Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Переделка усилителя Dynavox CS-PA1 MK на TDA7377
    По умолчанию Переделка усилителя Dynavox CS-PA1 MK на TDA7377
    Сразу предупреждаю, что я пока в многих вопросах совсем нуб. Вот прям совсем.
    В общем, купил я совсем недорого Dynavox CS-PA1 MK. Собственно, купил больше ради корпуса. Хотелось малому сделать в комнату усилок компактный для валяющихся без дела MS-302. Китайские компактные усилки просто убоги своими разноцветными блестяшками, самому нормальный корпус с аккуратными ручками не сделать - а тут такой усилочек, прям как настоящий, только болел в детстве.
    Усилок оказался на TDA2004R и звучал весьма посредственно. Да и слабенько очень. Нет, мне им дискотеки озвучивать не надо, но как-то уж совсем жалко это у него выходило.
    Питание у него однополярное, транс на 14.5В. Порывшись в инетах выбрал на замену TDA7377. Купил уже спаяную платку усилителя в мостовом варианте. Наваял текущую схему этого Dynavox (потому как китайцы схемами не делятся) - она оказалась практически копией схемы из даташита + громкость, темброблок и наушники. Вот:
    Собственно, сохранение темброблока и выхода на наушники меня и заботило. В итоге подключился я на старую схему перед входными конденсаторами C6 и C4 перерезав дорожку сразу за местом подключения. Также перерезал подачу плюса на tda2004 (показано сверху на схеме) и запиался с этого места. На наушники пока забил (про них ниже). И все вроде бы заработало, но как бы и не совсем. Тембры регулируются, громкость тоже, но громкость очень тихая. Ну вот прям очень. Намного тише чем было на старой менее мощной микросхеме. Собственно, вопрос, почему?
    Глянув подробнее даташиты обнаружил что у tda7377 в мостовом варианте входное сопротивление всего 15кОм против 200кОм у 2004-й. А регулятор громкости на 100кОм (и еще на его платке несколько мелких кондеров и резистор, не знаю зачем именно). Может в этом дело?
    Или может просто я неправильно определил место подключения после темброблока? Может, нужно было включиться, к примеру, перед R13 и R12? Подскажите, как быть.
    Ну, а когда получится нормально запустить усилок, есть еще пара вопросов.
    По поводу наушников. Насколько я понял, в данной схеме их качает тот же мощник что и АС. Просто наушники включаются последовательно с резисторами и размыкают выход на АС. Врядли стоит оставлять это место в том же виде. Ведь новая микруха заметно мощней. К тому же, хотелось включать/выключать АС не выткая/вытыкая наушники (не очень удобно), а кнопкой. На усилке есть красивая но бесполезная кнопка 3D. Можно ее под это дело определить. Но при этом остается возможность одновременной работы и ушей и ас. Для этого я на всякий случай я купил предусилитель на NE5532 через который и планирую сделать параллельный выход на наушники после темброблока. Правильный ли это подход?
    И еще по этому моменту. Можно конечно, кнопкой просто обрывать питание с мощника. Но, насколько я понял, у TDA7377 есть нога standby, на которую надо подать + чтобы схема работала. Может правильней отключать АС при работающих наушниках убирая + с ноги standby?
    Еще одна мысль по поводу полезного применения "лишней" кнопки. Насколько сложно воткнуть какую-нибудь простенькую пассивную тонкомпенсацию в эту схему? Чтобы звук приятней был на малой громкости.
    Ну и есть еще проблема шума от питания, но, это, наверное, уже после того как остальное получится сделать.
    Буду рад вашим советам.
    Последний раз редактировалось voyager.; 26.03.2018 в 18:03. Причина: сдох линк на схему.
    По умолчанию Re: Переделка усилителя Dynavox CS-PA1 MK на TDA7377
    На 5А должно хватить.
    Гул гулу рознь.
    На 2004 ведь не гудел?
    Гул гулу рознь.
    В том-то и дело, что гудел и на 2004. Может поменьше (сейчас уже не помню, старую схему частично раскурочил). В наушниках особенно сильно было слышно.
    Ну тогда может и поможет замена БП.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Чтоб понять какого рода гул. Что из приборов у вас есть?
    У меня только тестеры (напряжение/ток/сопротивление). Но на работе можно простенький осциллограф самодельный стрельнуть (знать бы только еще как им пользоваться ).
    По поводу замены бп все как-то не особо радужно. Все что нахожу у нас на 3-5А слишком больших размеров (обычно 125х75 - эт в моем случае дофига).
