Показано с 21 по 40 из 44
Тема: ASEA-250 синхронизировать показание цифрового индикатора и реального сварочного тока.
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию ASEA-250 синхронизировать показание цифрового индикатора и реального сварочного тока.
    Несколько лет назад попал в сильный туман( или это туча по сопке прошла что в общем почти одно и тоже). Инвертор стоял на улице , а я был тогда внутри гаража что то там варил ( заметил а уже поздно). В общем в сварочном инверторе сгорел трансформатор в дежурке. Нашел приблизительно подходящий поставил и черт меня дернул покрутить подстроечные резисторы (там их два , один регулирует показание цифр , а другой сварочное напряжение) в общем с первого раза крутанул да не тот, а тот что сварочное напряжение регулирует (его не надо было трогать), а нужно было тот что цифры регулирует подкрутить чуть чуть (так как в крайнем положении регулятора на лицевой панели было не 250а , а 255а. Теперь сила тока на дисплее конкретно рассинхронизировались ! Цифры на дисплее отрегулировал как надо. Только сварочный ток совсем другой(выставлял на ощупь). Чем замерить силу тока что желательно поточней и по меньше всяких финансовых вложений? Токовые клещи? Шунт с амперметром? Имитировать дугу как? Схема в сети есть но какая то левая указывает не то что на самом деле(или я такой читатель схем).
    ---------- Сообщение добавлено 28.02.2018 в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 27.02.2018 в 23:36 ----------
    asea-250.djvu
    Владивосток
    По умолчанию Re: ASEA-250 синхронизировать показание цифрового индикатора и реального сварочного тока.
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Правильно. Для этого нам нужно знать напряжение (то которое устаканилось при работе)
    При разной силе тока разное напряжение подается . При каких условиях дожидаться устаканивания? Как высокочастотной не синусоиде поможет кондер(в паралель)? Там же сварочный ток явно не постоянный . А фиг пойми какой.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 28.02.2018 в 14:38.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Оно будет само собой при данном (каком либо) отборе тока.
    Переменка (ВЧ) через диоды. Кандёр сгладит пульсации и на нём будет постоянка пригодная для измерений самым простым мультиметром.
    Владивосток
    Пропущу потому что ни фига не понял. Надо 90а , напряжение будет допустим как для 114а ( так как не известно какое должно быть напряжение для 90а) .Делать расчеты буду как для 90а , получиться фигня.
    Еще напряжение повысится не пойми на сколько. И получится неточность.
    ни фига не понял.
    Берём (фиксированное) сопротивление допустим 0,5 Ома (нужно быть уверенным, что при нагреве разброс будет не значительным) "втыкаем" его, мерим при этом напряжение (которое при этом уже устаканилось под этот ток) Получаем допустим 49 В. Считаем и получаем 98 А. Да! мажет быть не большой разброс из за увеличения сопротивления или не идеальном замере напряжения +- и получим около 90 А Для данного устройства думаю вполне приемлемо. Не на Марс же на нём лететь.
    Владивосток
    Вы неправильно считаете......точка..... В инете где то есть формулы расчета . Пойду копать .Найду вот тогда жду от вас помощи в расчетах
    Владивосток
    Вроде разобрался нужно сопротивление 0.1ом . Теперь нужно искать арматурку подходящей длинны и сечения... и сеть без просадок ....
    Владивосток
    Возникла проблема с другим сварочным инвертором... Asea-180 ... После нескольких дней тяжелой эксплуатации электродами уони 13/55 д4 решил проверить внутренности и почистить от пыли... У алюминиевой катушке на выходе концы обжаты медными луженными наконечниками... Там где есть болтовое соединение с выходным разъёмом ослаб прижим болт посинел... там где катушка крепится на плату .. тоже болт ослаб есть потемнение медной пластины... Хорошо что вовремя заметил. так бы где то что то отгорело... Теперь вопрос как алюминиевую шину(алюминиевой катушки) закрепить что бы она не грелась в месте соединения?
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Не сложно. Производились и в давние советские времена. Правда, тогда эти наконечники и состояли из двух материалов, соединённых пром/способом. А эти, возможно, имеют лишь гальванику покрытия одного другим. Нужно смотреть. Есть и просто соединительные гильзы, разве не знал?
