Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Как убрать ОУ из выхлопа
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Как убрать ОУ из выхлопа
    Китайская плата ЦАП ESS es9028q2m
    На выходе один NE5532
    Вроде бы нагрузочный резистор надо и ФНЧ ?
    Какие, куда, как?
    ( Или ссылок дайте)
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Re: Как убрать ОУ из выхлопа
    Вот как выхлоп выглядит у меня.... перепроверил пару раз.
    Как я понимаю тут смещение, а дальше не особо понимаю
    Еще вопрос возник, как КУ уменьшить?
    рядом с Москвой
    См. фиг. 5 в https://en.wikipedia.org/wiki/Differ...tial_amplifier
    Ку лучше уменьшать в усилителе
    Zaq, смещение должно на вход опера приходить, там должна быть половина питания. В идеале это смещение должно быть от хорошей опоры, типа опера с малошумящим стабилитроном в опоре. Генератор опорного напряжения, другими словами.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
ID:	311084 Типа этого.
    Аватар для Zaq
    Других оу нет, я понял про опорное - эталонное напряжение, сделано через ж, а именно - смещение берется делителя 1к/1к который берет питание с транзистора 2SC5171 а он управляется c546a.
    Выкинуть все это ?
    Не могу пока i2s - spdif не отлажу ((
    PS
    Как КУ уменьшить? УМ не регулируется.
    ОС изменить или делитель смещения?
    Могу ошибиться, но попробую- резисторы 8,2 заменить на 6,2
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Только изменится частота среза фильтра и фаза, это нужно все вместе пересчитывать.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Тут на ОУ собран активный ФНЧ-2, в нем и заложен ваш Ку. Если надо изменить, то придется пересчитать ФНЧ, т.е. менять придется все элементы. Проще поставить делитель или РГ на входе УНЧ.
    ОУ можно заменить на что-то более современное, типа ЛМ4562 например.
    Аватар для Zaq
    Понял, спасибо!
    Уже заказал на поиграться:
    Лм4562
    Опа2132
    Ад823
    ТИшную 5532
    PS
    Надо проверить осциллографом что на работающем ДВС на опорном канале творится, для интереса.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Выкинуть все это ?
    Верное направление мыслей. Довольно скоро придет понимание, что проще выпаять чип ess и сделать нормальную плату
    Аватар для Zaq
    http://www.russianelectronics.ru/lea...l/352/doc/743/
    Прекрасная статья, подтверждает мнение об необходимости утилизации прибора
    Кстати AD823 - прекрасен!
    http://www.tornadoacoustics.ru/forum/8-1017-6 начиная с поста #84
    Хоспади, Валя Торнадский уже в ЦАПы полез.....
    Наверняка еще -300дБ шумов намеряет, в его усилителе было -200дБ.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Щас вместо ОУ трансформатор появится, обязательно тороидальный
    Последний раз редактировалось fakel; 22.02.2018 в 23:06.
