Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Регулятор громкости на AD7112
    По умолчанию Регулятор громкости на AD7112
    Судя по всему,данное устройство может обеспечить достатосчно высокий уровень качества.Отсюда пара вопросов:
    Входные и выходные операционники-какие необходимы для максимального качества(с учетом ограничения,накладываемого самой микросхемой)?
    Развязка с цифровой частью-проще сделать управление на микропроцессоре,но тогда необходима развязка между ad7112 и микропроцессором-какие варианты, кроме ADUM1400?
    Питание и разводка?
    По умолчанию Re: Регулятор громкости на AD7112
    А что уважаемые участники форума скажут насчет Техасских регуляторов громкости на PGA2310, PGA2311, PGA4311. Хороши ли они? особо нравится последний четырехканальный по характеристикам из датшита.
    Украина, г.Хмельницкий
    Цитата Сообщение от Кент
    PGA2311
    Пробовал. Неплохо. Но смторя для чего. И в какой системе он будет играть. Вполне возможен вариант, что разницы между релейным и этим регулятором не услышать. Вобщем неплохая микруха. Особенно если делать что-то многоканальное для кино.
    Viking,
    Спасибо!
    а контроллер какой делал, схемка есть?
    Мск
    Black_Panther,
    у меня на работе стоит усь - 38кг - так он умеет мостом 2кВт выдавать, или 2х800Вт.
    так что ВП однако снова в точку заметил
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Евгений Верис, я уже ответил почему такой тяжелый усь.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Вот один из вариантов:
    http://www.ueno.no-ip.org/~tube-audi...310/index.html
    Kompros,
    там похоже все на японском
    и схем нет, одни фотографии.
    А хочется следующего:
    - регулировка ручкой, к которой присоеденен оптический привод от мышки
    - пульт дистанционного управления с двумя кнопочками "больше" и "меньше"
    неужели никто подобного не делал?
    Тут же уже пробегала ссылка http://www.dh3ben.de/html/electronic...1_preamp.shtml
    там и схемы и печатки и даже прошивка для контроллера есть
    Dictum sapienti sat est
    Делал на AT89S8252. Схема тоже где-то есть. Но Конкере правильно заметил, что я уже давал более интересную ссылку.
    Где то у меня была ещё одна интересная ссылка правда не на PGA2311 а на 2310 с возможностью наращивания количества каналов регулирования найду, выложу
    А они только питанием отличаются.
    ещё немного параметрами
    правда уже не помню какая из них лучше
    Не ну эт понятно... Я о способе управления говорил и все такое...
    Предлагаю Сиволобову сменить надпись "Мучитель транзисторов" на "Губитель СТК" !
    Инженер Аватар для Lynx
    Я делал несколько раз регуляторы на AD7111 и 7112, могу подтвердить, что их качество очень высокое, по крайней мере существенно выше, чем при использовании наших перемножающих ЦАП типа 572ПА1 и 572ПА2, а также PGA2310 и CS3310, хотя и уступает хорошим потенциометрам и релейным регуляторам.
    Для достижения максимальных параметров следует использовать ОУ с большим собственным усилением (не менее 80дБ, но не в ущерб собственной линейности) и широкой полосой. Поскольку ОУ работает с такими ЦАП в режиме инвертирующего приемника тока, то нелинейность входных емкостей практически не проявляется. Запас устойчивости ОУ должен быть не менее 6...8дБ относительно единичного усиления, иначе при определенных уровнях возможны самовозбуды. Бороться с ними можно дополнительной коррекцией в виде емкости, включенной между входами ОУ. Очень хорошо работают AD843, AD844, AD841, AD8065, OPA627, ОРА671.
    Уровень искажений такого устройства на сочетании AD7112+AD843 при входном напряжениии 2В не превосходит -98...-100дБ на частотах до 20кГц и выходных уровнях -50...0дБ.
    поскольку у меня управление было от ПЛИС, находящейся всегда в статическом состоянии, кроме моментов регулировки, то развязок не применял. Если последние необходимы, то, поскольку скорости небольшие, удобнее и дешевле всего использовать оптроны, например счетверенные TLP521-4.
    хочу заметить, что AD7112 чувствительны к качеству их собственного питания, его нужно сделать малошумным.
    [ADDED=Lynx]1102407429[/ADDED]
    Неплохие регуляторы. Самый лучший из них - 2310 за счет высокого напряжения питания искажения в его выходном ОУ меньше. правда, у этих регуляторов есть существенный недостаток - для их нормальной работы и относительно низких искажений, необходимо, чтобы сопротивление источника сигнала для них было не более 100...200 Ом, т.е. во многих случаях перед ними понадобится буферный каскад.
    Последний раз редактировалось Lynx; 07.12.2004 в 11:17.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Lynx, Рад что Вы снова нашлись, и, надеюсь, выздоровили.
    Вопрос, как всегда, не совсем в тему, но близко
    В AD1853, судя по анонсу, встроен регулятор громкости.
    Не пробовали? Как-то сложно, мне кажется, его использовать: всего один, с последовательным кодом, управляющий вход...
    Пробовал и не раз. АЦТОЙ!!! Регулировка громкости в цифре без потерь качества возможна при 16 разрядных данных только при 32-х разрядной обработке и 32-разрядном ЦАПе.
    Конечно, я про "ацтой" утрирую , но потери качества на уровнях -20...30дБ и менее уже заметны.
    Дмитрий посмотри почту плиз. И по регулятору... Ты схему мне еще не высылал??
    г.Орёл, РФ
    Дмитрий, спасибо, понял. Остановлюсь на ALPS-9. Я и так-то заморачиваться не очень хотел, а с такими рекомендациями...
    Эх, залужу...
    Где то видел схемку, где для регулировки громкости на AD1853 использовалось изменение Vref ( или Iref, точно не помню). Суть в том что изменением сопротивления всего лишь одного резистора в обвязке 1853 меняется громкость в обеих каналах, и меняется она уже в аналоге. Конкретно та схема была реализована на наборе резюков с релейной коммутацией. Есть недостатки какие-нибудь в такой методе?