    У китайцев есть вот такие штуки: https://www.banggood.com/AC-DC-15V-3...r_warehouse=CN
    Но что-то внешний вид не впечатляет...
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Вот довольно опытный в аудио чел состряпал подобный усил на готовой платке с али (вроде) за 250 руб. Как бы - он доволен.
    https://sites.google.com/site/audios...l-stroit-str-5
    Он предпочел трансформаторный БП со стабилизацией.
    вот этот усил в комплекте с дешевым ЦАПом , тоже с Али.
    https://41eba1da-a-62cb3a1a-s-sites....attredirects=1
    125х75 это дофига
    С учетом того, что старые банки электролитов можно будет выбросить и поставить туда чтот то поменьше габаритом, это очень даже не дофига.
    С тем, что по ссылке, надо поосторожней. Это модули питания светодиодов, там пульсации могут быть ненормированы. А внешний вид нормальный, китайский.
    Да мне как бы пофиг какой БП, лишь бы не гудело и в мой корпус помещалось .
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    125х75 это дофига
    Ну не влезет мне такое. Там вместо родного транса комфортно разместить можно только что-то 90х80 (причем не оба максимальных габарита сразу).
    Неужели нельзя никак отфильтровать этот гул в питании?
    Гул надо искать.
    Одно дело, если электролиты фильтров потеряли емкость (с чего вдруг?). Заменить проще простого, однако некоторые умудряются и здесь накосячить.
    Другое - если имеются земляные петли.
    Третье - наводки.
    Вычисление причины требует опыта, понимания, измерительного оборудования.
    Ну, если бы это наводки были, они бы от громкости наверное зависели?
    Сложно что-то советовать не видя "картины". Фото что-ли прикрутите, так можно "пальцем ткнуть" что-куда сувать и где мерить.
    От фото сейчас мало толку будет - там все раскурочено и новые платки на проводках висят . Вот упакую все это как-то аккуратненько, тогда можно будет и фото слать. Если б конечно замену бп найти компактную. А то там такой транс, что если корпус неудачно на стол поставить - сам транс начинает нехило так гудеть .
    Я как-то думал, компактный усилок без особых хайфайных запросов в наше время проще будет соорудить...
    Если наводки после регулятора громкости, то зависить не будет.
    Подсоедини для начала параллельно электролитам фильтра БП дополнительный емкостью 2200...4700 мкФ.
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Ну да, несложно.
    А вот вводная упаковать его в имеющийся корпус делает затею сомнительной.
    Есть такое. Но, по моему, сделать самому хороший корпус - еще сложнее...
    Спасибо, попробую.
    Можно попробовать вот такой бп в него запихнуть:
    http://bazis-electro.ru/files/100/RPS-60-spec.pdf
    Вроде как рекомендован для медицинского оборудования даже. По идее не должен же сильно шуметь?
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    о! нашел еще меньше:
    https://www.mouser.com/ds/2/260/EPS-65S-spec-806061.pdf
    И сколько это будет стоить? На Маузере...
    Может, проще корпус побольше на Али найти?
    То, что девайс сертифицирован для медицины, практически ничего не говорит о шумах. Скорее о нормированных утечках и сопротивлении изоляции.
    А шумят импульсники все практически одинаково. Поскольку схемотехника стандартная.
    На Маузере...
    Там просто pdf-ка лежит. А я нашел меньше $15. А импульсники тоже мерзко шумят? Вот я профан... Надеялся они только на очень высоких частотах шумят и это легко отфильтровать .
    Да смотрел я. Баксов 50 нормальный корпус, при этом голый. А у меня тут уже и разъемчики для аккустики, и входы, и селектор входов, и наушники, кнопки/регуляторы и т.п. и все это уже собрано до кучи.
    Да и нравится он мне как раз своей мелкостью.
    И еще и кнопка "3D" оказалась на самом деле переключателем у которого 2 ноги из 6 не задействованы. Можно стерео-сигнал между двумя выходами переключать (чем не фича для удобного переключения на наушники).
    Что значит - мерзко шумят?
    Ну есть пульсации. Это неизбежно.
    Пульсации импульсника как правило выше звукового диапазона.
    Никто их специально не фильтрует.
    Эээ... Ну так если я их не услышу, какой от них вред?
    Попробуйте "подкинуть" кандёры. Не торопитесь что либо покупать.
    Нижний Новгород
    Внешний например, ноутбучный.
