Показано с 21 по 40 из 62
Тема: USB Over Ethernet
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию USB Over Ethernet
    Продается вот такая вот хрень: https://www.ebay.com/itm/100Mbps-USB...53.m2749.l2649
    Что в ней примечательного - она может быть не только ПринтСервером, но и использоваться как USB Over Ethernet.
    Т.е. подключаешь в ее USB что-то (флешку, хард, звуковуху и т.п.), включаешь в Сеть, ставишь на комп соотв. программу, и комп видит это "что-то", как будто оно отвнуто в USB самого компа.
    Но есть ограничения - эзернет там 100мбит, поэтому USB HS на полную и даже не очень полную скорость, работать не сможет.
    В общем, звуковые карты что в хайспиде не работают - комп из видит, но при попытке вывода на них, валится в BSOD (проверено на 7/32 и 7/64).
    Но у кого Фламенко, или что-то на РСМ27хх/29хх и подобных, т.е. работающее в фулспиде - оно через эту хрень прекрасно работает!
    P.S. Я чисто поделиться, может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.01.2018 в 22:44.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: USB Over Ethernet
    Alex, подскажи, какую платку минималистичную взять на ARM, чтобы USB и сеть нормально были реализованы.
    Хочу попробовать транспорт USB/IP.
    p.s. Есть RPi 2B+, но это хрень...
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А чего "хрень"? НУ не малинку так ВВ, Кубик.
    В любом случае, одноплатник под пынгвнуксом будет лучше простой платки с мелким АРМом.
    А чего "хрень"?
    Попробую на ней сначала, но там сеть и usb на одной шине.
    Да, я и хочу на обычном линуксе.
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Я передавал звук по вайфаю на роутер, к роутеру был подключен USB цап. Музыка воспроизводилась нормально, фильмы смотреть тоже можно было, но была небольшая задержка. В играх звук почему-то отваливался.
    К сожалению под Windows нашел только одну программу по передачи звука.
    У меня эта порнуха даже на видео была снята https://www.youtube.com/watch?v=tv6fjwTag-0&t=3s
    Эту шляпу удавалось запустить даже на Win10. Программа называлась Vacard Streamer 2.0. Программа крайне редкая цены немалой.
    Хотя возможно у меня она где то сохранилась.
    Теоритически такую хрень можно провернуть с Zyxel. Если там есть нужные пакеты. Если интересно могу поискать скрипты под линукс.
    Последний раз редактировалось Shadovv; 31.01.2018 в 07:50.
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    С Болеро работает, с XMOS валится в БСОД. Похоже, что плееры не видят устройство, в насторйках вывода Аплеера и Фубара оно отсутствует.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У меня видят, BSOD только при надатии на "Плей".
    Ну вроде уже вяснили - не хватает скорости 100мбит эзернета для полной эмуляции USB HS в изохроне.
    А устройства в USB FS (как Болеро, Фламенко, РСМ27хх/29хх и т.п.) - работают, для фулспида хватает.
    г. Кострома
    Да, БСОД при нажатии "Плей".
    При настройке Аплеера: EXTRAS - KS - ks_x32_config.exe в окне настроек не появляется устройство ХМОС. Так же с WASAPI.
    В Фубаре тоже в окне выбора вывода нет KS и WASAPI для этого устройства.
    Россия, Тула
    Болеро работает в HS
    Фламенко работает в FS
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А, сорри, запамятовал, Болеро - HS, но сильно сомневаюсь что он работает через эту хрень.
    Там есть откат на UAC1 ?
    Фламенко и другие UAC1 устройства я пробовал, работают и сигнал проходит.
    У меня XMOS был виден и виндой и плеером. Естественно, никаких KS или WASAPI я не использовал.
    Но при нажатии "Плей" - синий экран.
    Россия, Тула
    нет.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    DI-824VUP+ а эта глюковина будет работать как USB Over Ethernet?
    Нет.
    Minsk
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    На днях приедет такой https://ru.aliexpress.com/item/Ugree...401431234.html (взял usb 3.0 1000Mbps).
    Попробую задружить с АТDAC-9, если не заработает - будет для меня большой геморой.
    г.Орел
    vadimal, так это ж просто УСБ сетевая карта + хаб. А ни какой не удлиннитель УСБ через Езернет.
    Денис.
    Ижевск
    Чтож делать, облажался. Буду заказывать другое.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не заработает
    Эта штука малость "не в ту сторону" работает. - это не USBOverEthernet, а EthernetOverUSB, плюс USB-HUB.
    Я же писал в #4 что может заработать: https://www.ebay.com/itm/1000Mbps-Ne....c100005.m1851
    Ижевск
    Не заработает
    Не могу найти такую с доставкой без посредников до России, через бандерольку пока не охота.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Блин, пока искал с доставкой до России, у единственного продавца все девайсы кончились.
    А вот этот девай не подойдёт? https://www.amazon.com/StarTech-com-...70_&dpSrc=srch
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, этотпродавец не шлет в РФ, но можно-же поискать другого? Вот к примеру еще и дешевле: https://www.monoprice.com/product?p_id=8081 Проверь, шлет к тебе или нет. а, блин, out of stock. ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Хрен его знает, я на Амазоне видел другой: https://www.amazon.com/SEDNA-1000-Gi.../dp/B00V2CMRRO Вот он и на ЕБее: https://www.ebay.com/itm/SEDNA-10-10...wAAOSwlV9WTIFj
    P.S. Найти как переслать всегда можно, у меня в прошлом году мужик из Кувейта(!) 10-ку брал. Отправлять правда, пришлось через Германию. И по понятным причинам, тут http://www.altor.co/about-us я их флаг не вывешивал
    Последний раз редактировалось Alex; 16.02.2018 в 18:54.
    Ижевск
    Спасибо, закажу это https://www.ebay.com/itm/SEDNA-10-10...wAAOSwlV9WTIFj Приедет примерно через месяц, отпишусь.
    Последний раз редактировалось vadimal; 16.02.2018 в 22:12.
