.
    Или такой: выносим "на пленэр" колонки, на микрофоне струна, а в ушах СЧ.
    Также можно вспомнить про ультратихое прослушивание, когда просится поднятие НЧ-составляющей.
    Картинко для привлечения внимания.
    Вложение 314076
    old chap
    Я много лет проработал инженером сценического мониторинга.
    И именно измерения уровней "живых" концертов и заставили меня задуматься о КРГ и их достоверности .
    Семь лет измерений в самых разных условиях.
    Назарово
    Если бы было не включено, прослушивание в наушниках представляло из себя печальное зрелище. Приходилось бы дополнительно крутить эквалайзер.
    old chap
    Это подразумевается " по умолчанию", если допустить что плотность спектра не влияет, то и смысла в КРГ нет.
    Это заметно
    С уважением, Полиграф Полиграфович
    old chap
    По умолчанию Re: Кривые равной громкости и спектральная плотность
    Вложение 314076
    Предложу провести такой эксперимент, слушая наушники с "их басом" , по возможности подключить и дополнительно саб, обязательно подобрав уровни наушников и саба.
    Саб должен, в данном эксперименте чуть-чуть добавлять "тактильности".
    Этот опыт, косвенно, прольет свет, на то какое влияние оказывают КРГ на воспроизведение самых нижних НЧ.
    Последний раз редактировалось subsonic; 01.03.2018 в 15:23.