    В инверторе хоть и мал объем для творчества, но можно и изъе@ся.
    Кстати, если без оных, то можно алюм\шину и залудить перед соединением (химии сейчас предостаточно).
    Последний раз редактировалось Dasdop; 10.09.2022 в 14:12.
    Владивосток
    Лень разбирать . что бы сделать фото... Возможно можно как то свернуть в трубочку плоскую алюминиевую шину . потом вставить в двуметальную круглую..клемму... И что бы это не было похоже на колхоз...
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Сама катушка греется ...корейцы(китайса) в этот раз сэкономили .. помню первые партии этих аппаратов шли с медными катушками..
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Сама катушка греется а в месте контакта еще сильней..
    Город у моря
    А сие, значит не лень?
    Просто, нормальный обжим.
    Ну и черт с ней! не до температуры плавления же...
    Да и греется скорей от того самого контакта плохого.
    Владивосток
    Алюминий можно нормально долговечно обжать?
    Хорошо ща разберу покажу...
    Город у моря
    Еще как!
    Владивосток
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    ютуб обработает и появится
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    смысл тогда паять ? пайка расплавится...
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Раньше в этих аппаратах катушки стояли медные и толще... Толщина металла корпуса была толще(во время перекуров я на нем сидел отдыхал)а при таком подходе согнуться весь... Стояли IGBT-модули сейчас просто транзисторы...
    Город у моря
    Наконечники и гильзы отпадают, плоские и тонкие, да еще короткие выводы катушки.
    Разве что использовать как переходные звенья, а к аллюминиевой части как то прикрутить ту самую шинку крепко... Предварительно спилить круглое тело наконечника вдоль круглого сечения и распрямить - "расплющить" что осталось под шину. Получится "алюм к алюму" и плоское к плоскому.
    Читай мой пост 2ю строчку. Если нагрева не будет - что тогда будет плыть?
    Почерневшие наконечники - точно медь? Не хорошо. Ну, с производителя спрос.
    Если вариантов замены нет, тогда решаться на что в голову взбредет...
    Про пайку (и наращивание по длине) не забываем.
    Если транзисторы не хуже, то просто дешевле производство.
    Последний раз редактировалось Dasdop; 29.08.2022 в 10:32.
    Владивосток
    Узнаю у аргонщика можно по толще приварить алюмиху или нет..
    Город у моря
    В добрый путь !
    Да, есть легкий способ надежно омеднить алюминий для последующей пайки. Это если без спецфлюсов.
    Владивосток
    Припаять я смогу у меня есть флюс или куплю ... только сомневаюсь в эффективности такого соединения... Нагреется шина пайка отвалится..
    Город у моря
    Флюсы разные.
    Есть опыт, делюсь.
    Пользовался давно - понравилось. Главное, вышло с первой попытки. Не отвалилось спустя много лет.
    Медный купарос в магазине есть и сейчас. Изготавливаем насыщенный раствор.
    На поверхности алюм\детали сажаем каплю (лужу).
    К детали подсоединяем один полюс, другой на щуп и как щупом от мультиметра или электродом (железным можно)
    прикасаемся к капле нашей до появления реакции. Жаль не помню напряжение, что-то 10...20 Вольт,
    ток не большой совсем там. Пш-шшшшш, смотрим каково пятно. Все экспериментально.
    Оно такого окисленного вида меди.
    После зачищаем нулевкой от окисла и получаем чистое медное для последующей пайки.
    Вуаля ! В случае с катушкой омедняем, т.е. макаем в наш раствор всю площадь конца шинки у катушки.
    Владивосток
    Есть опыт, делюсь.
    Спасибо найду применение... Нужно найти шунт 0.1 ом НА 200А или мощней ... По гонять инвертор и посмотреть где нагрев . и вообще греется на полной нагрузке катуха и контакты. теперь.. Мож это заводской недообжим болтовых соединений был
    Город у моря
    У китайцев, впрочем как и у современной российской аппаратуры назначения ПРО экономия сплошь и рядом.
    Такое впечатление, что Китай учился у СССР, а после РФ училась у Китая со всеми вытекающими послаблениями.
    Мдя...
